датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.    След. 23
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 02.02.2015 23:23
В общем заменил: на эстакаде отсоединил розетку, а потом открутил сверху. Вытащил - на старом датчике было много металлической пыли - от этого и глюки наверное, типа движок странно работал на больших оборотах. Но поставил новый датчик, старый прозапас положил. Мотор поехал резвее, работает чище. С этим я мучился 50ткм!!! и никто не мог определить, все датчики в итоге перетряс уже. Теперь гуд! Yahoo
Диман70
Авто: Great Wall Wingle 5
Диман70
Ссылка на сообщение 14.03.2015 15:27
подскажите как установить метки грм и маховика на движке gw 491 qe?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 14.03.2015 17:41
Диман70 в ветке про Севу и Сейлор все ответы! Crazy
Диман70
Диман70
Ссылка на сообщение 15.03.2015 09:29
А конкретнее ?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 15.03.2015 21:10
Диман70 вот так наверное! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=47006
ildar_f
Авто: Great Wall Hover H3
ildar_f
Ссылка на сообщение 06.05.2015 10:52
Купил волговский датчик bosch 0 261 210 302, начал переделывать разъем, а там только 2 провода: черный и белый. Если я соединю их на 1 и 2 контакт будет работать?
провод датчика
ildar_f
ildar_f
Ссылка на сообщение 06.05.2015 14:29
Попробовал, не заводится. Пришлось купить оригинальный датчик, с ним заводится нормально. У официалов отдал 1850 руб. Волговский стоил 700 рублей.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.05.2015 17:53
Третий провод - экран. Вы его, похоже, зачистили вместе с изоляцией. Если не завелась при подключении "белый-белый" ("чёрный-чёрный"), можно было попробовать наоборот: "белый-чёрный".
ildar_f
ildar_f
Ссылка на сообщение 06.05.2015 19:44
Я располовинил кабель, нету там экрана, только 2 провода. Эти два провода соединил с родным разъемом, первый, второй контакт (защелка сверху).
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.05.2015 21:13
На всех схемах, что мне доводилось видеть, экран был обозначен. Распиновка разъёма:
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
GPGriffin
Ссылка на сообщение 08.05.2015 09:20
ildar_f
Левота, не заморачивайся с ним.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 18.08.2015 18:54
Стала временами не заводиться на холодную.Купил родной дкпв , поменял, машина стала намного хуже заводиться Plachu ,ну ладно поставил обратно родной,но фишку воткнул другой стороной перепутал, у меня стоит газ+вариатор,так что у фишки обломаны крепежи машина стала на ходу дёргаться.
Развернул её другой стороной машина стала ехать отлично,но жду подвоха с запуском двигателя. Возможно это стечение обстоятельств,но неужели новый дкпв сразу плохого качества приобрёл?
Ссылка на сообщение 18.08.2015 18:59
cactus
лучше с вариатором разберись, отключи его до выяснения
плюс, напомню, плохо заводится - проверь не травит ли редуктор ГБО
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 19.08.2015 19:41
Спасибо за подсказки,вариатор отметаем ставил перемычку,редуктор тоже исправный.Это давняя затинка у меня, я где то писал,что проявляеться это при слабой а,б. и выскакивает ошибка дкпв.
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 21.12.2016 19:00
Уважаемые ховероводы! Такая проблема: При движении машина просто глохнет и далее не заводится. Загорается чек - ошибки P0351 и P0352 - насколько я понимаю выключается катушка зажигания. Машина заводится только после сброса плюсовой клеммы с аккумулятора. Катушку, провода и свечи менял. И еще забыл - сначала двигатель начинает троить и неровно работать, пропадает тяга. Может быть причина в датчике положения коленвала что посоветуете?
