Рулевые карданчики
На страницу 1 Пред.    След. 29
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 12.02.2015 07:56
D^S^V писал(а):
по размеру они врроде как чуть больше.. я не смог их завальцевать.
Поищи в теме пару страниц назад, парт нам вроде ST-1640
st-1638-они к нам лучше подходят
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 12.02.2015 10:18
vitaly_34 писал(а):
Чехол конструктивно там присутствует, но его никто не поставляет. Даже китайский партномер есть. в наличии Plachu
Номерочек можно в студию ?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 12.02.2015 11:26
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=st-1638
это ??
лучьше чем жигулевские??
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 12.02.2015 12:08
они уже на 2 мм
их проще закернить
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 12.02.2015 14:31
Позвонил в Пекинавто,оказывается у них есть японский аналог наших крестовин Yes Поставлю,отпишусь.
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 12.02.2015 18:05
ждемс номерок
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.02.2015 07:28
GMB ST 1638,идеально подходит.Фото ни смог выставить.[/img][/img]
grizli
Авто: Great Wall Safe
grizli
Ссылка на сообщение 26.06.2015 18:52
уважаемые форумчане может кто в курсе а вот эта деталь на сейф 2007 года гжель подойдет
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 30.06.2015 13:21
grizli писал(а):
а вот эта деталь
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 04.05.2016 09:02
Пришлось вернуться к теме спустя 2 года)))
Прошел 120 тыр - проблем не знал, а лезть пока работает было лень.
Стало закусывать руль на возвратном движении ну и при поворотах чувствуется, что цепляет. Залил крестовины WD - закусывать перестало, но менять понятно нужно.
Цены за 2 года с учетом курса рубля выросли в разы и теперь даже нижний карданчик в сборе (3404320K00B1) стоит 1500 рублей, поэтому вариантов не остается - замена крестовин. Как здесь уже писали, буду заказывать 2 GMB ST1638 (на момент написания стоят 350 рублей за штуку) - итого 700 рублей.
Теперь вопросы:
1. По внешнему виду резиновый демпфер находится в плачевном состоянии - есть варианты его замены?
2. Я правильно понимаю, что меняют только 2 нижних крестовины - никто не лезет под руль?
3. Нашел кто-нибудь вменяемый кожух на крестовины? А то на фото есть красивые, а откуда они - не понятно.
Ссылка на сообщение 04.05.2016 09:16
Immunitet
Вот тут, кстати, есть любопытная идея замены крестовин на втулки: http://www.hover-club-omsk.ru/viewtopic.php?f=50&t=23021&p=49137#p49137
там же и ТАЗовские за 130р обсуждаются
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 04.05.2016 09:23
Александр2120 писал(а):
Immunitet
Спасибо за ответ, но, мне кажется, долго придется токаря искать, а знакомый помер пару лет назад (((
По моим вопросам есть чего добавить?
Ссылка на сообщение 04.05.2016 09:33
Да нет, нечего, я не менял еще ничего
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 05.05.2016 21:10
И дальше лезут, если есть люфт. Там еще до руля несколько крестовин и подшипников. У меня вот подшипник в замке зажигания стучал.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 06.05.2016 04:24
Буду надеяться, что обойдусь малой кровью )
