Nord64
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
29.07.2012 20:26
Установил в заднюю правую дверь активатор PHANTOM AZ1-2, работает. Радует то, что для замены достаточно снять панель, отсоединить фишку и тягу, выкрутить 2 самореза и он у тебя в руках. Замок вообще трогать не надо.
Nord64
Сергей_Ник
Сергей_Ник
30.07.2012 10:29
Nord64
Я попутно обработал силиконом шарниры замков, зачистил ржавчину на направляющих стекол и промазал их и низ дверей пушечным салом с нигролом.
kocoii
kocoii
31.07.2012 08:42
Накануне менял привод на водительской двери.
Ставил китайский двухпроводной активатор за сотку.
Ниже замка на внутреней стороне двери есть пара дырок, к одной из них и прикрутил. Второй саморез через скобу, которая была в комплекте с замком зацепил за край метала. Железку от привода немного подогнул и прицепил к шатаному приводу кнопки салона чуть ниже стекла.
mogol
Сергей_Ник
Сергей_Ник
31.07.2012 09:46
kocoii
У нас в водительской двери активатор 4-х проводный. При установке 2-х проводного не подключено управление от водительской кнопки.
kocoii
kocoii
31.07.2012 10:53
Сергей_Ник
Я выдернул из фишки синий и зеленый провод, на них накинул активатор, а остальными дверями управляет старый привод (он хоть и не работает на подъем-опускание, но контакты замыкает исправно).
Суббота
Sergey.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
03.09.2012 18:41
концевики дверей в норме? при открытых дверях так же бывает.
Суббота
Sergey.
Sergey.
04.09.2012 06:46
Суббота
может провод перетерся и на массу замыкается, не обязательно в самом концевике. прозвонить надо.
Максим1980
Суббота
ator2013
Авто: Great Wall Safe Гжель
ator2013
26.09.2012 19:16
Подскажите как разрешить проблему с центральным замком. Перестали закрываться двери с брелка сигнализации и брелка ЦЗ. Также отсутствует реакция на закрытие с левой передней кнопки. При механическом закрытии кнопок с сигнализации и брелка ЦЗ - все двери открываются. Думаю что проблема в блоке ЦЗ. При заводе двигателя в нём что-то щёлкает. Пытался прозванивать колодку: на клемме отвечающей за закрытие дверей реакции на "Массу" нет. Подскажите в чём может быть проблемма
