Юрчик
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
17.12.2014 12:25
Юрчик Я смотрел на emex. Обычно смотрю заменители по тройке магазинов exist, autodoc, emex. Получаю больший список заменителей.
GarDee
GarDee
Авто: BYD F3-R
10.03.2015 08:38
Сергей К. писал(а): |
Зачем моторчик? мождно сами фишки подобрать. Обрезать провод с фишками и прикрутить купленные за 5-6 рублей в магазине ВАЗ. они там с проводами и без продаются. |
За этот моторчик отвечает какое-нибудь реле или предохранитель? А то опять не работает. Каждый раз менять как-то не очень хочется.
В прошлый раз провода к штырькам на моторчике прикрутил и родные на машине обрезал. Соединил - работало вроде. Только как-то не очень. Из 2х пар сопел, работали 2-3. Может мощности не хватало. На скорости 110-120 плохо омывается стекло. Хотя на такой скорости у всех может быть такое.
Возможно подсоединил коряво, контакт плохой.
Или провод соединительный чуть толще - из-за этого может быть?
Извиняюсь, если что, за свои, возможно, не правильные рассуждения. В электрике не разбираюсь, да и вообще в машинах.
SHRUST
SHRUST
10.03.2015 11:14
GarDee Проверка классическая для электрики. Проверь приходит ли к нему 12В во время "работы".
П.С. Я обычно стараюсь делать переходник, а не изменять штатную проводку. Чтобы можно было поставить родную деталь обратно.
GarDee
Сергей К.
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
12.03.2015 06:40
согласен с сергеем к. было также. забилось за несколько лет, компрессор не продувал. снимайте форсунки, чистите. заодно трубки промойте без форсунок.
SHRUST
SHRUST
12.03.2015 13:46
Я продувал форсунку в обратную сторону. Тоже забивалась каким-то мусором.
GarDee
GarDee
Авто: BYD F3-R
14.03.2015 14:14
Спасибо всем!
Сопло снял, прочистил.
Провода тестером проверил. Оказался плохой контакт в месте соединения провода с моторочиком, окислился. Теперь мощно бьет.
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
15.03.2015 23:46
GarDee , если денег не жалко , то купи веерные омыватели от тоёта камри № 85381-AA042(дорогие заразы) , у меня стоят с 1999 г. проблем с прочисткой не было ни разу , только на скорости больше 100 - бьют ниже чем хотелось бы , но всё равно дворники дотирают и низ и верх .
SHRUST
SHRUST
16.03.2015 05:31
CHEH Человек же написал, что у него проблемы были с контактами моторчик-провод. Омыватели тут ни причем.
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
16.03.2015 21:43
Я ошибся не с 1999г. , а с 2009г. - это первое , а второе - я прекрасно понял о чём идёт речь , но т.к. человек писал про чистку омывателей , то я о них и написал , может пригодится , они же из той же "оперы" , не начинать же из-за этого новую тему .
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
KossAK
KossAK
Авто: BYD F3-R
15.01.2017 14:20
Добрый день, уважаемые знатоки.
Проблема у меня в следующем:
Месяца 3 назад заклинило у моего Бида омыватель в положении постоянного вкл. Временно я снял предохранитель, электрик разобрал переключать подрулевой и дал заключение: отломался лепесток замыкания сей цепи и остался в положении вкл. Ну он разомкнул и сказал что запаять не может. В общем я так и ездил не имея возможности омывать лобовое стекло.
Но, я ведь "умею" ремонтировать (а не воспользоваться советом мастера и купить другой подрулевой), и решил приколхозить кнопку сторонюю и в результате всё заработало да не на долго - а именно на день, точнее на 2 включения да и тогда не успел полностью очистить стекло; а теперь все как раньше дворники работают в штатном режиме а опрыскиватель нет (и дворники тоже не двигаются).
Собственно вопрос: есть какой-то отдельный предохранитель? или все таки моторчик сгорел?
Заранее благодарен.
KossAK
KossAK
Авто: BYD F3-R
15.01.2017 15:22
Разобрался на половину,
Ничего не сгорело, просто я с паяльником не умею работать и решил все почистить и попытаться по новому но по другому. Посоветуйте пожалуйста как приколхозить кнопку, точнее провода к ней. Может присоединить сразу к контактной группе? Но и в етом случае я не знаю какие именно. Подскажите пожалуйста.
Спасибо, знатоки.
