Крестовина кардана
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 11.10.2012 08:29
}{ardik писал(а):
Dimarius писал(а):
Насколько это критично?
С новья брякала, механику одному пожаловался, что может поменять стоит? на что дан ответ, заводская с этим бряканьем проходит дофига, а вот стоит только раз поменять, замучаешься туда лазить.
так что я забил и уже 32 тыс. без проблем проехал.
Забрякало где то с 20-30 тыс. На сегодня 80 тыс. брякает все так же без изменений. Запчасть заготовлена уже давно.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 25.01.2013 13:29
Кардан Передка-- Ребята у меня внутренний стопор Какую крестовину мне брать?
Не стал париться взял заказал кардан новый Будет сменный агрегат....
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 19.03.2013 19:40
Менял сегодня заднюю крестовину, у редуктора. Все тут писали про размер 29*77 мм, ее и взял, с масленкой, GMB, номер не знаю, многослойно наклейки были, отдирать запарился их.
Заранее мерил крестовину на машине, получалось 29*76 мм. Ну, думаю, погрешность, поди, какая закралась. В Демидыче, автосалон по всем китайским машинам у нас в Перми, навяливали крестовину 29*78, утверждали, что такие именно и ставят на Вингла5. Не поверил (и не зря)!Bravo
Стал менять, выяснилось, что, все-таки, нужна длиной 76, не более. Стопорные кольца снаружи, чтоб в канавки влезли, пришлось их (канавки) маленько развальцевать и кольца подточить, чтоб влезли.
Чувствую, что эта долго не проживет, буду запасаться родным размером, постараюсь с масленками найти.
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 21.03.2013 13:11
читал где то здесь не помню, про бряканье в кардане, крестовины менять безполездно, не поможет, ребята разбирали редуктор, так вот он зделан так что зазор меж щестернями большой, вот они и брякают. я не парюсь, 20000 т.км ездию нормально, и бряконье не всегда.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:04
У меня тоже, на мой взгляд, великоват радиальный люфт в заднем редукторе.
stavrik163
stavrik163
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:50
aleksey13 ну и не забивай себе голову, так устроено. Yes
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:54
Та, я и не забиваю... Я вот уже всю башку поломал, пытаюсь найти крестовину подходящую, 29*76, да с масленкой... Suicide
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 22.03.2013 11:18
Масленку можно просверлить нарезать.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 22.03.2013 19:02
aleksey13 писал(а):
да с масленкой...
С тавотницей-вернее будет....
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 22.03.2013 19:55
Сейчас тоже задним карданом занимаюсь. Такая же канитель. В салоне гоорят, что крестовина 29х78. Я померял - 29х76. Померял на кардане расстояние между канавками стопоров - тоже 76. Теперь ищу.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 22.03.2013 21:01
vityabus
Вот китаезы все таки дают у меня все 3шт. 27*80
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 23.03.2013 22:24
Сегодня нашел крестовины в японских запчастях 76х29 , но с нижними стопорами. Взял. Докупил стопора на Нивовский кардан. Судя по размерам должны подойти, будем колхозить.
Потом отпишусь.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 25.03.2013 11:40
Потом отпишусь.
Явки, пароли? В смысле, название и т. п.?
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 28.03.2013 09:15
aleksey13
aleksey13 писал(а):
aleksey13
Только купил, сразу отдал "самоделкину". Поеду к нему в ближайшее время, сфоткаю обязательно.
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Короче, (вожможно напишу про очевидные вещи) второй раз уже занимаюсь покупкой мелочевки (сальники, подшипники, крестовины) понял одно - обязательно сначала разбирать поломку, замерять размеры или брать с собой образец и только потом за покупкой. Иначе братьев китайцев не побороть. Разговорись с продавцом по поводу мелких з\ч, он говорит что половина покупок без конкретных размеров приезжает обратно по причине "А у другая(ое) запчасть, мне не подходит"
Хотел перебрать передний мост на СТО. После "диагностики" вылезла цена в 29 килорублей только за работу (замена вн. шрусов, рейка потекла, крестовины кардана). К работе приступят только после покупки з\ч. Разбирать машину на предмет определения конкретных поломок никто не собирается. В итоге договорился с человеком у которого есть возможность разобрать машину. Оказалось, что шрусы в норме (только 1 пыльник). рейка не течет(бачек расширительный треснул - капает сверху), по мосту только подшипники, сальники, и сайлентблоки крепления моста ну и крестовины заднего кардана. Правда после покупки этих з\ч вылезла сумма в 10300 руб., но это слава богу с дури шрусы не купил. Вот такие пироги с котятами... или с Чау Чау как там у них Normalno ?
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 28.03.2013 10:02
Great Wall Hover Wingle 2201300-K00 различие крестовин 27 и 29
