Skiff
Мегавольт
stasrumba
Мегавольт
Talaruss
stasrumba
Talaruss
Talaruss
07.12.2016 21:10
Смотри по трассе где дальнобои заправляются
Если есть рация слушай их или сам спроси где заправляться
И еще ...
Не знаю есть ли еще этот обычай у дальнобоев ...
Раньше дальнобой при заправке отливал немного соляры в баночку и ставил ее на обочине при въезде на заправку
А другие могли потом посмотреть не замерзла ли в ней соляра ...
stasrumba
Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
09.12.2016 23:31
stasrumba писал(а): |
Мегавольт
А мне тут советовали заправляться только на лукоил, акб купили сегодня новый, хотел ещё спросить, может какую присадку влить в саляру, я с дизелем особо не сталкивался, слышал что бензин в какой-то пропорции доливают, еду на след недели на Волгу Ульяновск - Сызрань -Балаково -Саратов -Москва, а обещают там -20- -27 |
Сто лет не был на форуме,дай думаю зайду в тему по своему дизелю...
Я лично заправляюсь на Татнефти и нигде больше.На Лукойле не заправлялся ни разу. За последние лет 5-6 не бывало.чтобы соляра замёрзла. Иногда заливаю Хай Гировскую (США) присадку к топливу "Супер Антигель кондиционер" с СМТ-2. Пробег уже 95 тыс км. НИ РАЗУ за 8 лет эксплуатации не было,чтобы я не завёл машину с первого раза. В прошлых годах заводилась и при -30, правда аккумулятор должен быть хорошо заряжён. В этом году аккуму исполнилось 5 лет и при -20С я не смог завести мотор. Пришлось прикуривать от другой тачки.Грешу ещё на работу свечей накаливания,похоже, что работает от силы одна свеча,ведь я их ещё с покупки не трогал ни разу! Заметил,что стала заводиться с некоторой задержкой и немного троит, но буквально через 5-7 секунд работает ровно. Тяга отличная при любых температурах движка. Вообщем нужно озаботиться проверкой свечей.....
stasrumba
Стэби
Стэби
18.03.2017 12:01
Здравствуйте господа дизелисты. Помогите с проблемой. Авто ховер 2.8 TD Ситуация: Утром завел машину, прогрел, проехал 200 метров и машина заглохла, с ключа не заводится. Попробывал на галстуке не завелась.. Вечером с другом после получасового таскания удалось завести, но на холостых машина отказывалась работать, только при 1000 об минимум. Стали проверять, не идет топливо с насоса на форсунки при прокрутке стартером. Пробывали заводить напрямую минуя фильтр, результат тот же. Через два дня купив промывку на галстуке завели авто и попробывали промыть, холостые стало держать, но если резко нажать на газ и отпустить , глохнет. С ключа заводиться не хочет. Снимали клапан регулировки на насосе, крутили стартером, солярка брызжет (из отверстия где стоял клапан), клапан на прямую щелкает, на месте жужжит.... Обратка течет еле еле. Буду рад любой помощи.
zotrix262
Авто: Great Wall Hover H2
zotrix262
21.06.2017 14:37
А распиновки ЭБУ для 2.8 TC ни у кого не завалялось? Выеживается датчик распредвала охото всю цепь прозвонить
Vik
zotrix262
zotrix262
22.06.2017 13:17
О! Спасибо огромное, то что нужно, там я не искал =)
zotrix262
zotrix262
27.06.2017 22:42
А P0340 на дизельном моторе (2.8) никто не ловил?
Сам датчик поменял на новый, цепь прозвонил, но ошибка всеравно вылазит. На горячую, бывает, заводится со второго раза и поднимает P0341
Vik
