Temych
skif61
Авто: FAW 1020
Александр1304
Александр1304
Авто: FAW 6371
18.10.2017 22:55
и так... замена ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки ) не принесла никаких радостей, ровно через три дня всё вернулось на круги своя, пропадание тяги и странное подтраивание с каким-то выраженными щелчками в области лямды (могу ошибаться) но такое впечатление вроде щёлкает какое-то реле и двигатель колбасит и в тоже время чётко держит холостые, небольшое нажатие на педаль газа, всё исчезает ...
словом, умных мыслей у меня уже никаких нет.)) .. повторюсь, были поменяны: топливный насос, свечи, провода, катушка зажигания и датчик положения дроссельной заслонки...
МОЖЕТ БЫТЬ ЕСТЬ У КОГО-ТО КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ или ПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ В АВТОМОБИЛЕ ???
skif61
Авто: FAW 1020
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
19.10.2017 18:17
Как вариант, прозвони провода на форсунки.
DanilB
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
19.10.2017 23:17
3110079661 - сузучий номер, по нему надо аналоги искать.
465Q2D3708950 - стартер от Chery\Hafei с таким же мотором. Должен подходить, но полной уверенности нет, сам не ставил.
salnik
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
DanilB
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
23.10.2017 14:14
Александр1304
Попробуй выставить напряжение ДПДЗ 5,8-6,0в. Если нет диагностической прогр. То мультиметром. Плюс на сигнальный провод, минус на массу и проворачивай дпдз. Для этого распили отверстия дпдз. [/quote]
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
По своему опыту, если напряжение завышено обороты подвисают на высоких, если занижено на хх двиг подколбасивает.
salnik
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
02.11.2017 19:40
всем привет,хотел бы спросить совета кто разбирал задний мост.полуось имеет хождение в продольном направлении 3-4мм. а в поперечном нет никакого люфта,это критично или пока можно оставить так?
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
02.11.2017 22:07
Однорядные шарикоподшипники всегда некоторый осевой люфт имеют, так что нормально. Надо только убедиться что это именно подшипник, а не втулка до конца не напрессовалась.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А, стоп. Подшипник должен иметь выступ на внутренней обойме или проставочное кольцо между собой и торцом полуоси. Если обычный подшипник без кольца поставить, будет полуось болтаться. Но какое-то время можно так кататься.
