stealth
stealth
24.01.2010 01:41
stealth писал(а): |
Вот и все.
Ах да, для эксперимента, я поставил в разрыв тонкой трубки идущей от впускного коллектора в сепаратору, прозрачный бензофильтр(тут на форуме подсмотрел), что бы видеть как он загрязнится от картерных газов, за месяц он немного пожелетел, то есть в принципе его можно не ставить. |
Фильтр снял, он тут не нужен, и без него ничего плохого в коллектор не затягивает.
ajxxx
ajxxx
25.09.2015 18:07
Доброго времени суток всем. Эта тема наиболее подходящая к моей проблеме. Поэтому пишу здесь. Владею амулетом 2007-го года. Езжу третий год на нем. За это время поменял глушитель, радиатор печки, свечи, воздушный фильтр и тормозные колодки. Сейчас такая проблема, что из сепаратора стало течь масло в нехилых таких количествах. Почитал. Промыл. Особо не помогло. Решил выкинуть его нахер из системы. Соединил патрубок от впускного коллетора с входящей в него же гофрой воздушного фильтра, а патрубок выходящий из клапанной крышки - с дном воздушного фильтра. Конденсат и эмульсия с маслозаливной горловины пропали сразу. Но масло продолжает течь сцуко в фильтр, а из него соответственно наружу в поддон, затем вниз на улицу, немного цепляя бампер. Почитал еще. Предлагали мне разные источники три варианта возникновения проблемы - Маслосъемные колпачки, Маслосъемные кольца, Компрессионные кольца. Колпачки вроде отпадают, потому как объемы текущего масла с этой причиной никак не вяжутся. Маслосъемные кольца вообще не понимаю причем здесь. Компрессионные - ну возможно. Пробег 88600 км. Двигатель ни разу не капиталился естественно. Поехал замерять компрессию - она как сказали отличная - 1-й 13, 2-й 12, 3-й 13 и 4-й 12. Что кто может подсказать?!
Д78
Д78
26.09.2015 10:26
ajxxx
А расход масла то есть?
ajxxx
ajxxx
26.09.2015 11:22
Д78
Разумеется есть - оно же на улицу вытекает. По грубым подсчетам около литра на 100км.
ajxxx
ajxxx
26.09.2015 21:50
VIL писал(а): |
Ну и какого результата после такой операции можно ждать??? |
Очевидно же, что я ожидал другого результата.
VIL писал(а): |
Только такого. За что боролся... |
Я, конечно, извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но как отсутствие сепаратора может влиять на течь масла из клапанной крышки ровно на столько же как и его присутствие?! В крайнем случае, можно сделать вывод, что он вообще не влияет в моем случае на течь. Дело, по всей видимости в чем-то другом. Поэтому я и написал сюда, в поисках какой-либо информации.
ajxxx
ajxxx
27.09.2015 00:49
VIL писал(а): |
где то что то было недочищено |
Ну допустим. Но сейчас то, что было "недочищено" отсутствует в принципе, следовательно препятствий для выхода картерных газов нет. Масло льется в таких же объемах. Нужно почистить сепаратор, либо купить новый и проблема решится - я правильно Вас понимаю?!
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
27.09.2015 09:43
ajxxx писал(а): |
Масло льется в таких же объемах. |
А картерные газы сильно давят? Если сильно,то вероятней всего-кольца.Если нет,то может крышка клапанная виновата.В ней отсекатель масла снизу должен быть...
evroset
evroset
27.09.2015 10:05
Yevgen писал(а): |
ajxxx писал(а): |
А картерные газы сильно давят? Если сильно,то вероятней всего-кольца.Если нет,то может крышка клапанная виновата.В ней отсекатель масла снизу должен быть... |
Вот это верно, только отсекатель приварен. Я срезал зубилом потом приварил обратно, под ним столько всякого ...! Зато теперь проблема ушла. Или меняйте крышку.
ajxxx
ajxxx
27.09.2015 14:10
Yevgen писал(а): |
А картерные газы сильно давят? |
А как это проверить?! Завести, прокатиться и на горячую крышку маслозаливной горловины открутить?!
Yevgen писал(а): |
Если сильно,то вероятней всего-кольца |
Могут кольца пропускать газы и при этом давать хорошую компрессию?!
Yevgen
Yevgen
27.09.2015 17:42
ajxxx писал(а): |
А как это проверить?! Завести, прокатиться и на горячую крышку маслозаливной горловины открутить?! |
Можно и на холодную. Например попробовать прикрыть пальцем патрубок от клап. крышки,который ты напрямую к воздухану подсоединил...
ajxxx писал(а): |
Могут кольца пропускать газы и при этом давать хорошую компрессию?! |
Выходит могут. Больше повышенному давлению в картере взятся не откуда,кроме как из камеры сгорания...
ajxxx
ajxxx
27.09.2015 18:43
Yevgen писал(а): |
попробовать прикрыть пальцем патрубок от клап. крышки |
Ок, спасибо большое, попробую, отпишу.
ajxxx
ajxxx
29.09.2015 19:15
Yevgen
А что должно происходить, если прикрыть патрубок от клапанной крышки? Должны вырываться картерные газы?!
После прогрева открывал крышку маслозаливной горловины - ничего похожего на какой-либо "пшик" не было. Легко и беззвучно открывается.
Yevgen
Yevgen
29.09.2015 19:41
ajxxx писал(а): |
ничего похожего на какой-либо "пшик" не было. |
А патрубок затыкал при этом?А то,если давление и есть,то оно у тебя под воздухан уходит вместе с маслом.Конечно самому довольно сложно оценить,повышено давление в картере или нет,если ты не моторист...Во всяком случае "пшика" быть не должно...
