HeysaSorsa
Авто: Chery M11 (M12)
HeysaSorsa
13.01.2020 00:49
Зачистил разъём 'папа' 'мама' проверю завтра утром, заодно и мультиметром померю
HeysaSorsa
HeysaSorsa
13.01.2020 09:31
Утром завелась с а/з сопротивление 0.85 кОм
HeysaSorsa
HeysaSorsa
14.01.2020 16:29
2 день наблюдений после долгого простоя заводится
HeysaSorsa
HeysaSorsa
15.01.2020 15:21
Сегодня проблема повторилась, заказал elm адаптер буду смотреть
Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Виталий 089
15.01.2020 18:38
Так у тебя ошибки выскакивают?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
15.01.2020 19:55
Виталий 089 писал(а): |
Так у тебя ошибки выскакивают? |
Чек не горит ерс не моргает интересно посмотреть что происходит в момент глюка
Виталий 089
Виталий 089
15.01.2020 21:05
Так адаптер только считывает ошибки, ну и параметры показывает....
HeysaSorsa
HeysaSorsa
16.01.2020 06:09
Так адаптер только считывает ошибки, ну и параметры показывает.... |
вот и хочу посмотреть что в этот момент показывать будет
mafiozo2006
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
16.01.2020 09:21
HeysaSorsa
Я только глянул видео. Сдаётся мне, что глючит датчик, отвечающий за обороты. Мозги встают раком. С одной стороны, когда обороты "0" - они думают, что авто заглушено и при достаточном давлении топлива в рампе отключают бензонасос. Обычно, когда поворачиваем ключ в положение "зажигание", бензонасос поработает и затихает. С другой стороны, когда обороты задираются, мозги думают, что двигатель работает, тогда вне зависимости от давления в рампе, бензонасос работает.
Короче надо смотреть проводку и сам датчик оборотов.
Если у нас сигнал берется с ДПКВ, значит всё же он.
HeysaSorsa писал(а): |
Чек не горит ерс не моргает интересно посмотреть что происходит в момент глюка |
Ничего не покажет.
RE
RE
16.01.2020 10:04
mafiozo2006 писал(а): |
С одной стороны, когда обороты "0" - они думают, что авто заглушено и при достаточном давлении топлива в рампе отключают бензонасос. |
нестыковачка ,а если движок работает ,а приборка не работает ?
mafiozo2006
RE
RE
16.01.2020 10:37
Она лишь отображает то, что ей выдают мозги и датчики. |
двигатель работает ,работают все датчики, почему мозги не показывают на приборке обороты двигателя? вот в чем вопрос.
mafiozo2006
RE
RE
16.01.2020 11:17
я ему предлагал что бы он при замере сопротивления поднес датчик к металлической части , ..
HeysaSorsa
HeysaSorsa
16.01.2020 12:03
RE писал(а): |
я ему предлагал что бы он при замере сопротивления поднес датчик к металлической части , .. |
1.47 кОм максимальное когда датчик примагничен к ножу, в покое 0.85 кОм
