Uncertainty
©аШа
Uncertainty
©аШа
madren
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
25.04.2012 01:28
Uncertainty писал(а): |
С моей точки зрения САМЫЙ идеальный вариант подключения: |
Я пошел другим путем.
Всю проводку на Антирадар и Видеорегистратор убрал под потолок. Запитал все это на плафон освещения салона:
- разобрал плафон;
- переделал подключение правого пассажирского фонаря на левую кнопку, т.е. левой кнопкой включаются правый и левый фонарь;
- правую кнопка использовал для включения дополнительных девайсов;
- вывел + провода подключив Антирадар и Видеорегистратор к штатным вилкам для прикуривателя;
- минус соответственно на корпус;
-акуратно все заизолировал и под потолок;
Потребляемая мощность на Антирадар и Видеорегистратор не велика поэтому нагрузки на предохранитель не увеличились. Все включается правой кнопкой плафона.
В принципе можно и не выключать, т.к. после выключения зажигания питание на освещение салона через некоторое время выключается автоматически.
xam
xam
Авто: Chery Fora 2
26.04.2012 13:38
Oleshka писал(а): |
Мне так не понравилось.
Сгорел предохранитель (сразу же). И черная байда с диодиком была бы быть всё время включена (там под крышей). Правда не догадался использовать "отдельную кнопку" - привинтил всё к какому то плюсу на плафоне.
Щас регистратор за зеркалом , шнур - правый козырек , стойка , под ногами пассажира(под ковриком) правый прикуриватель.
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
26.04.2012 14:10
©аШа писал(а): |
может нарисуешь схемку замка и к каким проводам на замке подключить |
Ой, не заметил вопрос
Вообще можешь смело использовать коричнево-белый провод от замка зажигания. Он один там такой. На этом проводе появляется +12 при включении зажигания, соответственно.
Но меня сделано достаточно хитро и просто. Начну с того, что зажигание много где у меня фигурирует, посему, что бы не перегрузить штатную систему (хотя это перестраховка конечно) у меня от замка зажигания от коричнево-белого провода идёт питание на реле, которое уже даёт питание от штатных проводов подогрева сидений. Цепь подогрева перегрузить так просто не получится, она отдельно защищена предохранителем и т.п., а значит можно использовать смело.
Кроме того, когда проклеивал машину я специально вывел плюс зажигания к "датчику солнца" под лобовым стеклом, к переднему плафону под обшивкой крыши, к задней правой стойке у заднего стекла, в бардачёк и багажник. Теперь если мне где-то надо будет - везде есть
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
26.04.2012 14:48
xam писал(а): |
Сгорел предохранитель (сразу же) |
xam писал(а): |
привинтил всё к какому то плюсу на плафоне. |
Скорее всего где то коротнул плюс на корпус.
На этом предохранителе висит 5 лампочек только в переднем плафоне, плюс задний плафон (не знаю сколько там лампочек, наверно не меньше 3-х).
Как я уже говорил у меня висит на освещении салона Видеорегистратор и Антирадар. И все работает прекрасно.
DIMV203H
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
30.04.2012 18:39
DIMV203H писал(а): |
И кстати, за все время пока езжу с ним ниразу ГИБДД не останавливало. А может просто не нарушаю. |
А меня хотели развести за проезд на красный симафор,т.к. за мной шлагбаум закрылся,а на регистре показало что он еще не включился вот так он меня спас и через день мой китайский друг сломался,но в магазе где я его покупал ,поменяли мне его на новый ,я был рад от такой гарантии.
Uncertainty
DIMV203H
Uncertainty
©аШа
