блок управления климатом
На страницу 1 Пред.    След. 16
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 09.11.2016 23:21
tranzistor2308 писал(а):
Isay говорил о том, что на управляющий провод реостата должно приходить напряжение от 1,5В до 3,5В,
а на выходе блока (контакт №4) напряжение регулируется, но в пределах от 0,1В до 0,45В и естественно печка не включается
Видимо, полевой транзистор остается закрытым и электровентилятор не работает.
Если реостат и новый БУП исправны, то возможно потребуется еще один каскад усиления сигнала.
Номиналы переменников в сервоприводах не подходят к новому блоку, либо выводы средних точек не совпадают с цоколевкой,
вот он и угоняет их в крайнее положение.
Я другой блок в руках не держал, поэтому советовать затруднительно.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 10.11.2016 14:06
сегодня пришел из китая заказ, заказывал на алиэкспрессе платы внутренние блока печки нашего, 9ти кнопочного.
Коробка ещё большая такая пришла... думаю чего они там, газет что ли напихали. Китайцы прислали новый блок целиком! Вечером буду внедрять на место.
tranzistor2308
tranzistor2308
Ссылка на сообщение 10.11.2016 16:08
SilverSafe, Isay также говорил, что в 10 контактном блоке, китайцы не стали реализовывать обратную связь по сопротивлению с сервоприводами и как я понимаю, провода от переменников, к блоку подключать не нужно. Про усилитель сигнала понятно, просто упоминания о том, чтобы кто-то колхозил его, нет.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
tapka, поделись ссылкой на Али пожалуйста, что-то найти не получается.
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 10.11.2016 16:32
tranzistor2308 https://ru.aliexpress.com/store/product/8112100-F00-CONTROL-PANEL-SUBASSY-MACS-f ...
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 10.11.2016 18:46
Итак, блок установлен, все работает, китайцам верить можно, пришло быстро spsr express'ом. Традиционно спср в россии затупил, и еле успел в свой же срок, еслиб не тупил - пришлобы в рекордно короткие сроки.
Китайцы отправляли дня 3 наверное...
Но теперь другая напасть - стекло в водительской двери вдруг при открывании замедлилось, перекосилось и отстыковалось от планки по видимому... Што делать...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:26
tapka, мда... За такую цену, я точно бы все на тросик переделал.
____________
А стекло. Было у меня такое. Вскрывай, смотри.
Там два варианта поломки.
Обычно - из резинки в держателе вылетело стекло.
Ставь "на бензине".
Можно просто выкинуть резинку и на стекольный герметик.
Тогда вылетать больше не будет, но если разбить,
то геморройно менять стекло.
Но бывает, там ролик отгнивает/отламывается.
Смотреть, в общем, нужно. Izvini
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 12.11.2016 21:02
turyst
спасибо, будем посмотреть Wink
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.11.2016 23:58
Да было б за что. Smile
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 17.11.2016 08:56
Как подключать механическую печку от дира к проводке сейфа:
https://www.drive2.ru/l/459099431984197743/
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 28.07.2017 23:32
Isay писал(а):
Выложи картинку про контакты и куда добавляются терморезисторы?
Добрый день! Извеняюсь, был сильно занят. Выкладываю обещенную переделку разъема. Будут вопросы, отвечу.
Пришлось сжать рисунок, могу на почту скинуть если понадобиться с хорошим разрешением.
Привет Esay. Мож и мне скинеш фото распиновки. 10 кнопочного блока управления. И чего перепаивать. ivanvorobe@yandex.ru заранее спасибо
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 06.08.2017 21:29
Парни пи..ец. Купил новый блок управления. и Та же хрень. Работает только на максималке. Чего делать. 8тыс отвалил. Реостат тоже поменян. но не в корпусе печки, стоит он, а просто весит на проводах. чего делать помогайте.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.08.2017 20:43
Где покупал?
Добавлено спустя 54 секунды:
8112100-F00
это?
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 07.08.2017 21:51
сергей deer писал(а):
8112100-F00
Именно это. нормальный блок, все работает кроме оборотов. Напомню, реостат висит на проводах, на улице. Друган говорит поставь на место мож заработает?
Седня подсоединял реостат от форда, на 3 скорости. Все работает, но спиралька грееться. Нужно врезать в корпус печки.
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
воробей писал(а):
Где покупал?
Вместном магазине. У меня скидка 15%/ . если точнее то 7700р.
Ссылка на сообщение 08.08.2017 07:55
В инет магазах без скидки немного дешевле... Но оригинала нет.
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 08.08.2017 08:30
Чего делать с проблемой? Мож реостат и правда на место установить?
