Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.10.2023 08:46
VladT11 писал(а):
Что выдает дк1 в момент появления проблем: опорное напряжение ~0.4В, другое или работает как обычно (напряжение прыгает от 0.1 до 0.9В)?
С ДК все в порядке, при запуске мотора по БК опорное 0.4В, далее после прогрева напряжение меняется - от 0.09 до 1 В, в зависимости от режима и температуры мотора.
Вчера вернул на место родной бошевский ДМРВ, клемму не скидывал, а наверное надо было. После запуска наблюдался расколбас мотора, с прогревом он пропал, но холодная машина ехать отказалась, пришлось чуть постоять -погреть.
Приехал домой без проблем, сравнительный средний расход упал более чем на литр, положение дросселя на ХХ снизилось с 14 до 12 и моментальный расход снизился тоже заметно, до 0.68л.
Утром запустился с полпинка, все чисто и ровно(единственное - обороты после запуска чуть ниже чем с предыдущим ДМРВ), поехал без проблем, динамика отличная, никаких артефактов в движении не вылезло, по приезду на работу - средний расход 7.07 л/100км против 9.19 вчера.
Маршруты с работы и обратно одни и те же, дорожная обстановка плюс-минус тоже, сегодня чуть холоднее чем вчера, но не принципиально.
Вот такая вот фигня с этим аналогом ДМРВ, бошевских в продаже пока не нашел, а который А11-хххх пробовал летом, работать он отказался напрочь. Crazy Crazy Crazy
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 25.10.2023 14:08
[quote="ГАРИ"]
VladT11 писал(а):
- а который А11-хххх пробовал летом, работать он отказался напрочь. Crazy Crazy Crazy
Не исключен вариант брака. Проблема я так понял так и не решена - со старым ДМРВ было всё тоже самое
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2023 16:05
На таобао есть. 175 юаней за Bosch 0280218166. Купить можно через supertao (точка) ru.
А что может случиться с ДМРВ? У меня он больше 200ткм прослужил. Проблем не было. Но я ни разу его не касался и уж тем более не промывал. Менял только воздушный фильтр раз в 10ткм.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.10.2023 16:45
Не исключен, но эксперименты дороговато обходятся, в плане вернуть назад продавану есть нюансы. Есть мнение, что к бошевским мозгам все датчики тоже должны быть тоже бошевские.
На али они тоже есть, нет гарантии, что пришлют то что нужно, но попробовать можно.
То, что и с любой другой электроникой.
На данный момент пробег перевалил за 212 тык, катализаторы родные, сцепление тоже, и не только это...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2023 17:19
Посмотрел краем глаза на али. 99% того там продают - это аналоги, которые тоже есть на тао по 100 юаней. Думаю, это те же аналоги, коих не счесть в том же емексе по цене + ~1труб.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 28.10.2023 15:41
Проблема осталась Pomogite ....вспоминая что было сделано в машине до возникновения этого глюка - прошлой осенью ремонтировали генератор, по причине сдохшего РР. После ремонта БК стал показывать напряжение больше, чем оно есть по факту на выходе генератора и на самом АКБ. Normalno
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.10.2023 06:59
При напруге выше 15 вольт конечно начинаются всякие глюки, но они бы всё время были, да и как на них влияет охлаждение. Другое дело, что сейчас-то на улице не лето и по идее глюк не должен себя проявлять. Значит дело не в нагреве/охлаждении?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.10.2023 08:44
Не лето, но его просто воспроизвести картонкой перед радиатором. По факту сейчас картонка по уровню бампера, проблем нет, если закрыть выше - по данной погоде (сейчас 0 +1) - глючит.
По наличии времени хочу сделать переходник для подключения мультиметра, дабы в онлайне достоверно посмотреть, что творится с напряжением в бортсети, других вариантов ужЕ просто не вижу. Mdaa
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.10.2023 09:03
У меня для этого подобная приблуда https://aliexpress.ru/item/1005004037524841.html?sku_id=12000027818983159&sp ...
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.10.2023 13:49
V@sily писал(а):
подобная приблуда
она может показывать погоду на луне Crazy ...для достоверных показаний лучше использовать нормальный мультиметр (имеется поверенный)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.10.2023 16:32
Да ладно, измерять нормально напряжение давно научились даже китайцы. Тебе же не нужно с точностью до милливольта знать.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.10.2023 06:17
ГАРИ писал(а):
V@sily писал(а):
подобная приблуда
С таким подходом твой переходник тоже нужно будет поверять в связке с поверенным мультиметром - иначе нельзя доверять показаниям Smile
Ну а так-то достаточно затестить приблуду на близких к измеряемому диапазону напряжениях в сравнении с поверенным мультиметром, чтобы прикинуть правдивость ее показаний.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 31.10.2023 08:31
Напряжение в прикуривателе не интересует вообще. Измерять напряжение нужно на разъеме ОБД2, относительно общей земли и относительно сигнальной, которые выведены на этот разъем.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.11.2023 20:12
ГАРИ
От АКБ до OBD2 разъема будет как минимум пару метров тонюсенького (хорошо, если медного 0.25мм2) провода, поэтому поправочку на падение напряжения в этом проводе тоже надо учесть. Десятые доли вольта вполне могут получиться. К прикуривателю, как правило, протягивается более толстый провод, поэтому результаты измерений могут быть более точными.
Кстати, регулятор напряжения просто так не выходит из строя. Неплохо бы диоды генератора проверить.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 01.11.2023 20:34
Генератор ремонтировали в приличной конторе, гарантия ужЕ кончилась к сожалению, после установки было отмечено несколько повышенное напряжение относительно того, что было, когда он был рабочий. Но тогда была почти зима, машиной тоже почти не пользовался и соответственно это никак себя до тепла не проявило. Нашел временный ключик к этой проблеме, езжу с включенными ПТФ и обогревом зеркал, несмотря на сильное потепление и картонку - проблем нет, даже наоборот, ощущение, что мотор работает мягче и чище))), собственно ответ, почему летом в жару при езде с кондеем проблем тоже не было.
Пока вплотную заняться этим нет возможности, не до этого, есть вариант купить новый гену по "вкусной" цене, соизмеримой с его ремонтом и временными затратами, но опять же это лотерея как и его ремонт.
