Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.07.2016 18:44
Rulez
А резина-то какая?
Rulez
Авто: Chery M11 (M12)
Rulez
Ссылка на сообщение 13.07.2016 12:22
Резина стоит еще родная максим 530-ма, уже и давление приспустил стало чуть-чуть лучше но всеравно все слышно и чувствуется Plachu
RE
RE
Ссылка на сообщение 21.08.2016 16:21
https://www.drive2.ru/l/288230376153021771/ вот и стоит ли ставить каябу ?
cZoom
cZoom
Ссылка на сообщение 06.09.2016 21:38
Как правильно поставить опору переднего амортизатора, куда должна смотреть метка?
igor-donch
igor-donch
Ссылка на сообщение 19.10.2016 14:46
Сделал разборные стойки https://www.drive2.ru/c/456822893158859326/
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.10.2016 07:09
igor-donch
Почему страницу удалили?
igor-donch
igor-donch
Ссылка на сообщение 05.12.2016 23:05
Страницу удалил модератор может что не понравилось, будет время здесь выкину фото и описание.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 06.12.2016 22:06
igor-donch
Было бы не плохо, пробои и грохот прекратились?
Как на мелких неровностях, мягче стало?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 15.01.2017 22:20
Уважаемые, кто ставил каябу, для них отбойник и пыльник с родного подойдет или лучше ихние(ланцеровские) заказать?
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2017 07:53
все свое встало .даже гайку свою поставил. то что шла в комплекте какая то узкая
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 17.01.2017 00:55
RE писал(а):
все свое встало
А пыльник не слишком короткий? Вроде у каябы шток подлиньше
igor-donch
igor-donch
Ссылка на сообщение 09.02.2017 17:47
разборные стойки https://www.drive2.ru/l/465775116832211454/?key=hmICAAAAAABQpPn0-VDUCAAAf2aF_F8H ...
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 24.04.2017 14:40
Всем доброго времени суток!
Вопрос тем кто ставил каябовские стойки: то, что развал выводится путём увеличения отверстия или уменьшенным диаметром болта, это понятно.
Но ни кто не написал про "Угол наклона оси поворота колеса".
Он в каком диапазоне получился? Уточните если не затрудни.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:49
Народ! Pomogite очень важно! Что получается с углами на КАяба стойках?
RE
RE
Ссылка на сообщение 26.04.2017 05:41
это все зависит на сколько изношены резинки в рычагах.в моем случае я не растачивал отверстия в стойках. диагностика показала что развал в норме но правое колесо на 10мм по отношению к левому смешено назад из за износа резинок рычага. ( а может так кузов сварен)машину на ходу не ведет .руль прямо стоит. на ралли не выступаю и поэтому не держу эти углы в голове.
