Стойки,втулки стабилизатора
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.09.2013 19:50
bender4
Только не надо говорить,что они накрылись Smile Замерь диаметр стаба.
bender4
Авто: Chery indiS
bender4
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.09.2013 21:02
яков12 писал(а):
bender4
Они же из 100% титана состоят и вообще не изнашиваются никогда. Я просто так решил про запас купить, хоть никогда и не пригодяться.
А с диаметром стаба не сильно хочеться возиться....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2013 06:06
Они изнашиваются,но не через 20 и 30 тыщ.
Very Happy Да действительно,штангелем замерить возле колеса его диаметр,это очень много возни.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 19.09.2013 17:48
сегодня менял лампочку в ПТФ и замерял, 20+0,4
bender4
Авто: Chery indiS
bender4
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 20:27
забил я на измерения и купил по 150 р. у дилера эту втулку, отдам товарищам в тойетовский магазин, пусть подберут похожие.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.09.2013 21:26
20+0,4
С Кимо не подойдёт,там 18мм.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.09.2013 22:05
А что у Кимо резина лучше?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.09.2013 06:12
Dumon76 писал(а):
резина лучше
Нет,просто тому есть аналог от Мицубиси.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.09.2013 19:25
вопрос может вызвать кучу негодования модеров, но все же задам его. если кто менял стойки стабилизатора , не могли бы подробнее процесс описать и влияет ли их замена на сход развал?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.09.2013 19:31
Да ладно Very Happy
svabr писал(а):
подробнее процесс
Подымаешь одну сторону,снимаешь колесо,очищаешь резьбу щёткой,брызгаешь ВДшкой,5 минут перекур.Далее в торец с резьбой вставляешь шестигранник на 8(если мне память не изменяет)им держишь,а ключём откручиваешь гайку.В общем всё в такой последовательности.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.09.2013 20:20
Не так давно, ты упирался доказывал, что нужно передок полностью вывешивать? Или я ошибся? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1747988#1747988
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.10.2013 09:36
svabr
почитать то лень 2-я стр.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=46658&postdays=0&postorder=asc&start=15
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.10.2013 19:01
вячеслав1981 писал(а):
svabr
оставлю я это без коментария потому что потому.
Замена с перекурами заняла час времени стуки исчезли, спокойствие вернулось на место.
что необходимо-любой ключ на 15 одна штука, ключ на 13 или 6гранник на 6 одна штука, новые стойки 2 штуки. Вывешиваем машину (у меня подпорки были) снимаем колеса , выворачиваем сперва в одну сторону руль, для облегчения доступа к гайкам, снимаем старые стойки отворачивая гайку ключем на 15, и удерживаем шпильку от проворачивания кл.13 или вставив в торец шпильки 6гранник на 6, ставим новую, протягиваем, далее все повторяем с противоположным колесом. колеса, инструмент в исходное. заодно можно подергать все остальное , у меня вызвали подозрения рулевые наконечники или что то подобное( я не спец ) с одной стороны атвто они люфтили, шаровые на сколько я сумел понять и продергать вроде живые. спецы могуть поправить уточнить опровергнуть.
explorer
Авто: Chery indiS Lux
explorer
Ссылка на сообщение 01.10.2013 21:30
После замены стабов на тойотовские, на одном из них (как позже выяснилось) слетела гайка. Хотя новая и закручивали хорошо((( Последствия: малехо сбилась резьба на пальце и чутка разбилось отверстие на рейке Sad На сервисе закрутили новую, вроде крепко)) Через день таже сторона загромыхала. Поднимаем - отошла замененная гайка, возможно из-за сбитой резьбы. Запчастей по гарантии как всегда нет, купил тойотовский и настоял, чтобы на обоих стойках все гайки законтрогаили от греха подальше, чего и вам советую. Однако, после обновления шаровых и стоек на более качественные, машинку реально не узнать, намного лучше чем новая Smile
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.10.2013 21:51
Меня тож сегодня при замене это напрягло хотя штатные гайки не самоконтрящиеся в отличии от новых, на новых длинна шпильки позволяет навернуть контргайку наверно это и сделаю
