Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 23
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.12.2011 22:07
Дворник
у него чуток проще, только крышку заднюю снять и потом сам датчик же сказал сломали в сервисе.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 19.08.2012 19:07
Вот и на Украине опять собираются изменить ПДД. Хотят осенью, зимой
и весной обязать водителей ездить с включёнными фарами круглые сутки.
Собрался сделать отключение внутреннего освещения, кнопок и приборной панели. В хламе, в гараже, нашёл рабочий переменный
резистор от регулировки яркости подсветки ВАЗа с маркировкой 5.5 Ом.
Подключил к предохранителю габаритов в моторном отсеке.
Всё заработало как и хотелось.
НО!!! Резистор очень сильно нагрелся за короткое время. Так и до пажара недалеко.
Проще поставить выключатель, но хочу чтобы и была регулировка яркости без всяких тонирующих плёнок. Да и ещё и пищалку поставить
на открытие двери при включённом наружном освещение.
Пожалуйста, подскажите какие безопасные параметры должен иметь переменный резистор если внутреннее освещение имеет как лампочки накаливания так и светодиоды???
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 19.08.2012 23:44
На своей нашол провод подсветки который идёт на приборную панель и впаял 3 резистора через 4 позиционный переключатель (который используется в приёмниках для переключения волн) с прибора который вставляется в прикуриватель и показывает напряжение в сети. И теперь у меня подсветка панели приборов регулируется 4 положениями яркости. Затраты копеешные.
VF
VF
Ссылка на сообщение 20.08.2012 08:48
Спасибо. Это тоже вариант. Если честно то не догоняю какая разница
для переменного резистора между лампами накаливания и светодиодами?
Пойдёт ли такай вариант для регулировки яркости и отключения внутреннего освещения: www.drive2.ru/cars/lada/2111/yarikoos/journal/288230376152048693/#pos
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
C адресом что то напутал, не работает. Вчера работал.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
На исчезнувшей странице устанавливали переменный резостор на 2 кОм
на ВАЗ только на приборку при замене лампочек на светодиоды.
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 20.08.2012 09:11
Поставил ходовые огни и не парюсь.
Включил зажигание и всё !!! Horosho
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 20.08.2012 16:29
Андрей новая тема за Вами.
Подключение-Охохо!, Важно мощность огней, свои противотуманки у меня горят для почитателей гбдд.
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.08.2012 15:35
На базаре, в хламе, нашёл переменный резистор на 1 кОм (продукт конверсии - торгуют бывшие прапорщики).
На всю внутреннюю подсветку тоже ничего не получилось.
Воткнул только на приборку. Резистор плавно работает примерно на четверть оборота до полного выключения светодиодов приборки.
Пробовал разные положения - пока не греется. Yahoo
Теперь и у меня есть плавная регулировка яркости подсветки приборной панели. Horosho
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Опаааа!!!
А где мои медальки???
Я пока ещё живой а меня уже списали?
PG1507
PG1507
Ссылка на сообщение 15.12.2013 18:23
Подскажите где находится "Блок предохранителей панели приборов"
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.12.2013 19:50
PG1507
В салоне слева возле водительской двери.
PG1507
PG1507
Ссылка на сообщение 16.12.2013 19:54
http://s57.radikal.ru/i155/1312/a9/a329b04bb9fc.jpg как я понимаю Вы имеете именно это место, за ним должен быть блок предохранителей?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.12.2013 20:09
PG1507
нет не там, выше.
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 17.12.2013 04:02
Lomaster писал(а):
PG1507
нет не там, выше.
Я,как то стесняюсь спросить о назначении кнопки с надписью 220,грамм,вольт,км в час,кг.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 17.12.2013 06:52
Kamah
Вольт, 220 надпись получилась, а остальное подумал не потребуется.
Получилось итогом так
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 17.12.2013 09:00
Lomaster писал(а):
Kamah
КЛАСС Horosho
PG1507
PG1507
Ссылка на сообщение 18.12.2013 17:25
Lomaster
Большое Вам спасибо, а то всю торпеду обыскал думал уже все снимать придется.. Smile Smile Smile
