Тюнинг внешнего освещения: дальний включаем вместе с ближним
На страницу 1 Пред.
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 04.12.2014 15:53
Огромное спасибо. Нашол плохой контакт на массе, зачистил поставил и все заработало. Yahoo
DIMMka
DIMMka
Ссылка на сообщение 13.04.2015 10:03
Убрал диод из реле, добрался до подрульного переключателя света и поставил перемычку между 7 и 8 контактом разъёма.
Теперь: дальний моргает в штатном режиме, как и положено, при выключенных и включенных габаритах - только дальним. С диодом в реле - моргал всем светом. При включенном ближнем - моргает и включается на постоянку - дополнительно к ближнему.
Можно вместо перемычки поставить тумблер или кнопку с фиксацией, врезать в кожух рулевой колонки и включать\выключать "тюнинг" в любое время по желанию, не выходя из салона.
Ссылка на сообщение 13.04.2015 11:53
А есть смысл моргать дальним стоя?
При движении все равно же обязан включать ближний Izvini
DIMMka
DIMMka
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:54
Отнюдь.
При движении обязан включать ДХО, либо ПТФ, либо ближний.
Вот еду с включённым ДХО, надо моргнуть, зачем пугать людей всеми лобовыми огнями сразу?
Ну и ДХО должны выключаться при включении ближнего. Вариант с диодом при мигании включает и ближний тоже, из любого положения переключателя освещения. И вот ДХО тут мигать будет на каждый морг.
А с перемычкой вместо диода - всё будет разумно происходить. Ну и проводник в два раза надёжнее полупроводника Smile
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:22
Кто может внятно объяснить, для чего нужна моргалка дальнего света и почему ее ставят все производители? Протест против ментов? Помощь дебилам, которые превышают скорость?
DIMMka
DIMMka
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:45
Неофициальные световые сигналы на дорогах
Цитата:
1. Два коротких сигнала дальним светом:
впереди либо засада ГАИ, либо что-то очень опасное (ДТП, препятствие на дороге и т.п.).
2. Один длинный сигнал дальним:
2.1. сзади: "ДАЙ ДОРОГУ!!!"
2.2. спереди или сбоку (при маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!". Может сочетаться с длинным и рассерженым звуковым сигналом.
3. Один короткий сигнал дальним светом:
спереди или сбоку в городском заторе: "Давай, брат, пропускаю!". В том числе как ответ на предыдущий пункт 2 "ПРОПУСТИ!".
Протест, дебилам...
Куды котимся?
Ссылка на сообщение 13.04.2015 15:45
Штатного ДХО на Амулетах нет, постоянная езда с нашими ПТФ нерациональна: во первых они трескаются при контакте с холодной водой, а во вторых два раза в год менять там лампочки= Suicide
ИМХО ты первый с 2005 года, кого нервирует одновременное включение фар моргалкой Very Happy
Чтобы быстро осветить препятствие на дороге и (или) подсказать этому препятствию, что дорога для автомобилей, а не для пешеходов Izvini
DIMMka
DIMMka
Ссылка на сообщение 14.04.2015 07:46
Угу. Штатного диода в реле тоже. Штатно на амулете ближний и дальний одновременно только кратковременно включаются, удержанием переключателя в нефиксируемом положении.
Родные фары были в стекле. Следующие - поликарбонат.
Это да, удовольствие ниже среднего, особенно в отсутствие гаража с ямой и присутствии дождя со снегом на улице.
Можно втулить светодиодные лампы, нагрева не будет, стекло не треснет, в качестве ДХО пользовать можно. Из минусов - потеют (нагрева-то нет, впору герметизировать) и в качестве противотуманной фары - полное овно.
Нервирует? Вовсе нет. Просто предложил вариант более простой и, кроме возможности включить весь свет, не меняющий остальной логики работы освещения.
Что сподобило - за зиму накопил лютой ненависти к идиотам с задранными фарами, с постоянно горящим правым дальним, с колхоз-ксеноном в рефлекторной оптике. Фары у меня линзовые под H1, заказал конверсионный кит, начал поиск форсунок омывателя фар и пообещал себе, что с корректором тоже что-нибудь придумаю. Вот тут и встал вопрос одновременного мырга при езде днём с ДХО. Вопрос встал - вопрос решился.
А ксенон H1 вместо галогенок H1 в мои фары тупо не влез. Что называется - бодливой теляти ножа не давати.
Ну и хвала Деду Морозу и прочим мифическим персонажам - отвели от блудняка малой ценой Smile
Ну вот мне в основном чтобы дать понять ждущему очередь на повернуть и сомневающемуся, что я для него притормаживаю - "я тебя вижу, всё под контролем, прыгай".
quq
quq
Ссылка на сообщение 15.04.2015 05:36
evroset писал(а):
для чего нужна моргалка дальнего света?
+ ночью промаргимаю перед закрытыми поворотами, и горками.
"берегись, я еду" Very Happy
Блудный сын
Авто: Chery Amulet 5
Блудный сын
Ссылка на сообщение 16.04.2015 09:01
А у меня так не получилось горит дальний вместе с ближним даже когда не включен!! Все стало работать когда сделал перемычку в подрулевом переключателе.
витос
Авто: Chery Amulet NEW
витос
Ссылка на сообщение 16.04.2015 13:53
А себе сделал ДХО в режиме ближнего света через маслянный датчик. Заводишь, сразу загорается ближний и плюс контроль давления масла , если горит ближний, лишняя гарантия что давление масла в норме. А так как поставил перемычку с диодом на дальний. получается подмаргиваешь тока дальним, так как ближний горит постоянно. Я и не заморачиваюсь.
витос
витос
Ссылка на сообщение 17.04.2015 10:15
Stas писал(а):
pashokforever писал(а):
Генератор быстрее сдохнет.
вообще считаю неправильно лезть в электрику заводскую. Воть хоть и наши машины ругают, а освещение правильно сделано.
Я, честно говоря, вообще не понимаю зачем и почему китайцы так сделали - отключение ближнего при включении дальнего. Это первая машина на которой я вижу такое странное решение.
Согласен, тоже вижу в первые. А генератор не сдохнет, он же расчитан на противотуманки с ближним, я когда врубаю дальний птф выключаю и то не всегда.
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 12.07.2015 17:22
Мужики ! Случайно не кто не хочет продать левую переднюю фару .В отличном состоянии!
CaNEK
Авто: Chery Amulet Lux
CaNEK
Ссылка на сообщение 13.10.2015 17:52
Себе сделал такую шнягу уже 2 года - полет нормальный.А ночью как на ***свет*** заново родился, глазенки-то не вылазят.
На страницу 1 Пред.
