Ручной тормоз ( Ручник)
На страницу Пред.  1 2 3
Хмурый
Авто: Derways Shuttle
Хмурый
Ссылка на сообщение 14.05.2010 19:33
Nalivai Nalivai Friend Friend MANAРаскажу немного о ремонте.Полез менять втулки на рессорах передние за одно снял баробаны и наклепал тормоза потягал ручник а он зараза расплелся в нутри кожуха я его снял померял поехал на авторынок и купил 09 тросики на рычаге закрепил болтами 6мм а на калодках заклепал по две гайки на 6мм.Конечно пришлось подрезать росверлить но все получилось отличо работае уже прошл после ремонта 1600км все в порядке.Извеняюсь что нет фоток.В машине разбераюсь а вот фотки скинуть не получается,может у кого наидется время и пошагово опишет как это делается. Friend Friend Nalivai Nalivai
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 16.10.2010 17:44
менял только внутренности? у меня оболочка тросов вся потрескалась и троса заржавели напрочь....так что и оболочку менять
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 22.10.2010 08:21
тросы сделаны и даже работают..донор- трос ручника от десятки...длина практически одинаковая, переделка небольшая
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 22.10.2010 11:33
С ручником пока всё нормально. Пользуюсь постоянно - привычка.
Если накроется - в чём проблемма?
В магазинах полно тросиков любого диаметра. Продают на метры.
Переделка без проблемм. Или я чегото не догоняю? Stydno
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 11.11.2010 06:12
чего-то не догоняешь...выходит из строя внешняя оболочка, а потом уже внутренняя...поэтому менять только внутреннюю без толку....
вертолёт
вертолёт
Ссылка на сообщение 07.04.2011 21:51
Приветствую шатловцев...я тросик ручника от пассата б3- его поставил и колхозить почти не надо..Ребята подскажите про колодки задние.ни где не подобрать.уже колхозил от газели накладки клепал.а заказывать время не пзволяет .да ипо финансам чтото дорого хотят..
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 11.06.2011 23:43
Сегодня снимал задние барабаны, 35000 пробега, решил проверить как себя колодки чувствуют. Порадовало, накладки и барабаны как новые. Вот только не могу понять зачем между полуосью и барабаном прокладка стоит, раньше такого не видел. Izvini
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Да ещё понравилась система снятия барабана, на предыдущих машинах пока снимеш то намучаешся, а здесь два болта М8 вкручиваеш и барабан как сьёмником снимается. Horosho
разводной механизм
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
MrrDemaN
Ссылка на сообщение 24.02.2012 12:39
никто так и не подобрал аналога троса для шатла?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.02.2012 12:53
MrrDemaN
Не помню кто писал подошли от пасаста Б5, все подошло кроме отверстия крепления за механизм развода колодок, но при помощи напильника все влезло.
Не помню где находил эту инфу, а на синем вроде писали то же самое, главное длина что бы совпадала.
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.02.2012 10:03
Если есть желание можно подобрать и оболочку. Надо пасмотреть
в магазинах не только для легковых но и для грузовых, сельхозтехники, для мотоциклов. Немного поколхозить и всё будет нормально.
Подбирал и устанавливал на американца. Получился большего диаметра,
мощнее с смазанный графитовой смазкой. Вечный.
alexey-zaharov
alexey-zaharov
Ссылка на сообщение 03.06.2012 04:06
Normalno у меня сегодня то же трос порвался . блин заржавел просто ужас. залез под машину а там и сальники с каробки и раздатки потекли . может кто сталкивался с сальниками .
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 03.06.2012 14:19
Прокладка стоит для того, чтобы барабан не прикипал к полуоси. Встречал такое.
Seraga40rus
Seraga40rus
Ссылка на сообщение 17.09.2020 15:55
Глспода Аврора воды, подскажите от грейтволов подходят каких нибудь тросы на ручник или только колхоз или сайт тао38?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.09.2020 08:20
Seraga40rus писал(а):
грейтволов подходят
Нет.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 18.09.2020 22:51
Seraga40rus
Писали выше, подходит от пассата Б3, Б5, главное длину померить и при одевании на колодку придется обработать до нужного диаметра или как придумаете.
Потом брали от пикапа ГВ сейлор, но они длиннее намного, х.з. как поставили, может накрутили по раме.
Точно не знаю по Авроре, но на Антилопу встали болт в болт.
