Термостат
На страницу Пред.  1 2 3
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 19.10.2014 07:29
slava89388 писал(а):
а где эта пробка?????
Под кожухом слева на движке Нужно снять защиту с выпускного, тогда его проще найти
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 12:42
atom писал(а):
Что характерно, с этим я ездил около недели и даже не кипел.
Поплелся я в магазин, теперь с нужной деталью в руке.
Значит по подбору от паджеро 2 не подошел.
Подошел MD 338234 от galanta - температура откурывания 85 градусов.
А также MD 328070 от Carisma - температура срабатывания 88 градусов.
По всем размерам они одинаковые, разница только в температуре.
Я приобрел от Galanta, цена вопроса за оригинальную запчасть Mitsubishi с прокладкой (все как положено) - 590 рублей (ТЦ "Москва")
PS при кипячении снятого термостата, оказалсь что он немного приоткрывается, но не доконца - видимо именно это и спасло от перегрева.
В данный момент темпереатура двигателя по БК - не поднимается выше 93 градусов (температура за бортом около 30 гр.)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Кто подскажет.почему как положено движок не нагревается,можно сказать вообще не нагревается,холодный воздух херачит из печки,я так понял может это термостат? Или я ошибаюсь,подскажите пожалуйста,триста вёрс с другом гнали,замёрзли.И кардонкой радиатор закрывали,бестолку,холодный и всё
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.10.2014 15:53
А на стоячей когда работает двигатель как?
У меня термостат пропускал одно время напрямую - не успевала жидкость прогреваться - прорвалась манжетка внутри , а вообще надо здесь темы почитать - много чего было у нас с температурой.. низкой[/quote]
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 16:39
[/quote] Что на стоячей,что на ходячей тоже самое
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 28.10.2014 22:00
Патрубки радиатора двигателя горячие или холодные? Что показывает стрелка на приборной панели?
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 29.10.2014 19:45
Стрелка показывает градусов 50 и всё,больше не поднимается,а если весь радиатор закрыть картонкой.то начинает греться до предела
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ну сегодня прислали термостат.завтра поставлю посмотрим
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 29.10.2014 20:21
Я вырезаю в картонке квадрат.. тогда не до кипения..
atom
atom
Ссылка на сообщение 30.10.2014 21:54
Термостат!
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 31.10.2014 11:20
Вчера поменяли,всё тоже самое.причина не нагрева дальше,включёный вентилятор,т.е он включается где то при 60 и не отключается,вот и пойми эту систему
СКИТ
Авто: Tianma Century
СКИТ
Ссылка на сообщение 08.11.2020 22:21
Такая же беда, двигатель не греется 40-50на ходу, стоячим показывает около60-70. Поменял термостат. Судя по показателям теперь на ходу доходит до 60. Хотел поменять датчик температуры ОЖ и обламал его Mdaa теперь думаю как с этим жить!
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
А менять датчик хотел так как судя показателю датчика, вентилятор включался при 70градусах.
