Не тянет, не едет, трясется, глохнет
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.06.2009 15:39
Свечи, бензин, бензонасос и т.д. Nalivai
Егорка
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Егорка
Ссылка на сообщение 18.06.2009 16:18
Вот что сос свечками когда выкрутил! Что скажите??
Лежат как выкрутил с лева на право.
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 18.06.2009 17:44
После смены бензофильтра, свечных колодцев и свечей на DENSO iridium power IW16#4 5305#4 машину как подменили, она поехала. Свечи скажу честно не дешевые, по 430 рупиев.
А катался на NGK и BOSH, будто якорь сзаду, всё дело в свечах, я уж думал, что и у меня прошивка кривая....
Егорка, налёт маслянный из-за колодцев, их нада менять, ну и я так понимаю, зажигание у тебя регулируется. Каталик бы посмотреть, и проверить все провода, которые идут на датчики, нет ли оторванных от штекеров.
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 18.06.2009 19:00
.Хм...хорошо всё проверю! Отпишусь. По 430 р за шт. что ли??? А с каталиком что может быть ? Я недавно менял прокладки на впускном и выпускном.
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 18.06.2009 21:56
Вот такие свечи..... да по 430 руб за штуку.
А с каталиком может быть его банальное спекание, от некачественного бензина.
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 18.06.2009 22:47
Фильтр поменял и свечи тоже но пока подешевле взял. Вроде поехала но как ты сказал с якорем сзади! Все равно есть колбасня .Так неохота голову вскрывать! Мне бы к знающему человеку да показать машину что бы рассказал что почему да как и почём! А то официалы бабала запросят!(( Plachu
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 22.06.2009 07:03
... вот ты свечи то показал - а копоть на них "жирная" или "сухая", стирается или как на сковородке что спалили?
"Якорь сзади" - повод проверить катализатор (4 болта) и ... тормоза.
Ну их наверное в первую очередь проверил?
Олег.
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 22.06.2009 12:59
Евгенн70
Я все-таки спрошу ещё раз - с такими свечами действительно есть улучшения хода мафынки?
Твои слова воспринял как "значительные улучшения"
Постарайся по-подробнее описать ощущения от езды с новыми свечами
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 22.06.2009 16:49
chinamobil_maxim, я так понял это "настоящие" свечи, смотрели именно по каталогу , и именно на 961 движитель, улучшения..... ну в общем есть, нет чувства , что якорь в землю упирается, но всё ж есть небольшые рывки при наборе скорости, но в гору уже тянет более уверенно, да ещё и с кондеем. Кстати ресурс у них около 30000 км
Я ещё и колодцы поменял под новые свечи.....
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 23.06.2009 00:13
Олег.
Копоть на них есть жирная и сухая! А о чем это говорит??А что в катализаторе прогорел?
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 23.06.2009 06:25
- сухая = переобогащенная смесь (не факт ... зависит от режимов и прогрева ДВС перед снятием свечи);
- жирная (не стирается) = гонит масло (попробуй почистить кольца раскоксовывателем Лавр ... хуже не будет, да и полезная это процедура)
А по катализатору - забит или оплавлен ... проверять его тоже полезно ... пока он есть.
Олег.
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 24.06.2009 00:38
Олег.
Сегодня понял у меня 2й вариант свечки все жирные и в масле и не отчистить! И катализатор походу тоже неисправен!(((( Plachu
А что за раскоксовыватель такой Лавр это его название или производитель? А если не поможет надо лесть глубже!?
Также заметил стрекотание под крышкой и расход топлива серьезно увеличился!
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 24.06.2009 07:46
... зайди в любой магазин (автомабильный) спроси
они знают.
Масло на свечах = много вариантов, но сначала надо применить Лавр, если не поможет = лезть в голову.
А катализатор - посмотри и успокойся ... плохой = замени, хороший = порадуйся ...
Олег.
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 24.06.2009 19:23
Катализатор с разгону снять не смог!( Болты сильно заржавели надо спиливать. Пилить буду только сразу с заменой. А что то слышал про пламегаситель он лучше чем каталик?
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 24.06.2009 22:22
Попробуй вот здесь почитать
http://www.filitek.ru/plam.php
- сам не ставил
