Постоянно мокрый расширительный бачёк
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.06.2016 20:14
Надо когда-то начинать платить машине...
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 28.06.2016 22:23
Все 5 лет и платил бережным обращением с машиной, у людей машины за два ляма при 60 тыс ломаются тут Китаец живей всех при круглогодичной загородной эксплуатации. Лучше бы ответили на мой предыдущий вопрос сосед, менять надо все Три прокладки или нет? у нас тут сервис только у дядя Вани))
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:00
valeryan
чтобы добраться до прокладки головки блока цилиндров тебе нужно будет снять рессивер и коллектор.
поэтому помимо прокладки ГБЦ понадобятся ещё прокладки впуского коллектора, рессивера и ещё две прокладки приемной трубы.
есть тема Замена прокладки ГБЦ, правда она уже на 80 страницах, так в ней много написано как что делать.
для себя сделал файлик с описанием как затягивать голову, может пригодится [ссылка на файлик]
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:55
Не надо их откручивать. Хорошо и так снимается.
valeryan
valeryan
}{ardik Спасибо. Я сам наверно не смогу, есть ребята знакомые перебирают даже тауреги в гараже, думаю если датьим инфы все должно быть пучком)))
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:57
Замена с фрезеровкой занимает 4-5 часов времени.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 29.06.2016 11:11
я снимал все что мешалось )
4-5 часов - это для умелых рук. у меня день ушел.
valeryan
для затяжки головы динамометрический ключик необходим, я у знакомого одалживал. проще конечно умельцам отдать на починку.
Ссылка на сообщение 29.06.2016 14:35
Так как коллектора всё-равно снимать для фрезеровки, их проще открутить от башки и отодвинуть в сторону,где они не мешают.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 30.06.2016 11:01
фрезировка это типа отшкурить поверхность?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 30.06.2016 12:29
valeryan
это на станке выравнивают поверхность головы фрезеровкой.
руками такого не сделаешь.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 30.06.2016 17:15
}{ardik писал(а):
valeryan
Сделаешь
Фрезеровка это слишком, шлифовка самое то
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 30.06.2016 18:52
Ну развели тут XeXe Тема про бочёк мокрый, а тут уже и шлифовка и фрезеровка Crazy
Напоминаю, что я недавно шлифанул ГБЦ и прокладка новая, а расширитель всё равно сопливый Crazy уровень на месте. Короче, я забил на эту проблему. Будет желание - переделаю на что-нибудь стОящее....
Ссылка на сообщение 01.07.2016 08:18
Может у тебя уровень выше нормы?
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 01.07.2016 18:29
по максимальную линию.
Ссылка на сообщение 03.07.2016 14:20
kidney
На холодную должен быть минимум или чуть ниже.
