Alexzam
Barsikkk
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
nata160
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
10.12.2021 00:24
Всем привет, кто мотор капиталил, сколько после капиталки живёт мотор 1.1 и какой лучше, 1.1 или 1.3 в плане ремонтопригодности
yoho611
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
13.12.2021 23:06
щас какраз капиталю насколько это возможно поэтому тоже интересно
приэтом я всетаки разобрался каким чудесным образом у меня все масло находу выплюноло если кому интересно могу дать ссылку на ютюб
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
03.01.2022 15:59
Всех с Новым Годом!
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
nata160 писал(а): |
сколько после капиталки живёт мотор 1.1 |
При пробеге 83 тыс. км я менял поршневые кольца, вкладыши, сальники и прокладки, ремонтировал головку( без замены направляющих) Летом 2021 года закипел двигатель- стал уходить антифриз, решил перебрать снова двигатель, к тому же осенью загорелась маслёнка на прогретом двигателе на ХХ. Разобрав двигатель заменил масляный насос и поршневые кольца, поменял маслосьёмные колпачки и притёр клапана, всё! Вскрывая вкладыши был уверен, что там конец, но был приятно удивлён, ни каких рисок и тому подобного, небольшие притиры были, но как моя практика механика показала- это норма.Перед ремонтом пробег был 178 тыс. Сейчас 181 тыс. заводится без проблем, бенз-92 масло не жрёт. Я это всё к чему? По сути, капиталку мотора я не делал, но при должном обслуживании машина 200тыс. смело проходит. Если грамотно откапиталить мотор- ещё+200 тыс. будет, вот только один нюанс- А переживёт ли кузов нашей машины столько?
yoho611
yoho611
04.01.2022 22:44
С новым годом всех
Добавлено спустя 57 секунд:
Отпишись в личку пож каких фирм брал детали и где заказывал
petruha1980
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
petruha1980
19.03.2022 16:59
Доброго всем дня. Больше негде спросить. Такая проблема приключилась. Машинка едет только на 3 передаче примерно 50 км/ч но гудит аж жуть. далее при переходе на 4 передачу иногда перестает ускорятся,иногда это происходит и на 5 передаче. И после всего этого ее начинает трясти так что аж руль дребезжит. при последней поездке что то задымилось и запах гари пошел,как будто какая то накладка от трения горит, остановились, открыли капот, место откуда дым так и не нашел,может от того что по луже проехали вода испарялась.. Температура по датчику нормально. минут пять постояли с открытым капотом, развернулись и поехали обратно.уже ближе к дому ее опять начало потрясывать, остановился минуту постоял и дальше поехал. Кто сталкивался с похожим, может подскажите где искать? вся история произошла на отрезке пути 5-7 км
yoho611
yoho611
20.03.2022 07:38
Привет, а это не связанно с тем, что у тебя не заклинил стартер. Проверял ли ты масло, уровень его? Да, самое главное, есть ли уровень масла в коробке, потому что бывает, что сальник не держит, оно вытекает
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Какой пробег надо на данном автомобиле? Когда ты владеешь?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А ступица нагревается или нет, потому что мог развалится подшипник, скрежет может быть и от подшипника,
может идти даже такой неприятный запах, как ты и описывал.
petruha1980
petruha1980
20.03.2022 08:55
машина 2009г.в. куплена в 2019 году с пробегом 105т.км. за 3 года наездили всего 3 тыщи. ездит супруга на работу с работы по 2-3 км. в каждую сторону( до заправки дальше ехать). Масло в коробке менял весной в пршлом году. течей под машиной небыло, чтоб уровень проверить, надо под машину лезть, делов не на 5 минут, без ямы. Ступицы не щупал. У машины наблюдается плохая тяга, прям вот допустим набрал 70 км и как на педаль не дави, машина больше не разгоняется, потом смотриш, начинает либо ускорятся, либо трястись. Непойму при чем здесь стартер? Прошлый год также по весне наблюдалось отсутствие тяги. на небольшой подъем просто еле заползает. Двигатель не троит.
