Максимальный пробег и что ломалось
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.04.2016 07:55
У меня задний сальник коленвала начал подтекать.
Планирую замену гидрокомпенсаторов (после запуска на холодную, немного постукивают, проходит через минуту), цепи ГРМ (шумит), шлифовать башку, заменить помпу (очень давно, уже, менял), подшипники заднего моста шумят. Трос ручника под замену, состарился, протерся, клинит. Отпадывала приемная труба глушителя в месте соединения с штанами, проварено.
Хочу заменить рессоры с переборкой части листов на волговские (тонну не вожу), аморты поменять (все, еще, родные, задние вытекли давно). Трубка охладителя ГУР подтекала, протерлась в креплении, надел кусок разрезанного шланга, зажал хомутом. Не течет, давно. Гниют провода под днищем, периодически пропадают показания скорости, включение полного привода или раздатки, датчиков кислорода, питание бензонасоса. Кузов от солей гниет, лобовое стекло, от камней, в трещинах. Некоторого внимания хочется уделить коробке, сломал 5 передачу. Езжу на 4-х, расход тот же.
В передней подвеске- все родное.
Стоит ГБО BRC.
Машиной доволен, альтернативы не вижу, за такие деньги. Могу, хоть сейчас, уехать за тыщу км и без поломок приехать обратно.
Я ж говорю- поломки- не более, чем у каких-либо именитых, я думаю. Мне не мешают, учитывая мой средний пробег за год 50-60 тыщ.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 27.02.2017 22:10
Добрались до 200,000 км.
В морозы отломился носик питания гидронасоса на бачке ГУРа. это все поломки за последнии два года. бегает бодричком.
Летом планирую перекрасить кабину. кузов трогать нехочу хочу новый сварить через годик.
Всем привет и удачи. Nalivai
ak-71
ak-71
Ссылка на сообщение 06.03.2017 22:12
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Пробег 357 тысяч км, авто 2007 года в одних руках.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 07.03.2017 21:27
европейцам уже можно начинать завидовать
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 16.03.2017 16:20
201 т.Км . мотор умерал 3 дня сегодня ушел в разнос.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 17.03.2017 14:22
буднично так сказал....
что теперь в планах7
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 17.03.2017 18:17
Ховера возьму, и этот починять буду. надо же этот мотор хоть раз за 9 лет открыть глянуть что да как.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 23.03.2017 11:08
неслабо! а что ломалось?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 01.04.2017 23:13
200002 Сломалась трапеция стеклоочистителя.
Домой ехал с двумя веревочками.
Завтра ломать буду на предмет ремонта.
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 07.04.2017 15:02
Пришло время менять автомобиль. Новых Винглов больше нет,придется покупать Фотон-тунланд.
Пробег 230 тысяч км.Ломались средние листы рессор-поставил от газ53.крестовины менял все. Прокладки ГБ Ц,радиатор, рулевые наконечники, правая граната, два комплекта всесезонки,недавно генератор (поставил от шнивы).провода понижайки победил,задний бампер сделал из швеллера. Машина очень ремонтопригодность,газовое оборудование Альфа+100 литровый баллон-рекорд по трассе 815 км.Используется в сельском хозяйстве, по пашне и грязи.Машину отдам агроному,но буду за ней приглядывать. Вингл-молодец!
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 12.04.2017 10:21
А как Фотон по обслуживанию? Может видел, где можно почитать про них, может форумы у них есть такие же?
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 12.04.2017 13:53
Информации мало,но деваться некуда.на вингле я вообще на Т.О.ни разу не ездил.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 12.04.2017 14:06
у фотона камминс- читаем газелистов и делаем выводы.
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 14.04.2017 10:14
Добавлю еще.Расплавился бензонасос, потому как с пустым баком ездил,подошел от ТАЗа,после этого я поставил реле для отключения насоса при включении газа.Рулевая рейка подтекает,ремонтировать не хочу,доливаю гидромасло Лукойл для тракторов.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.04.2017 19:11
Смотрел я его себе, но ценник на него зашкал помоему.
