FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
Anatole
Авто: FAW 1041 K26LII
Anatole
Ссылка на сообщение 22.01.2013 08:11
Денис 37 писал(а):
Какие у всех моторы чистые!? Я свой мою в мае всегда.Всё равно грязный весь.
Денис. После капиталки (сплюнем три раза) и у тебя будет чистый движок. А у меня скоро будет грязный. Я ведь в конце ноября откапиталил свой после того, как наглотался песка. Фотки поршневой еще выкладывал, если видел.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Денис 37 писал(а):
Про ГУР в выборку поместил инфу,в "рулевое" всё перенёс.
А что такое "выборка" и где она? Я знаю только FAQ.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
zagraba писал(а):
С переделками всё всюду втыкается.
А вообще, я не понимаю, - на кой хрен с балкой этой заморачиваться? Хрен же ж его знает, с какого пенопласта оно там сейчас замучено? Шило на более худшее мыло менять... Crazy
Жаль. А у меня загорелась было искра надежды. Буду мучить родную балку.
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.01.2013 08:56
привет всем!вот вернулся с ижевска,и опять с приключеньями.короче в ижевске было -26.приезжаю ночью в глазов(150 вёрст в сторону перми)-там 30.тормозов нет совсем.замёрзла жидкость.педаль колом.сцепление есть,но в самом верху-тармозуха не уходит обратно.выжимной свистит как бешенный,аж уши закладывает.спать невозможно.полез укоротил шток-визжит.ослабил рабочий-тихо.утром -34.поехал на разгрузку.в 10 освободился и скорей домой.за городом -37.я ах...ел.хорошо соляра не замёрзла,литров 40 было левенькой и 50 лукойла влил.движок не греется даже на ходу.но у меня 2 печки,так-что в кабине +17.не ташкент-но всё-же.на границе татарии и удмуртии уже -24.тормоза отошли,а вот сцепление...прое...ал момент-не удлинил обратно шток.выдавил манжеты,да ещё к тому-же похоже выжимной из вилки вылетел.у меня одна пружинка на нём была сломаная.короче приехал без сцепления.опять коробку снимать.а за бортом -18.лучше пережду немного.
Anatole
Anatole
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:13
Когда ниже тридцати, я к машине не подхожу. Но ты в дороге - выбора нет.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:29
джокер
ну ты и отчаяный. ладно бы лето было. а вообще с такими страстями лучше в курилку
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:33
да я из дома поехал у нас -7 было.но соляра там хорошая.наша газпромнефть уже при 24 мутнеет.а там лукойл-филиал пермского края(так писано на фирменном чеке).фонариком в бак свечу-дно видно,как-будто бензин залит.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
а с печкой я не заморачивался.2 года назад поставил с газели-фермер что у них под пассажирским сиденьем.она дует вперёд и по бокам.что вперёд заглушил фанеркой и запитал её с родной.вернее сначала она,потом родная.она дует в ноги,а другая на стёкла.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
zima522 писал(а):
ладно бы лето было
да,но клиенты постоянные(я туда уже 6 лет мотаюсь),да и платят нормально.можно было заночевать в офисе в комнате отдыха(чайник,микроволновка,горячая вода и тепло)но машину бы утром не завёл точно.
Anatole
Anatole
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:49
А дополнительную электропомпу не ставил? Циркуляции хватает?
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:57
первый год стояла-потекла.сейчас без неё-хватает.спать ложусь-воздух из боковых дефлекторов на себя,печка на 1 скорости,шторы занавешены,носки посушить ложу на шланги(благо они в кабине),окутан курткой и всё.в чебоксарах проснулся-весь в поту,но и на улице уже 16 было.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.01.2013 17:50
Привет китаеводам.У нас прям "коробочная эпидемия".Я тоже коробку скинул опять.Возвращался вчера из столицы-загремело чего-то на 5-ой передаче!Завтра другому мастеру повезу.Задолбал он меня!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Серёга,ты просил ещё раз сфотографировать насос ГУРа.Сфотал,но лучше вроде не стало!
Добавлено спустя 37 секунд:
1
Добавлено спустя 33 секунды:
2
Добавлено спустя 43 секунды:
3
Добавлено спустя 32 секунды:
4
кастафан
Авто: FAW 1041 e-2
кастафан
Авто: FAW 1041 e-2
Ссылка на сообщение 25.01.2013 06:40
Денис 37
здаров Денис.у меня вначале редукктор накрылся(пару заменил) .потом коробка(диску пипец пришел-заменил вместе с выжимным с муфтой)!два дня отьездил сдох аккумулятор(заменил на 140ам*ч) и это все за три недели.полная ж*па.новый год начался. Удачи в ремонте.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2013 16:58
Приветы!
Ну да.У меня тоже такой-же чистый был после капиталки.А если делал практически зимой,то и грязи не будет на нём до весны.
Да...Бывает.
Я коробку отвёз сегодня,должны перезвонить сегодня-завтра чего там и как.
Перебрал кардан.Взялся поменять подвесной.Снял старый,кручу в руках новый.Чего-то он вращался туговато,решил разобрать.А там...СУХО!!! Каплюшки масла имеются какого-то и всё! И подшипник открытого типа! А старый закрытый был.Хотел крышки на новый вставить-пазов нет под них. Вот так вот! Набил туда обильно литол,всё собрал,на место установил,но...Чувствуется не проходит он долго.Ну и чёрт с ним! Если радербанит его смастерю от Патриота,с проставкой!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Я тут посмотрел на него повнимательней,а несоответствие плоскостности шкивов увеличилось! Завтра попробую свой старый поставить.Я же его перебрал,но он не качал.Как и этот от ЗМЗ(когда я его достал).Проблема была тогда в редукторе.А так как на момент починки редуктора на моторе стоял насос с Газельки(со снятым ремнём),то и менять я его не стал.А теперь чего-то стрёмно! Его либо оторвёт скоро,либо ремень слетать начнёт!
Я под мотор поставил домкрат(как заднюю точку опоры,коробки нет).Можно-ли так заводить мотор? Если домкрат вылетит? Опасно,блин.А без запуска мотора смысла нет насос менять!?И время есть как раз...Надо попробовать!
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
Да,кстати, о втулке колен.вала...Цела-целёхонька она.Только вылетела вслед за первичкой,когда коробку вытаскивал,и ,зацепившись за шлицы диска,осталась между диском и маховиком.Надо корзину снять и на место её воткнуть.Я фонариком туда светил-ничего она и не раздавленная.Какая была,такая и есть!
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2013 21:56
Ау-у-у!!!! Где все? Можно или нет мотор заводить?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 25.01.2013 21:58
Домкрат от вибрации выскользнет и подушки на двигателе оборвешь. Оно тебе надо?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2013 22:02
fotosar
Вот и я об этом думал! Да и обе шины "на массу" откручены.Мудрить надо,куда-то переделывать...Нафик...Не буду трогать.Коробку воткну-поменяю насос.Это недолго.А если будет работать и не будет "сопливить"-оставлю.
POLONIY
Авто: FAW 1041
POLONIY
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.01.2013 20:30
добрый вечер на реле предпускового подогревателя эфу не поступает ток. где рыть.
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.01.2013 06:49
POLONIY писал(а):
где рыть.
была аналогичная проблема-взял с предохранителей ток,вывел через кнопку на реле и не парюсь
