Hagen
reekardo
Elyco
Krotia
Krotia
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
12.02.2012 23:03
ну не знаю. у меня 20 мин езды и в салоне ташкент. тьфу, тьфу, тьфу..
reekardo
bugel
tigrovod
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
13.02.2012 19:00
у меня на родном термосе тоже так было... поставил на 82-зимой всё в порядке было, а после замены на 78 всё снова проблемно...
reekardo
Elyco
Elyco
14.02.2012 07:55
reekardo писал(а): |
Я на Сейфе тоже в свое время поставил термос на 82С. |
Я на Дире поставил на 82. В результате, весной-летом-осенью стал постоянно включаться дополнительный электровентилятор (у меня основной на виско-муфте был). Сейчас даже боюсь менять - "карлсон" и так изредка включается в пробках.
роман86
роман86
14.02.2012 12:41
Здраствуйте уважаемые винглаводы! Ну решил я отчитаться по проблеме дохлой печки. Две недели назад был куплен винг 2008 года, ожидал что жарко не будет (дизель все таки), но не до такой же степени, печка дует куда хочет, окна потеют и совсем не жарко. По совету с форума проверил положение заслонки рециркуляции, как и обещали не закрывалась она примерно на сантиметр, хотя и тросик с нее слетел вообще, устранил регулировкой длинны оплетки тросика и дополнительно зафиксировал гайкой м8, потеть стала меньше, но жарко все ровно нестало. Было принято решение бомбить полностью (зря). Все можно было устранить сняв бардачок. Как оказалось, корпус салонного фильтра, он же корпус радиатора кондиционера, по стыкам имел очень сильные зазоры, что было устранено силиконовым герметиком в тюбиках под пистолет (только не пользуйтесь МОМЕНТОМ, в салоне воняло два дня уксусом). Так же положение заслонки тепло/холодно из-за регулировки оплетки тростика в положение тепло открывалось примерно на 1/3, что так же было изменено регулировкой этой оплетки. Пока меньше -20 у нас не было, проблем не наблюдается. Так же был заменен салонный фильтр от приоры, он на 5 мм ниже, что было устраненно путем наклеивания оконного уплотнителя.
Извените фотки выложить не получилось.[/u]
Ну если зелёный из китая то наверное дракон?
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
15.02.2012 09:40
роман86 писал(а): |
было устранено силиконовым герметиком в тюбиках под пистолет (только не пользуйтесь МОМЕНТОМ, в салоне воняло два дня уксусом). |
Любой силиконовый герметик воняет уксусом когда застывает(белый- меньше чем бесцветный)
роман86
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
16.02.2012 21:18
Hagen
Снимаешь бардачок, а дальше куда дотянешься. в первую очередь крышку салонного фильтра.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Стекла мерзли, то же. Даже ставил вентилятор обдува стекол. Сделал ревизию, герметизацию печке и проблемы пропали. Дак езжу и при 45. С уважением 6boss2!
александр Шеви 4*4
Mыkола
