Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 09.02.2019 14:27
Talaruss писал(а):
ак выход приклеить фольгу к ленте наружнего слоя и все вместе мотать ...
Вместе неинтересно Friend
Talaruss писал(а):
Дроссельного типа заслонка на амеровском итоне по площади в разы больше
А у меня в два раза больше, чем на фотке Константина Horosho
Вообще, кто же знал, что , чем больше проходное сечение в сбросе давления, тем меньше гул от Итона Izvini
Критерий раньше был только, чтобы ремень при сбросе газа не проскальзывал
Ссылка на сообщение 10.02.2019 08:54
сандрван писал(а):
Хотя при 100% дросселе разгон хуже чем скажем при 60-80%, видимо есть ещё масса факторов влияющих на качественное наполнение. Тоже самое и с турбиной, но менее выражено
Ну да, всегда замечал - на второй разгоняешься, в начале разгон есть, потом пропадает, переключаешь на третью .... и как пинок под зад!
Трудно, правда, сказать - этот эффект от оборотов или положения дросселя.
С большой заслонкой сброса давления сам пинок, вроде, пропал, но ускорение все равно гораздо заметнее на третьей, а не второй передаче, т.е. с более низкими оборотами...
На турбине-то, небось, наоборот?
Ссылка на сообщение 10.02.2019 12:38
Александр2120 писал(а):
Вот, кстати, какой у меня сейчас холодный впуск
Надо бы еще посмотреть возможность что-то выпилить в телевизоре, чтобы Итон на скорости обдувался забортным воздухом.
Сейчас, если обдувается, то только через радиатор, который и сам далеко не холодный Izvini
Хотя, под заборной трубой есть неплохая штатная "дырка" Smile
Ссылка на сообщение 10.02.2019 17:14
Talaruss писал(а):
А насчет канистры от мобила ...
Так площадь больше раструба 150 будет
Вырезаешь как надо дно
Отрезаешь горлышко где начинается тонкая пластмасса
Нагреваешь горелкой место вокруг бывшего горлышка
Пропихиваешь ,нужного диаметра оправку через размягченное отверстие
Все остывает
отрезаешь лишнее
Надеваешь ,подгоняешь по месту
эта канистра пойдет и для этого штатного отверстия, чтобы увеличить обдув подкапотного вместе с Итоном на большой скорости
Только от Мобила пойдет? Smile или можно от Лукойла? Smile Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.02.2019 22:15
От мобила низкая и широкая
Воронка шире получится ....
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 11.02.2019 23:39
Так я давно об этом писал, для этого и заслонку штатную пристроил и сам компрессор перевернул.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
сандрван писал(а):
У меня в два слоя ушло 20 метров.
Ничего себе расходец, это уже с коллектором для турбины, он короче или длиннее родного?
Это вместе с коллектором и даун пайпом. На родной коллектор думаю чуть меньше уйдёт.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
https://www.ebay.com/itm/2-x-32-Premium-Exhaust-Heat-Wrap-Manifold-Wrap-Titanium-Lava-Fiber-4-pcs-Ties-/172412779422?hash=item28249a3b9e
Термоленту брал эту, ничем не пропитывал (кроме воды), может по этому и жива ещё.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
ConstZ писал(а):
"разжуёшь", а потом современные "изобретатели" и не вспомнят…
Да как же Константин, мы про тебя всегда помним, все твои советы конкретные и по существу принимаем к вниманию со сто процентной гарантией, что так оно и есть! Bravo Friend
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
На турбине всё по другому, нет оборотов под 2500, значит и не будет буста! И нет борьбы за холодный впуск, он и так очень холодный после кулера, после бара даже искру задувает Crazy , чувствуются пропуски, летом такого нет.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.02.2019 09:15
Главная проблема обоих наддувов -нагрев камеры сгорания
Сначала ,на только ,что прогретом движке ,но не прогретой КС как хорошо на газе !
Тяга -как на тракторе .Мотор мурлычет на разгоне
Но потом после нагрева - рев и тупизна
Мож туда копать ?
Вбрызгивать чего нибудь водяное ?
Раннеры в виде дудок способствуют этому ....
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
сандрван
Как у тебя вентиляция картера сделана ?
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Убъешься ,скользко щас !
Ссылка на сообщение 12.02.2019 11:10
ИМХО, скорее, нагрев вашего впускного коллектра из люменя Crazy
Постоял чуть в пробке или даже с выключенным движком и он сразу 80 град.
И потом, как не гоняй, ниже 50- и не опустится Izvini
DenGL
Авто: Great Wall Hover H5
DenGL
Ссылка на сообщение 13.02.2019 12:23
Блоу-офф, блоу-офф... баловство все это на компрессоре. Пока не поставил дроссельную заслонку от переднеприводного ВАЗа, ни как не мог побороть проскальзывание ремня при сбросе газа и убить вой компрессора. А теперь красота, ремень не свистит. Но и появилась другая проблема... стало слышно шуршащие обводные ролики XeXe
[img]https://yadi.sk/i/edJD-VbXuZ68_w[/img]
[img]https://yadi.sk/i/3cBf85jZuoDo8A[/img]
[img]https://yadi.sk/i/fNWiU8SqVJyimw[/img]
Что то беда с картинками
Ссылка на сообщение 13.02.2019 14:05
Просто размер картинки уменьшить на 70%, например, в paint и Horosho
Ничего пока не понял, где родной дроссель?
Сброс воздуха после интеркулера имхо сильно снижает его охлаждение
Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд:
Родной дроссель нашелся на первой картинке Smile
А как объединены тяги дросселей покажи, любопытно
ПС
А м.б. эффективность интеркулера и не снижается (когда нагретый воздух гоняется через него, как закольцованный), хрен его знает Izvini
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 13.02.2019 15:00
Картинки и так уменьшил до 1280*960 с весом 200кб , должны без проблем грузиться.
Родной дроссель на месте, вместо блоу-оффа дроссельная заслонка от ваза на 46 (вроде) мм. Приводится в действие тросиком от от сектора родной заслонки
Теперь заработало, странно
Ссылка на сообщение 13.02.2019 15:17
DenGL
Спасибо, теперь и привод вазовского дросселя увидел.
Любопытно Horosho
Это получилась, так называемая, зеркальная заслонка?
Разницу в динамике разгона заметил?
Как-то это неочевидно, когда, например, штатный дроссель открыт на ЦЕЛЫХ 50%, но дроссель сброса давления тоже на 50% ....
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 13.02.2019 16:01
Да, получилась та самая зеркальная заслонка. Чего тут не очевидно? Больше давишь, больше давка. По трассе стало изумительно ездить, ни каких тебе резких толчков. Все прогназируемо. На обгоне нажал педаль газа поглубже и все. А с этими блоу-офами.. Столько денег за зря выкинул. При сбросе газа ремень проскальзывал постоянно и компрессор выл жутко... Народ за два квартала определял, что я еду. Динамика разгона не менялась и с чего ей меняться? Разгон всегда мериется с тапкой в пол.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 13.02.2019 16:33
Через Хундаевский маслоотделитель и в воздушный фильтр, слив на подкрылок, правда я там кроме конденсата ничего не видел.
Я аккуратненько. Снял шланг с вестгейта и гуляю на все, по необходимости. Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
DenGL
А у тебя Итон какой стоит, 90 ?
Ссылка на сообщение 13.02.2019 16:35
Не только ты Izvini
ПС
Напомню, самое смешное у меня было, когда с одного клапана я через глушитель вывел сброс в атмосферу (чтобы излишки горячего воздуха стравливать), так гул был - мама не горюй, за 10м было слышно работу лямбда регулирования (легкие покачивания оборотов) Smile
Долго думал на этот глушитель, потом вакуумный шланг с этого клапана слетел, он закрылся и тишина ... относительная тогда, конечно.
Но ремень при резком сбросе газа у меня никогда не пробуксовывал, и с тремя, и с двумя, и с одним клапаном от ауди ТТ Izvini
