раскоксовка двигателя
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 25.08.2017 10:50
Пробег почти 250тыщ. Компрессия везде 12кг. Для профилактики вчера на ночь залил лавр. Пока спать не лег, шевелил поршня . Утром еще чуть. Завелась с полтыка.Подымила мал мал. Прогрел, замерил компрессию. 1-2-3 так и осталось 12, а в 4 13,5кг.Залил еще в 1,2,3 на пару часов, нифига, тк же 12,12,12,13,5. Чо делать? Не большая разница в компрессии?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 25.08.2017 23:01
Бл...Ну обьясните мне,зачем вы хернёй занимаетесь?
Что нужно сделать с двиглом,что-бы кольца залегли???!!!
Масло не менять?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 26.08.2017 15:28
Дима, ты где этой хрени набрался? Недавно зять мне весь мозг выпилил с этой ерундой, теперь ты на форуме. Где вас кодируют??? А по сути вопроса - не лезь в отлаженный механизм, не мешай ему работать. Very Happy
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 26.08.2017 20:01
Достаточно перегреть движок, а это вполне реально при использовании 95 бензина вместо 92.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 26.08.2017 20:08
Как я Вас люблю... Рассуждающих именно так. Там разницы нет. И с газом тоже.
Подпись: Лаборант газовой промышленности.
ПЫСЫ: не советуй если не разбираешься.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.08.2017 20:36
Сонласен
+100500
Ссылка на сообщение 26.08.2017 23:20
Ну я же перегрел движок, когда башка лопнула. Тягло ухудшилось. Больше 130 не разгоняется Very Happy
С морей даже ни одного штрафа не пришло. XeXe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 27.08.2017 06:10
Хватит паясничать и двигло не трогай. XeXe
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.08.2017 10:20
При перегреве у вас лопнут компрессионные кольца(которые из чугуна),а стальныё потеряют упругость.
И никакой раскоксовкой это не лечиться Izvini
Раскоксовка поможет если кольца именно залегли из-за отложений на канавках поршня...
Но до какого состояния нужно довести двигло,что-б там всё заср...лось?Или масло какое надо лить Plachu .
Да и так не бываеть,что на всех цилиндрах одновременно залегли кольца...
Зы.знакомый владелец Тигуана при угаре масла 1л./1000км тож раскоксовку сделал.Думаете помогло? TyChe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.08.2017 16:59
kashcei
Байда вся эта раскоксовка. Производители автохимии проводят агрессивный маркетинг, пытаясь развести на бабки фраера ушастого. XeXe
Bigot
Bigot
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:05
хм.. Лавр слабенький достаточно. Хотя чуток конечно работает. Кольцам вы скорее всего вряд ли поможете, но если очень хочется...
вот товарищи тут опыты ставят. посмотрите https://www.drive2.ru/users/belkovodus/
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 16.12.2017 14:22
Добрый день. Вот и меня посетила мысль о раскоксовке. предистория. треснул шланг тосольный и я подогрел ДВС. увез бошку на станок, сняли 0.7мм, попутно махнул масло-колпачки(оригинал), т.к. были закуплены, пробег 100 тыщ. И......... пипец начал ЖРАТЬ масло. ну примерно 1.0-1.5л/1 000км. толи колпачки Г....вно, толи кольца залегли, щас компрессию мерять буду. Но вот назрели два вопроса к ув. сообществу. 1 Кто снимал поддон ДВС поделитесь крашеный он ИЗНУТРИ. вопрос возник из случая на паджеро форуме, с новым ЛАВРОМ раскоксовкой, там у чела лавр отъел ЛКП с поддона и эти ошметки забили маслоприемник. 2 поделитесь кто какие м-л колпачки ставил "гребаный оригинал" не хочу, какоето дерьмо приходит еще и не то зачастую.
АВТА Олень 05года китаец. сори, что не в ту тему с колпачками. Izvini
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2017 14:45
max578 писал(а):
1.0-1.5л/1 000км.
Столько через колпачки не уходит.
max578 писал(а):
крашеный он ИЗНУТРИ
У нетя - нет. У меня крашеная крышка ГБЦ была.. Замаялся чистит.. (в дневнике есть)
fotokiev
Авто: Great Wall Safe F1
fotokiev
Ссылка на сообщение 10.10.2021 22:45
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, что есть сейчас для промыть масляную систему, отложения. Купил сейфа в сентябре этого года с пробегом 63000, стояла в гараже практически. Сделал диагностику мотор тестером, есть некоторые проблемы с гидриками, но видно, что желательно промыть.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.10.2021 05:23
Нафига туды лезть ? Ну если так хочется махни пару раз масло через 2-3тык, гидрики как тестером увидел? Впринцпе лечатся снятием , разборкой - промывкой и закачкой свежего масла, заодно сделаешь ревизию донышкам на расклеп и кулачкам распреда.
