Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
22.09.2011 00:12
aik писал(а): |
у меня эти всплески появляются в момент сильно потребления электроэнергии |
Это очень сильно надо потреблять эл. энергию, что-бы сеть тухла до 8 вольт. Проверь АКБ - может у тебя банка замкнула - тогда симптомы схожие - и просадка и предохранитель 60 а гореть будет.
aik
Дворник
Дворник
28.09.2011 03:20
Нет. ДАД стоит на впускном коллекторе а ДПКВ на блоке в районе маховика.
aik
Дворник
Дворник
28.09.2011 10:24
Нет, наверно опечатка...
aik
aik
Авто: Derways Shuttle suv
29.09.2011 20:49
Дворник
а может быть так - компоновка моторного отсека,приборная панель,система выпускных газов для дизельного двигла ,а стоит бензиновый ?
VF
Дворник
Дворник
12.10.2011 17:58
VF писал(а): |
где искать блок управления |
В Авроре за щитком слева от педали сцепления. В шатле - не знаю. Менял на обычный от комплекта приводов, в любом магазине автоэлектроники с перепайкой разъёма. Любой установщик автосигнализации сделает без проблем.
VF
OlegK
Kursant
Kursant
28.11.2011 17:14
Незнаю может кому понадобится : в свое время переодически при заводе машины она заводиась и почти сразу глохла думал дурит реле бензонасоса которым управляет сигналка. Оказалось все намного проще : плохой контакт в разъеме одного из кабелей сам разъем находиться под торпелой в районе левой ноги водителя там их 2а синих плоских разъемов на главных жгутах, так вот при стыковке двух половинок на заводе у них одн пин разъема не попал в ответную часть а ушел над ней соответственно был плохой контакт . Правда долго искал проблему т.к. разъемы находяться глубоко и прлохо видно, увидел случайно посли прозвонки цепи питания бензонасоса, залез под торпеду и пошевелил разъем , а он оплавлен.
OlegK
Maкс
OlegK
Дворник
Дворник
25.12.2011 21:21
OlegK писал(а): |
пришлось теперь новый датчик заказать. |
Почитай тему Собаки - срезает пластиковую шестерню в раздатке, а датчик остаётся целым. Попадаеш как минимум на разборку РК.
