Переделка активации пониженной передачи
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.01.2018 17:49
"Без колодки", т. е. с не подключённым джойстиком должно быть 4H.
Ссылка на сообщение 20.01.2018 17:54
нет Izvini
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Александр2120 писал(а):
В его колодке 4 проводка, я замкнул крайний черный с двумя после него.
А на другом краю, стоящий отдельно, не трогал.
короче, командуй, что подключать, я подключу
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.01.2018 18:21
Странно у тебя опять - не "как у людей" Crazy
Контроллер ПП получает управляющие сигналы от джойстика (блока кнопок в "пятом" салоне) по двум проводам: "запрос на 2H" и "запрос на 4L" путём коммутации их на землю (массу). Если запросов нет - контроллер переводит раздатку в 4H. Попробуй активировать оба запроса одновременно (соединить провода с массой).
Ссылка на сообщение 20.01.2018 18:37
Ок. соединяю первый провод со вторым и четвертым
только по твоей логике д.б. две кнопки, а не три
может в нейтралку? - тогда три кнопки - это логично
Ссылка на сообщение 20.01.2018 19:40
Докладываю.
Снял фишку, значок не загорелся, ездить - ездит.
Потом перебрал все возможные варианты тройных замыканий ( только все 4 не пробовал)
Все время горел 4Н, машинка ездила.
Потом снял фишку 4Н горит Izvini .... как у людей Smile
Похоже, горящий значок и символ неисправности...кроме режима.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да нет, три, чтоб вернуться было можно обратно
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.01.2018 21:35
OMG! OMG!
Специально на твоей же фотографии выделил цветом управляющие линии: красный - запрос 2H, голубой - 4L. Ну… или наоборот, но это не так уж и важно. Там есть ещё одно положение - тёмно-синяя перемычка, когда замыкается цепь только для светодиода 4H, а управляющие линии "висят в воздухе". В "пятом" салоне точно также: кнопок три, а проводов управления - два.
Подробнее
О "неисправности" контроллер ПП сигнализирует переменным сигналом на выводе запроса подключения передней ШМ (линия 67), что в "пятом" салоне выглядит как постоянно мигающий индикатор на панели. BCM правильно понимает сообщение об ошибке (постоянные запросы на переключение "туда-сюда") и не гоняет переднюю ШМ почём зря. У вас, возможно, как-то по-другому.
Ссылка на сообщение 20.01.2018 21:47
о
ConstZ писал(а):
голубой - 4L
Голубой, таки, 4Н Izvini
И проводок к нему есть, хотя, по идее, не нужен Izvini
Проводков 4 вместе с массой Izvini
Еще раз повторюсь, без колодки значок загорается постоянно и не мигает.
Думаю, я его просто несколько раз не дождался, когда ее снимал.
Секунд через 5 загорается.
Еще напомню свою историю, когда у меня пониженная на 10 кмч включилась.
Случайно переключил на нее, скатывался с горки, нажал на сцепление больше, чем на три секунды. Тут "оно" и долбануло.
Куда глядел датчик скорости - не ясно Izvini
Он у меня штатный и никогда его не трогал.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.01.2018 00:51
Голубой, таки, 4Н
И какой же линии на схеме он соответствует?
Ссылка на сообщение 21.01.2018 12:39
Ну тебе видней Nalivai
Я только написал, что видел Izvini
По теме, кнопка включения пониженной (точнее-активации после включения) на джойстике работает.
У педали сцепления, с полуоткрученным штатным концевиком, увеличился свободный ход.
Минусов пока не вижу Horosho
Привыкать надо, отвыкать от старого автоматизма.
Но я включаю часто - перестроюсь.
Из общих хотелок - хотелось бы иметь сигнализацию, что пониженная включилась.
Как включается передняя шайтанка ПП очень хорошо слышно.
Включение пониженной - только, если прислушиваться в полной тишине Izvini
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Я понимаю, что это практически не возможно...
Но хотя бы по косвенным признакам, например, - силовой сигнал на подключение закончился, лампочка и зажглась
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.01.2018 15:04
Очень даже возможно и давно реализовано! Тебе тоже было предложено добавить индикацию режимов ПП к джойстику, пока он разобран был, но что-то сдержало…
Ссылка на сообщение 21.01.2018 15:35
В джойстике есть подсветка этих режимов. Горит диодик на каждом, если риску на крутилке не видно..
Ты их видел на фотке.
Но он не гарантирует что пониженная включилась или выключилась. Только перевод в этот режим Izvini
Твоя схема гарантирует? Тогда буду разбираться Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.01.2018 16:52
"Моя схема" гарантирует добавление ещё двух (можно и одного) светодиода рядом с имеющимися на джойстике, которые будут загораться при переходе РК в соответствующий режим (4H или 4L). Если нет желания сверлить отверстия под новые светодиоды, можно установить двухцветные на место старых.
Ссылка на сообщение 21.01.2018 17:42
Таки уточню:
Я поворачиваю джойстик в режим пониженной, штатный диодик загорается.
Я нажимаю на кнопку активации пониженной (которая вместо штатного концевика на педали сцепления) и через 3-5 сек загорается новый диод, подверждающий ее включение.
Так?
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
ПС
Еще раз прочитал про "твою схему" по ссылке.
Ничего не понял Smile
Ясно только- что диод ты уже в силовые провода впаивал.
Т.е, то, что нужно.
Любопытно Horosho
Диод должен быть только в панели приборов, а не в джойстике.
Там ничего не видно, блин Izvini
У вас-то кнопки в удобном и видном месте стоят.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.01.2018 18:50
Именно так! "Моя схема" не зря в кавычках - в ней нет ничего такого, чтобы персонализировать название, просто я это уже предлагал (на предыдущей странице):
ConstZ писал(а):
Ещё и правильную индикацию режимов трансмиссии добавить не помешает…
По ссылке - оптимальный вариант для "пятого" салона, в твоём случае будет немного по-другому. Светодиод можно разместить где пожелаешь, хоть рядом с кнопкой активации "L". Можно даже индикацию на панель вывести, например как "ручник" (с сохранением основной функции "поднят стояночный тормоз").
Ссылка на сообщение 21.01.2018 19:38
Спасибо Friend
Я пока успокоюсь Smile
ПС
Сейчас послушал в полной тишине, трех секунд нажатия для активации пониженной хватает.
