Hold
Hold
21.05.2013 13:15
Не советую покупать этот амортизатор Dello 01-3001320719-A т.к. он на 1-2 см длиннее чем родной(при установке даже пришлось ослаблять болты крепления двери) плюс у него сила на 100 больше в итоге открытая дверь багажника будет наперекосяк, надо менять оба, но тогда вы не сможете закрыть дверь. Плюс ко всему при открывании двери появился неприятный скрип. В итоге поставил обратно родной, стало жалко петли.
Так что я думаю лучше брать 2 по 550, чем 1 на 600.
А эмблему можно легко отклеить при помощи специального средства для удаления этикеток или воспользоваться Увайт-Спиритом. Никакого жесткого крепления там нет.
ura
ura
21.05.2013 20:44
А вай спирит краску не роз ест может просто феном на прогреть
Д78
ura
ura
21.05.2013 21:12
Понял попробую нехочица снимать ато не родная будит постояно отпадать но значки уже куплины надо снимать
Okpars
маршлСССР
Okpars
Okpars
Авто: Chery Amulet 2007
05.06.2013 09:46
Здравствуйте МаршлСССР, спасибо за ответ, я снимал стойки и правую и левую, без изменений.
Okpars
Okpars
05.06.2013 23:07
Хорошо постараюсь разобраться, по результатам отпишусь
ksander
Авто: Chery Amulet 1,6
ksander
24.05.2015 03:15
здорово ребя! помогайте плиз! купил амортизатор на баг. а он колом в одном положении стоит. пришел к продовцу а там все такие же что с ним делать?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
24.05.2015 08:13
Они довольно жесткие,руками сложно сжать....попробуй установи
24.05.2015 10:20
ksander
Все правильно, так и должно быть. Ставь на машину и проверяй как открывается- закрывается пятая дверь.
Bambarha
Авто: Chery Very Base+
TKB
TKB
03.04.2016 14:10
Bambarha писал(а): |
Каждую зиму после мороза градусов в 15 начинают замасливаться штоки амортизаторов задней двери. |
У меня ещё родные стоят. И замены не просят.
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
17.06.2016 11:26
День добрый! Подскажите как можно обесшумить заднюю дверь,такое ощущение что лязгают замки двери. Если кто делал подобное прошу откликнуться и желательно в картинках. Заранее спасибо!
