опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 05.04.2010 21:02
Так и сделаю. Nalivai Friend
Михрястый
Михрястый
Ссылка на сообщение 05.04.2010 21:03
АЛЕКСАНДР 566 писал(а):
или кувалдой разобяю машину завтра
Не разобъёшь,забъём?Завтра утром встанешь,подумаешь,поменяешь ещё раз опорник,ролики,выбъешь катики,и всё будет Horosho Friend Nalivai
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
DEN 007 писал(а):
Утро вечера мудреннее
DEN 007 писал(а):
утром всё встанет на свои места!!!
+100 Yes
ZyVr
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI 4х4
ZyVr
Ссылка на сообщение 05.04.2010 21:37
Не переживай по поводу опорника! При мне приезжал в сервис Туссон подвеску проверить, что то постукивало вроде.... Yes
Так у него на вывешенном переднем колесе покачали шаровый, рулевые наконечники, нажали мантировкой на стойку, так она на пол и упала... XeXe Сепаратор опорника в хлам развалился(1.5 года машине, пробег 60тыс.) А рядом стоял новенький Спортейж, на 30 тыс. сайленты задние поменяли - в хлам разбиты... Я сравнил их со своим Тигрёнком и понял, что в выборе авто не ошибся на 1000% Horosho
А катики на всех машинах от нашего бенза стонут... Yes
Машане 3 года. начала сыпаться капитально и накладно очень (учитывая что маленький ребенок) Дайте совет как поступить! (ремонт или продажа)
По мне, так катики и ролики - это расходники, если уж выход из строя таких деталей-"начала сыпаться" то не знаю, что и ответить...
Моему Тигру тоже 3 года, но ролики и ремни заменил на 40 тыс., надеюсь до 100 тыс. докатают... А с катиками, как повезёт... Crazy
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 06.04.2010 10:13
АЛЕКСАНДР 566
а ты в насосе бензобака фильтр менял??? Ультразвуковую чистку форсунок делал??? Машине 3 года - пора однако.
Ролики засвители... пробег какой??? на 40 менял??? или сказал на 90 поменяю?:??
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 06.04.2010 10:49
Александр, какой подшипник ставил, родной или аналог? У меня не застучал, но рассыпался
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 07.04.2010 11:11
Купил родной так как бегать и искать некогда было (родной развалился полностью ,но за день до этого захрустел а потом затих на всегда Sad
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Ролики и всю приблуду менял на 55 тыщ вроде если память не изменяет. на этих прошел выходит 30 тыщ Yes Вчера все поменяли мужики. 10 тыс всесте с работой. ремни грм в норме были а ролики в хлам ( у всех люфт ужасный и один так понял сопливил масличем. поменяли натяжитель ремня кондера и гура (ролик такой) и ремень приводной весь на издыхании был (хотя менял 5 тыщ назад)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Менял бензонасос недавно (накрылся) где их чистят в Твери (Солнечногорск, Клин)??? и сколько стоит вообще сея процедура?
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 08.04.2010 18:37
Накрылся опорный подш. хрустел, стучал - короче купил новый но менял сам . все поставил но при повороте руля хруст опять же из подшипника! Crazy Я в полной прострации !!! Если сама запчасть бракованная - мне же не доказать это! Скажут что не у нас устанавливали и гарантии на запчасть нет. как и до этого было! Что делать подскажите! сижу плачу, пью вино, и весь в раздумьях - или кувалдой разобяю машину завтра и фотоотчет выложу или продам ее нафиг за 300 тыщ. Да и еще засвистели ролики ГРМ. И катики накрылись. Машане 3 года. начала сыпаться капитально и накладно очень (учитывая что маленький ребенок) Дайте совет как поступить! (ремонт или продажа)
чтоб не плакал, успокою анекдотом. потекла левая передняя стойка, ну думаю "пипец" цена за штуку 3200руб. а как говориться одну меняют "бедняки" то есть пару сразу надо менять, а где гарантия что и эта не потекет, поехал в гаражи-узнал что Каяба дороже но этого стоит, думаю переплачу но за качество, мне добавили, бери и опорные сразу))) ладно сколько? 1200руб оригинал, а не оригинал 950руб. хорошо давай. в чем прикол "не оригинал" это япония с РАВ4 второго поколения, то есть оригинал дороже чем не оригинал. разобрал подвеску только сжал пружинку, так подшипник и вывалился, нет не весь, ЧАСТЯМИ, сначала шарики потом обойма))), это не все! собрал а у меня колеса буд-то машинка в туалет собралась, колесики в разные стороны))) на схождении сказали, извени, но ни как не свести. на вопрос что делать-ответили:smile:)) бери круглый напильник и точи из круга в овал нижнее отверстие, сделал, собрали и на стенд, апа все четко. а ты продовать)))) ВАЗовцы жигули за 60 лет собрать не могут, а тут ЧЕРИ только 13 лет в бизнесе, есть маленькие недочеты по запасам прочности, но это все учитывает завод, за счет наших форумов и СТО.))) Щас, да и тогда на шум при повороте руля не жаловался, только руль стал как-то мягче поворачивать))))
agelo
Авто: Chery Tiggo 2.0
agelo
Ссылка на сообщение 13.04.2010 07:18
Я просто подшипник поменял и все,больше года езжу Spokoino
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 19.12.2011 10:48
Покупаем в ближайшем магазине Опоры передней стойки 2110 SS20 (мастер) (универсальные) Разверткой на 15 увеличиваем отверстие крепления штока, оно алюминиевое. Под чашку опоры навариваем лепестки под размер нашей пружины, я нарезал с нижней чашки с другой стойки. Пыльники от задней стойки ВАЗ. Три болта крепления переделываются с помощью проставки, можно специальной проставкой ss20, продается отдельно!
Ставим ездем 4 года заверенным производителем ss20
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 19.12.2011 11:52
А зачем этот цирк?
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.12.2011 12:49
А в SS подшипника кажись нет... Поэтому шток амо будет стоять на месте, а крутиться при повороте руля будет стакан стойки. Это как-то скажеться на ресурс стойки?
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 19.12.2011 13:49
на морозе-вероятность износа сальника на стойке!нидаром все делают через подшипник на опорнике!
любой завод изготовитель не рекомендует устанавливать опорные без подшипника!
Володя Diktars
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 19.12.2011 19:25
А бракованные стойки тоже научились делать как уменя Fu
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.12.2011 19:41
Сюда никто не пытался заглянуть, прежде чем ересь писАть?: http://www.autosystem.ru/index.php?id=53 Fu
TyChe TyChe TyChe Sad
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:01
Заглянул:
"При повороте руля одновременно вращаются: корпус стойки, пружина и колесо, а шток и поршень остаются неподвижными. Это вращение обеспечивает равномерный износ хромированного штока и рабочего цилиндра и, соответственно, увеличивает срок службы стойки в целом."
НЕ уверен, что это так.
Ну а сама идея, интересная... хотя, непонятно, почему буржуи так не делают?!...
