Посторонний шум в двигателе.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 16.07.2012 22:02
Масло Zic,синтетика.На 10000 поменял все масла,везде.К фициалам больше не ездил,обслуживаюсь у Сергея Фирса,на Волоколамке,доверие внушают,ребята адекватные.А цепь ?Да хрен знает,почему.Главное нашли причину бряка,сейчас тишина и покой на душе.Цена невелика.Пробег 35000 на сегодня,думаю что пятнашку пробежит еще без проблем,посему держаться за официалов из-за гарантии,вообще смысла не вижу никакого.Бегите от них подальше. Yes
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 22.07.2012 18:15
У меня постороннее цоканье прекратилось после замены масла .Залил синтетику 10W40 Шелл.Звук пропал,пробег24000 ,дальше буду наблюдать.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 01.09.2012 06:33
Пробег меньше 3т, появился странный булькающий звук с задней части мотора в такт с оборотами, по громкости сливается с шумом под капотом. По ощущениям как металлический шарик с кулак падающий в бочку с маслом. Открутил заливную - звук без изменений, может не мотор? Машина на нейтралке... Звука раньше вроде такого не было.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 07.09.2012 22:21
Походу все так и должно быть, громкость бульканий уменьшилась, на ухо не давит, да и хрен с ней. Наблюдаю дальше.
shupashkar
Авто: Great Wall Wingle 5 база
shupashkar
Ссылка на сообщение 21.09.2012 09:21
вчера после долгой поездки на холостых появился звук в двигателе как будто что-то перекатывается. заглушил, завел то же самое. выключил газ тоже самое. утром на холодный двигатель звука нет, приехал на работу послушал ничего нет, что это может быть?
о454ае
о454ае
Ссылка на сообщение 22.09.2012 19:07
shupashkar
Dimarius
Ребята вот только хотел о подобном написать.Попробуйте прислушаться к этому звуку, у меня он пропадает при нажатии сцепления.Боюсь что коробка Sad Потому что выжимной например ,шумит при нажатии на педаль а тут наоборот
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 05.01.2013 10:52
Я вот тоже давно заметил посторонний звук в двигателе, из под клапанной крышки вроде лучше всего прослушивается. Не могу понять что это за звук. Появляется на прогретом движке, В гаражном сервисе сказали что не знают что такое, ни на что не похож, и я параноик слишком ко всему прислушиваюсь))) Вот записал, правда на телефон, но слышно: http://youtu.be/a6T3kzRdtBs
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.01.2013 13:28
Gulik
ты свист имеешь ввиду? Ремешки приводные проверь
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 05.01.2013 13:37
Нет, ремешки свистят немного я знаю. А вот какой то звук есть, не знаю как объяснить, как вроде ритмично шкив болтается, что ли. Фить-фить-фить короче какое то))))). Или я просто до звука коромысел работающих докопался)))
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.01.2013 13:38
Gulik
ролики подсвистывать могут. Если прям так уж беспокоит, то скинь по очереди по одному ремню и заведи. Так вычислишь какой агрегат или ремень издает неприятный звук
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 05.01.2013 13:54
Скидывал уже, не навесное точно. что то в движке. Прослушивал весь движок трубкой к уху - больше всего под клапанной крышкой слышно, особенно когда к шпильке клапанной крышки ставишь трубку. Может так и должно быть? блин слух у меня музыкальный, вот и лезет в уши всё лишнее))))
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 05.01.2013 15:31
Gulik
ну газанул бы для контраста по звукам.
а так, мне сперва кажется гидрачь! он чуть посвистывает.
но ты говоришь ремешки все скидывал...
А масло какое льешь? Нормально все?
Я б масло поменял, да еще и присадки (Супротек имхо) плесканул.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.01.2013 15:33
Я б для начала движок воочию послушал на холодную и на горячую Yes
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 05.01.2013 15:42
reekardo писал(а):
воочию
далеко до Ижевска!
Лечим по фото! Izvini
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 05.01.2013 15:53
Масло заливал Мобил супер 3000, проехал 6000, уровень не менялся, но чернющее стало как смола. Вчера поменял на Ликви моле 5W40. На холодную не слышно, после прогрева начинается, как будто компрессор качает)))). По трассе 200 км давал жару движку, думал может вылезет что - ничего не меняется, качает по прежнему))))
