svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
13.09.2012 22:57
А есть вероятность "жора" масла из-за зажатых впускных клапанов? Мастре говорит - "в принципе, да". Как думаете?
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
14.09.2012 04:56
Только в случае крайнего износа или полного отсутствия компрессионных и маслосъемных колец.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я тут кстати вспомнил, что на каком то форуме читал, что если фильтр масляный стоит родной черевский, то на них часто клапан выходит из строя, особенно по зиме. Есть смысл поменять фильтр на королловский.
svsrus
svsrus
14.09.2012 09:06
exilium писал(а): |
Только в случае крайнего износа или полного отсутствия компрессионных и маслосъемных колец. |
Это понятно. Но это когда мотор сам "жрет". А у нас я так понимаю ситуация, что масло гонит через сапун во впуск. Как вероятность из-за зажатых клапанов повышенное давление в картере = выталкивает масло во впуск. Хотя это предположение. Сегодня клапана отрегулируют, буду смотреть за маслом. Фильтр тоже поменяю на всякий.
exilium
exilium
04.10.2012 14:33
не могу я все таки понять, ну зажаты клапана, но как они тогда на давление в картере то влияют?
Добавлено спустя 31 секунду:
Картер и камера сгорани-не сообщающиеся сосуды. А если сообщаются-вам на кап ремонт))
exilium
exilium
04.10.2012 14:37
логику я уяснил, я просто связь уловить пытаюсь(((
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
давление в картере нагнетает масляный насос. Стравливает давление картерных газов, при выгорании масла от темпереатуры сапун. но как зажатый клапан влияет на давление то?(((((
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Ну вот смотри, закрылся клапан, поршень пошел вверх, возникла искра в 3 мм до вмт, но воспламенение не произошло ввиду отсутствия газовоздушной смеси. собственно поршень пошол вниз, открылся выпускной клапан, поршень опять пошел вверх и выгнал пустоту наружу. Но ведь если бы клапан был не зажат, то газовоздушная смесь бы поступила, и клапан ЗАКРЫЛСЯ же опять! И при воспламенении температура газов резко бы повысилась, и давление бы возросло!!! собственно почему мотор и ездит)) Но ведь это давление через кольца не продавливает, тогда как зажатый клапан влияет то на давление в картере?
exilium
exilium
04.10.2012 16:19
и сепаратор у нас огромного размера в сравнении с 1.1
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Он размером, как 3-4 масляных фильтра от короллы 110 в стопку один на другой составленный, только сечение прямоугольное
exilium
exilium
04.10.2012 16:28
тьфу ты блин))))))) мозг клинит, второй день с отпуска вышел, на работе аврал))))))) описал абсорбер)))))) Все, я спать, а то ещё наплету чего))))))22,30 уже))
Sergun52
Sergun52
Авто: Chery Tiggo 4 (2018) 1,3
26.12.2012 13:15
А если масло попало в целиндры. Это как? Помогите
vlz78
vlz78
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
25.02.2013 20:38
Такаяже фигня сегодня случилась! Пробег 70000. За окном -15, завелся, прогрел минут пять и поехал. Через 300 метров весь в дыму, жена аж испугалась! Думала загорелись. С выхлопной трубы как с тепловоза.
Я так понял мне нада все промывать и продувать?
