Предпусковой подогреватель
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 28.10.2010 14:43
Andrejka писал(а):
Ставил 2 недели назад(мощностью 1,5 кВт). установил под стартером прям на защиту картера(т.к надо устанавливать как можно ниже).
Фото в студию.... Friend
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Andrejka писал(а):
Кстати вот фотка подогревателя который я поставил.
тоже хотелось бы увидеть фото места установки.... Yahoo
Andrejka
Andrejka
Ссылка на сообщение 28.10.2010 20:26
постараюсь в субботу выложить фотки...есть еще и подогреватели, которые ставятся в технологическое отверстия где стоит пробка прям за выхлопной.они есть разных размеров, так что нужно знать диаметр дырки в блоке.
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 29.10.2010 05:36
Диаметр заглушки в блоке 42мм.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 24.11.2011 19:56
Про забор охлаждающей жидкости я понял из блока,а выход куда врезать?
В верхний патрубок бесполезно там термостат не пустит,может в печку????? Pomogite
Poltergeist
Poltergeist
Ссылка на сообщение 24.11.2011 20:25
Andrejka писал(а):
Ставил 2 недели назад(мощностью 1,5 кВт). установил под стартером прям на защиту картера(т.к надо устанавливать как можно ниже). один шланг подключил к нижнему патробку радиатора в разрез через тройник(был в комплекте), а другой(из которого уже выходит нагретый антифриз) подключил через тройник(пришлось купить) к печке, где датчик температуры. проверял, вроде работает..нагревается и печка и сам блок движка...посмотрю как будет в -25 греть))
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 26.11.2011 20:05
a.shkudov74 писал(а):
северс не стал ставить сделал сам вот такой .взял трубку от амортизатора ваз 2101 и кипятильник за 30р.кипятильник впаял в трубку и установил вместо заглушки.сегодня в гараже гонял 1час.завтра на улице буду проверять погоняю весь день, посмотрю что как.
a.shkudov74, а трубку, в которую упирался твой подогрев, которую ты открутил. как я понял обратно ты не прикручивал??
так как подорев стал мешать. я прав??
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
прикупил сегодня подогрев, универсальный.
но вот подогнать не могу. есть разника в какое технологическое отвертие есго в ставить из 4 имеющихся в блоке?
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 26.11.2011 20:08
Goblin888
под болт шайбу и притянул.нормально держится.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А это что за подогрев на 2 фото?от чего?
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 26.11.2011 20:12
думаю установить подогрев куда показывает чёрная стрелочка..
будит ли толк от него при этой установке??
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Goblin888
заехал в магаз купил универсальный , диаметром 42 мм и все. но вот эта трубка не даёт поставить его(
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 26.11.2011 20:38
Goblin888
толк будет,но там мне кажется генератор будет мешать.
Добавлено спустя 13 минут:
а лучше СЕВЕРС-М 1.5kw.минут 40 при -35*и движек теплый.один раз помучиться с установкой.эти слабые долго греют,я на всю ночь вкл.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 26.11.2011 22:00
Когда у меня были жигули,был подогреватель в виде длинного тэна ,который вставлялся вместо щупа и грел масло,на нём даже риски были уровня масла.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 27.11.2011 12:56
a.shkudov74
Ты ставил Северс???
Я с вторым выходом ещё думаю -куда его зарядить Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Патрубки резать не хочется
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:01
дмитрий Паньшин
нет.но если опять накроется самодельный.то СЕВЕРС буду мастырить.там ни чего сложного нет
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:14
a.shkudov74
Из заглушки в печку???
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:45
на обратку печки
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Забор О.Ж из заглушки,подача в патрубок на обратку печки.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:52
ок,тока там перепад маленький,может не хватить Izvini ,для конвекции,а помпу ставит ваще не вариант
