Сход-развал
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 25.03.2010 11:43
Michael_, да всё можно, так сказать на глазок, но всёж на стенде то лучше, да и резина на машинах то не дешевая чтоб точить её ....на глазок....
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.03.2010 12:30
Евгенн70 писал(а):
Прочитал ветку. так значит что, можно просто в комп ввести данные мануала и будет достаточно. или нужно знать программу по которой сход делается ?
ВВести в комп развального стенда достаточно.
Надо только следить в каких единицах твой комп считает углы.
Бывает градусы-минуты, бывает градусы-сотые доли градуса.
Схождение в миллиметрах не считает ни один стенд.
Все данные из мануала надо пересчитать в те единицы, которые понимает твой комп, и в таком виде забивать в память.
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 25.03.2010 12:46
Мих, вооооот, спасибо за разъяснения.
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 25.03.2010 18:49
Почему "на глазок". Старые стенды. Очень удобно... Компьютерные мне меньше нравятся... Точность нам не нужна, так у нас 0град 10минут+-10минут - развал... и сход 0 - 2 мм. На 2106 у меня развал примерно такой же выставлен. Я за ее 14летнюю историю два раза делал проверял сход развал, второй раз при замене рулевых тяг крайних - сход сделал. У меня на ней еще родная летняя резина! Правда GOODYEAR. Very Happy ... а запаску еще ни разу не стаивл...
Конечно при езде по бездорожью придется почаще проверять на GW сход-развал, но при аккуратной езде - может и поживет подвеска. Хотя возможно в китайской машине это и не так. А на резину стоит почаще поглядывать, для успокоения души...
Philips
Philips
Ссылка на сообщение 21.12.2010 15:25
Добрый всем день!
Прочитал целиком всю тему, такого вроде бы вопроса не было.
У меня GW SAFE 08г.в. Хочу сделать схождение (вроде как стало поджирать резину). В сервисе (проверенный, все машины там делал, в другой не хочется, да и вряд ли там решение моей проблемы найдут), так вот есть стенд, там забиты Hover и Deer вопрос:
Какие настройки подойдут мне ? Hovera или Deera или вообще надо искать другой стенд именно под SAFE ?
Заранее большое спасибо за ответ!
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.12.2010 15:26
ховер
Philips
Philips
Ссылка на сообщение 23.12.2010 00:19
Max325 писал(а):
ховер
Max325 - Спасибо !
novg
Авто: Great Wall Deer G3
novg
Ссылка на сообщение 01.06.2012 16:22
Может ли кто подсказать точные параметры настройки схода-развала на Deer G3 4х2? А ТО ПУСТОЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОДНИ ДАННЫЕ, А ПОД ГРУЗОМ ОНИ МЕНЯЮТСЯ. Должно ли быть так? Если нет, подскажите)))
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
АлН1956
Ссылка на сообщение 29.08.2012 19:59
А расскажите где кто делал С-Р на Сейфе в Москве и приблизительные расценки.Живу в ЮАО.Мне в одном месте объявили 3200р.Это много,мало?
NicK
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
NicK
Ссылка на сообщение 30.08.2012 00:51
Доброго времени суток, возник какой вопрос: ездил на диагностику схождение выставили, а развал - болты на нижних рычагах прикипели. Их как-нибудь можно расшевелить чтобы саленблоки не менять ? или придется как на волге раньше - пояльной лампой и кувалдой Pomogite
Денис Рассоха
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Денис Рассоха
Ссылка на сообщение 08.05.2013 23:23
Мих писал(а):
bagira-25 писал(а):
Может ли кто подсказать точные параметры настройки схода-развала на Deer G5 4х4?
Из руководства по экспл:
Углы установки передних колес
Развал
0°30¢±20¢ (для системы с гидроусилителем 0°10¢±10¢)
Угол наклона поворотного шкворня
9°30¢±45¢
Продольный наклон шкворня (Кастор)
1°50¢+30¢/-20¢ (для системы с гидроусилителем 2°45¢±15¢)
Схождение
0-2 мм
Развал положительный и схождение положительное. При таких показателях машина довольно чуствительна к другим параметрам.
При регулировке следует обращать особое внимание на кастор (чем сильнее вытащите тем лучше) Развал и схождение старайтесь делать в допуске, но ближе к нулевому краю.
Разница в углах по развалу допускается не более 20 минут, по кастору не более 30 мин.
Вопрос к знающим.
если колеса стоят 275/65R17 - эти данние пойдут? 600 км. назад после ремонта сделали развал - с внутренней сторон сильно резина режется...
и еще - после установки силового бампера +лебедки - нужно переделивать развал, все-таки + 100 кг. на морду...
Хелп...
Bally
Авто: Great Wall Safe ГЖЕЛЬ
Bally
Ссылка на сообщение 28.05.2013 22:51
кто знает подскажите... делал развал схождение так вот схождение выставили, а развал никак мастер сказал что тот единственный эксцентрик что на нижней качалке уже до упора притянут( если смотреть спереди на морду машины то лев. и прав. мах приближенны др. к другу) кто подскажет что развал регулируется только этими эксцентриками ??? 4х4 гель 2007...
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 28.05.2013 23:41
Bally
тебе надо в темах о сервисе "легенда" искать уважаемого человека с ником - Мих, пиши ему и будет тебе счастье, а твоему мастеру урок Friend
ski
ski
Ссылка на сообщение 04.09.2013 09:12
Собственно уже третий раз переделывают в одной конторе и похоже сделать не могут....Нужно ехать на другой стенд к другому мастеру.
сейчас -0,45 и -0,37 развал , сход - в норме.
Руль ставят ровно когда делают - а по факту чтобы ехать прямо смещен в лево на 35гр примерно и сильно влево ведет.
Кто может посоветовать хороший стенд?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 04.09.2013 09:39
А что такое УУК?
Если это имеет отношение к сход-развалу, то к Миху надо ехать в Легенду.
