Nik130576
Nik130576
17.02.2015 21:26
А есле вы на клему минуса дадите плюс то вся проводка которая на минусе начнет греться пока не накроется предохранитель. Может я конечно ощибаюсь но по логике получается тик. Просто по логике получется через провод минуса дадим "+" на корпес машины.
Nik130576
Nik130576
18.02.2015 19:50
ладно я еще попробую прозвонить
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
12.02.2016 22:13
Спасибо, поставил реле с отключением , вроде перестало греться!
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
13.02.2016 09:08
Один контакт(плюс от кнопки на обогрев), который был оплавлен,- был весь в нагаре и слабо налазил на "папу", я зачистил и поджал пассатижами,вчера ездил - не греется!
dimanel
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
21.02.2016 18:03
Всем привет! Подскажите пожалуйста обогрев заднего стекла должен включаться без замка зажигания или это только у меня так намудрёно? Несколько раз аккум садил в ноль когда забывал выключить кнопку.
dimanel
Toha1704
Toha1704
08.12.2018 23:36
Nik130576 писал(а): |
подскажите правельно ли я прозванил обогреватель заднего стекла:
1 - Масса для обогревателя стекла
2 - "+" для обогревателя стекла
3 - "+" для стопа
4 - Масса для стопа
5 - Масса для обогревателя стекла
Просто нехотелось бы спалить проводку. И еще один вопрос должны ли прозваниватся 1 и 2 контакт.
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
Вот второе фото |
Приклеил клемму на обычный клей так как на токопроводящий не клеилась. После высыхания по краю и сверху все промазал токопроводящим, через пару суток надел клему, включил обогрев, но шото не понятно работает или нет, после езды по городу с вкл обогревом остановился вышел потрогал стекло холодное. Померил вольтметром клемы 1 и 5 - 0v; 2- 14v. В чем причина? Когда клемма была оторвана принажатии на тормоз загоралась кнопка вкл обогрева и при включении габаритов или фар тоже загоралась, после того как приклеил и надел фишку не загорается, получается контакт есть, но почему тогда не греется стекло?
Toha1704
Toha1704
15.12.2018 10:48
Вообщем с помощью токопррводящего клея ничего не получилось. Летом когда на солнце разогреется стекло буду паять.
Aleksandr89
Aleksandr89
10.02.2020 21:58
Дорогие Амулетоводы, Здравствуйте.
И я стал счастливым обладателем А15
уже мучаюсь с ней больше месяца,а если быть точным с 2 проблемами
1: обогрев заднего стекла, а именно прочитав весь(мать его) весь форум не нашел решения своей проблемы. проблема заключается в том, что все нити стекла целы(проверено) питание на кнопку приходит(проверено) но вот как только нажимаешь кнопку подогрева сгорает предохранитель, еще закономерность, к стеклу подходит (3 видимых провода) и как понимаю ещ 2 это на доп.стоп так вот если отключить любой из 3 проводов стоп не работает, слева кор.провод (толстый) и тонкий красный с полоской с права серый (толстый) провод. контролькой звонятся все провода что и вводит в ступор, куда копать не знаю
2: стрелка уровня топлива так же прежде чем писать прочитал все ветки похожей проблемы не нашел
живет она у меня своей жизнью не зависимо от включения потребителей, замерял сопротивление с бензонасоса (точнее с поплывка) все в норме, т.е бак пустой одно значение бак полный другое значение, а вот стрелка при полном баке подпрыгивает и ложиться на соседнюю стрелку слева,при том, что каждый раз когда вык/вкл зажигание она замерает в разных положениях, но когда топлива меньше половины просто падает вниз ПОМОГИТЕЕЕЕЕ
