Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 10:59
BORISAN
Я хотел узнать, пропуски при 1.5 барах есть? У меня есть, и как с ними бороться я не знаю. Может чего посоветуете. Катушка вазоская, номерок есть? Провода я так понял другие, родные чем плохи, собственно как и катушка? Зазор в свечах 1.3? И нормально, без пропусков?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 24.11.2019 12:13
раньше была проблема с пропусками. я думаю это из-за колпаков в свечных колодцах. с джиллевскими колпаками проблема с пропусками ушла на любых зазорах и на любых свечах. (раньше зазор увеличивался и пробивало колпак ,ну и начинались пропуски, уменьшал зазор до 0.8мм но этого хватало не на долго.) МЗ Ваз купил самый дешёвый (думал потом куплю нормальный а оказалось что он ващще мощщь.) У меня как то было отгорел (сплавился) боковой электрод свечи и то до 0.6 бар пропусков не было. (выкрутил свечу и охренел что двиг не троил) (у меня стоят коммутаторы "Божья Искра" .искрой слона убить можно. мож по этому и пробивало колпаки. а теперь попались колпаки хорошие и свечам приходится работать пока электрод не кончится на свече Smile
Ссылка на сообщение 24.11.2019 12:31
Надо запомнить, т.е. главное - надежные свечные наконечники
ПС
Саша, катушку менять не советую, Лабиринт считает, что штатная - идеальная, а с любой другой по феншую надо перенастраивать в ЭБУ время накопления заряда.
Добавлено спустя 50 секунд:
У тебя Январь от Лабиринта, а у BORISAN - свой.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 14:19
Может у нас этот аспект опустили, и Максим туда и не лезет, зная, что наддув всё ровно небольшой?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 16:31
Посмотрел я на эти Джили провода, их привеликое множество. И они похоже такие же как и у нас. Нужно знать какие именно хорошие! Одни у меня уже стоят и разницы между родными я не заметил. А может и вообще дело совсем в другом, катушка, коммутатор...
Ссылка на сообщение 24.11.2019 16:55
Не думаю, Лабиринт подбирал все под нашу стоковую катушку для максимальной искры
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
В прследней версии Января у нас коммутатор в одном флаконе с катушкой, если бы было что не так, то в первую очередь был бы плохой ХХ.
У тебя стоковые ВВ провода? Там свечные наконечники очень хорошие.
Я специально покупал родной набор, чтобы их разобрать и вставить свои провода, с нулевым сопротивлением.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
В принципе, просто поменять один свечной наконечник для теста - не сложно.
Просто аккуратно подцепить и снять угловую резинку с вв проводом, развернуть на 90 гр, вытащить накоечник и заменить на новый.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 21:32
Не уловил, для каких целей менять наконечник, что это даст? Пропуски редкие и только после 1 бара появляются. При 0.5 всё отлично. Попробую увеличить зазор до 1.3 в свечах, следующим этапом, если не поможет, можно попробовать с жигулёвской катушкой. Только вот какая, Борис не написал. От 2112 пойдёт?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Это как это? Может в одном флаконе с Январём?
Ссылка на сообщение 24.11.2019 21:42
Да, конечно, пардон Smile
Так Борис же пишет, что у него пробивало именно через свечной наконечник, а это хрен заметишь, пока не поменяешь.
Главное качество ВВ проводов именно в нем.
Я перед заменой накупил дешевых комплектов, а мне их все Лабиринт забраковал, пришлось покупать родные...
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Кстати, если пропуски постоянные, то можно в меру обмотатть наконечник фумилентой протестировать.
Главное - потом вытащииь Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.11.2019 22:44
менять катушку не увеличивая время накопления- трата времени и денег впустую при условии что катушка исправна, если же пропуски из за катушки (есть микротрещина и через неё пробивает при возрастании нагрузки) то конечно поможет замена катушки.
Есть ещё оооочень маленькая вероятность что дело в ключах (коммутаторах) которые у вас встроены в переходник (сам корпус января)
Я бы делал так.
1) подкинул другую катушку, чтоб проверить что дело не в ней
2) поднять время накопления (если есть куда)
3)поменял свечи на иридевые с тонким электродом
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 23:03
Так а смысл менять один? Я не настолько везуч, чтоб с первого раза взять банк, скорее наоборот, из черырёх возможных, повезёт на пятый раз, и это в лучшем случае! Если менять так все. А по каким признакам Лабиринт выбраковывал колпаки?
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Я грешил на коммутатор, и вынес его из корпуса, заменив на другой, оказалось зря, ничего не поменялось.
Катушка тоже была приобретена подменная, аналог нашей, не помогло.
Провода ВВ "Тесла" , нет результата.
Остаётся два варианта, время накопления и свечи. От сюда появляются вопросы.
1. С родной катушкой есть смысл играть со временем накопления?
2. Каким брендам отдать предпочтение и какой зазор делать в свечах иридивых и не иридивых?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Самое обидное, есть знакомый Субарист, дует 2.5 бар, и пропусков нет! Но он исключительно пользователь, сам ничего не делает и советы на эти мелочи не его конёк, как правило у него выдувается чего-нибудь покрупнее пропуска.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.11.2019 23:30
Есть смысл, если оно уже не задрано в прошивке. Это можно только у Игоря уточнить. Но в заводской прошивке есть запас до 50% на увеличение времени накопления
сандрван писал(а):
2. Какой зазор делать в свечах иридивых и не иридивых?
на иридиевых ничего не трогать, на простых можно попробовать уменьшить до 0.7 мм
сандрван писал(а):
Самое обидное, есть знакомый Субарист, дует 2.5 бар, и пропусков нет! Но он исключительно пользователь, сам ничего не делает и эти мелочи не его конёк, как прачило у него выдувается чего-нибудь покрупнее.
ну вазовская катушка + коммутатор тоже довольно легко переваривают 2.5 бара . Только накопление надо поднять
Лично я пока дул только 1.8 кг на иридиевых свечах, пропусков небыло
Попробуй вот эти свечи, они не дорогие и довольно хорошие и по подделкам не так распространены NGK BKR7EIX
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 23:41
У меня сейчас такой зазор, оказался пока самым безобидным, не знаю как Борис ездит с зазором 1.5 и без пропусков. Спасибо за советы, если будут ещё мысли, не откажусь. Ну и нужно поговорить с Игорем или Максимом.
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
serjj
Посмотрел рекомендованные свечи. Продавцы указывают артикул 2667 и зазор в двух вариантах 0,8 и 3,5 мм! Crazy Что это? Реальность, или опечатка?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.11.2019 00:40
артикул 2667 правильный, зазор 3.5 это опечатка )))
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.11.2019 19:04
я не ставлю зазор 1.5мм . просто заводской 1мм за 10т.км превращается в 1.3мм .из-за сильной искры выгорают быстрее электроды свечи . это обратная сторона медали.(сильной искры) на стоке такой износ электродов за 30-40т.км . А свечи бывает что меняешь не на 10т.км а на 15 т.км вот и зазор 1.5мм.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.11.2019 19:21
BORISAN ставь иридий, он не так выгорает Smile
