Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.
djakson19
Авто: Derways Aurora
djakson19
Ссылка на сообщение 16.02.2014 10:03
лазили и в привод кантактную группу разобрать нельзя она вся запаяна . а когда начинаеш регулировать да лампочка тухнет но потом гогда выключаеш зажигание и включаеш заново она снова загорается. вобщ я в этом профан не скрываю.двигатель ходовую пролез сам слесарь но с электрикой не дружу.по ходовой и двигателю могу подсказать если будут вопросы
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.02.2014 10:30
djakson19
Согласен, мороки много, разбор и регулировка, тем более не понимая сути вещь малоприятная.
А мне пришлось тоже все колупать и времени потратил три дня даже имея понятие в электрике, помучился, с ходу разобраться тяжело.
Friend Nalivai , вот тут Мы и нужны в форуме где спросить совета и помощи.
Demon25
Авто: Derways Plutus
Demon25
Ссылка на сообщение 03.03.2014 17:01
Добрый день! Извиняюсь,если не в ту тему пишу,но не могли бы помочь с распиновкой проводов реостата отопителя печки на Плутус вроде полазил форум,но не нашёл, заранее Спасибо! Если можно фото подключения,плиииз!
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 04.03.2014 06:54
Там просто эл. двигатель управляется минусом т.е. черный . красный + 4-й тонкий от помоему красно -черный управление. Померяй тестором на разъеме сразу поймешь! Yes
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 04.06.2014 12:01
Всем доброго дня!
Полетел выключатель стоп-сигналов (лягушка). Внешне очень похожей была лягушка от паджерика MB 229024. Но не подошла! Шаг резьбы другой. Колхозить не хотелось. Пришлось искать оригинал. Помогли в Аронге.
Александр Мальцев
Александр Мальцев
Ссылка на сообщение 27.11.2014 07:07
Добрый день.
Ситуация - замкнула проводка на Шатле: выгорело все в районе 50 см от блока предохранителей. Помогите найти б/у или заказать новую косу и блок предохранителей. Адреса контор, ссылки, предложения.
Заранее СПАСИБО.
PS г.Екатеринбург
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.11.2014 15:45
Врятли косу найдешь .Я бы тебе посоветовал восстановить.так понимаю до блока упраления выгорело.эта коса не цельная разъемы под порпедой.нормальго электрика надо -схема и проводка простая. разбирать переднию панель вытаскмвать проводку и переделывать сейчас с клеммами не проблема
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение 28.12.2016 10:14
Всем привет.Появилась новая неисправность,Пошарил по форуму инфы не нашел.При нажатии кнопки (аварийка возникает жужание реле поворотов и сигналка не работает,а так поворотники нормально работают.) Что может быть?Кнопку разбирал,все в норме,обрывов нет,внешний осмотр не чего не дал.Кто знает, подскажите где искать неисправность.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 28.12.2016 13:49
Низкий уровень напряжения 12 вольт на входе реле из-за плохого контакта в разъёмах или в проводке. Вольтметр в руки и под нагрузкой искать где падение.
Ссылка на сообщение 28.12.2016 14:59
[quote="Дворник"]
Низкий уровень напряжения 12 вольт .
Благодарю за отзывчивость. Разобрался,при повторном разборе кнопки оказалось ,плохой контакт перекидной части.Там как в выключателе пластина с посеребренными наплывами и сверху подпружиненный шарик,он нажимает пластину туда-сюда.там и был плохой контакт,что то вроде жира,Протер и полернул ,теперь все в норме.
На страницу 1 Пред.
