Ярыч
reekardo
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
02.02.2012 08:19
Ярыч писал(а): |
Сейлор же не выпускался в Гжели или я неправ? Мой китайской сборки.
По весне в подвеску полезу, нужно определиться чья она... гжельского сейфа или китайского? |
reekardo писал(а): |
гжельской подвеской принято называть тип передней подвески, у которой торсион приходит на нижний рычаг, как на гжельской Сейфе. Такая подвеска стоит у Ховера, Сейфа, Вингла, и насколько я знаю у Сейлора. |
Наверно "гжельская подвеска" не лучший вариант названия. Гжельским, может быть чайный сервиз, расписанный в определённом стиле.
Думаю лучшее название "Isuzu-подобная", это сразу показывает разницу с Диром и старым Сейфом.
Хотя... не суть важно название. Только желательно, чтобы все его понимали.
Dronvor
Dronvor
Авто: Great Wall Sailor
05.02.2012 13:10
Erectus писал(а): |
По теме - еще стуки бывают от накладок, тех, что изнутри на декоративном пороге - на тяговых заклёпках, они со временем срезаются или выламываются. И вся эта железная полоса громыхает - будь здоров. |
Вот вот,у меня тоже отломалась,увидел когда залез под машину.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
закодированный сварщик писал(а): |
вот
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
я сделал из листовой меди, но через какоето время её съедает , и опять тук-тук,тук-тук... |
Когда в последний раз разбирал,для протяжки подшипников,ни шайбу ни прокладку не видел,а чтоб не звенело набил туда ведро смазки.
жэка11
Dronvor
Dronvor
11.02.2012 20:22
жэка11 писал(а): |
а примерно через какое кол-тво км стоит разбирать и смазывать-протягивать? |
Я полез,когда передние колёса при проезде через лужу или кочку заметно уводило.
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
11.02.2012 22:33
Ну это уж перебор, когда начинает уводить.
В сервисной написано - замена ступичного подшипника через каждые 15000км, а смазка и протяжка каждые 8000км.
Я меняю "по состоянию", а мажу и тяну каждые 10000км.
Remora
Erectus
Dronvor
Leihom
Dronvor
жэка11
Dronvor
Rem
Rem
25.02.2012 13:23
Всем привет. Появился стук передней подвески, поехал проверить на диагностику. Слесарь сказал что стучит рулевая рейка. Регулировать отказался, зассал. Сказал езжай к дилерам , пусть они крутят. Позвонил дилеру а они( вот прикол) сказали что у них нет ключа для такой работы. Якобы заказали а когда придёт не знают. Теперь не знаю что и делать. Может кто подскажет чего. Рейка походу дорогая, хотелось бы конечно малой кровью обойтись. Может какие аналоги имеются.
