Дмитрий 66
Алекс 1900
Авто: Great Wall Safe
Алекс 1900
28.09.2016 12:39
Сопротивление 360 Ом, все звонится в определенных режимах проверял неоднократно. Если есть возможность выслать "коробочку с релюшками", буду очень обязан, после тестирования вышлю обратно.[/quote]
Дмитрий 66
Nord64
Алекс 1900
Алекс 1900
29.09.2016 07:51
Отрезав провода от датчика припаял к ним сопротивление 2 W 360 Ом и все заизолировал
Novvel
Novvel
29.09.2016 15:56
вечер добрый. история такова, очень давно накрылся датчик раздатки, переделали под вазовский(весил около самой раздатки). потом опять же началось, заводишь машину и горит полный привод, полез к датчику, окозалось что отгнили контакты. все переделал, залил селиконом, заизолировал, в гофру положил. все работало.
сейчас опять же такая ерунда, когда завожу машину то горит полный привод, бывает гаснит на ходу, бывает на третий раз как заведу, полез менять датчик, заменил, провода впорядке, а полный привод все равно горит.
Подскажите решение. Нужно регулировать программатор?
Nord64
Novvel
Novvel
30.09.2016 06:39
Nord64 писал(а): |
Novvel
при включеном зажигании замкни на массу 8-й пин контроллера |
это который под сиденьем?
Nord64
Novvel
Novvel
30.09.2016 18:05
Nord64
провел си действие, эксперимент не помог. что дальше делать?
Nord64
Novvel
Novvel
30.09.2016 18:38
Nord64 писал(а): |
Novvel
А при включении зажигания передняя шайтанка тестируется или сразу загорается КЛ лампа полного привода? Может демпферная резинка в передней ШМ навернулась??? |
моргает, потом загорается при троганье. провел эксперимент, горит полный привод, а по факту его нет. понижайка не работает и пп тоже.
Nord64
Дмитрий 66
Novvel
Novvel
05.10.2016 19:39
Nord64 писал(а): |
Novvel
Видится приблизительно 3 варианта: |
сегодня получилось только прозвонить программатор, все контакты звонятся. а вот с датчиком что то не понятно. 110-200 Ом, и потом на ноль. снял датчик, на нем вообще 90-100 Ом. что то мне кажется купил я неисправный датчик.
как прозвонить джостик, что то не в курю.
