вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
11.02.2022 13:58
Как каталик влияет на прогрев?
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
11.02.2022 14:51
Каталика нет, прошита
вадимка
вадимка
11.02.2022 15:29
Суть не меняется для прогрева
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.02.2022 20:09
вадимка писал(а): |
Предполагаю:
1. Во первых сам дожигает бензин и этим нагревает подкапотное пространство
2. Создает дополнительное сопротивление для двигателя, не давая раскаленным газам быстро покинуть двигатель
вадимка писал(а): |
Суть не меняется для прогрева |
Тем не менее факт остается фактом. Система охлаждения исправна. Двигатель на рабочую температуру не выходит со включенной на 1 печкой и рециркуляцией. Разница только в отсутствующих катализаторах.
Час может на холостом молотить и до 90 не дойдет в -20.
вадимка
вадимка
12.02.2022 08:55
Каталика нет, да ни влияет это на прогрев! Он хоть неделю будет молотить, все равно на 90 не по дымиться.
V@sily
вадимка
вадимка
12.02.2022 21:13
Я не знаю, 7 лет у меня так, думаю все двигателе, алюминий везде, быстро отдает тепло, так наверное!
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
12.02.2022 22:42
Замена радиатора отопителя без вариантов. Беда именно эфэлек. Сам менял надоело мерзнуть..
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.02.2022 23:16
У меня 1 кат выбит, до -20 нормально, ниже - холодно, надо морду закрывать, особенно на трассе. Справедливости ради надо сказать, что и с обоими катами было практически так же, то есть в плане прогрева ничего не изменилось.
Причем выбил его по дурости, испугался рассказов о том, что они крошатся, и осколки затягивает в цилиндры. Теперь уже жалею, что выбил.
вадимка
вадимка
13.02.2022 09:39
Demon6
У автора на ХХ без движения
V@sily
V@sily
13.02.2022 09:55
Возможно я сравниваю с термостатом, который у меня с новья на 92 градусах открывался и на 87 закрывался. Вот тогда и прогревалась махом, и печь приходилось на макс. включать, чтоб карлсоны выключить. А потом через полгода выбил катализаторы, а термостат уже расхлябался. Лузаровский, гад, всё же на 87 открывается и ничем не отличается. Надо искать термос на 92
Добавлено спустя 46 секунд:
tiggovod писал(а): |
Замена радиатора отопителя без вариантов. Беда именно эфэлек. Сам менял надоело мерзнуть.. |
Тогда двигатель совсем остынет
Koc03
Koc03
13.02.2022 18:15
Сегодня проверил эту трубку пароотводящую, она закупорена.
Почему этот двигатель тогда не греется, просто феномен какой то...(
Скажите, а какой патрубок на радиатор при нагреве должен быть холодный, а какой тёплый? Верхний и нижний.
Пс: сейчас щупал шланги, верхний и нижний от радиатора одинаково горячеватые, радиатор такой же. Термостат если в порядке, как это происходит
давление в шлангах есть
ППС: прокипятил старый термос, который стоял до замены, открывается как надо, вода в кастрюле немного пузырилась, получается дело не в нем, тогда как ож проходит через закрытый термостат, и бегает по большому кругу?
В прошлом году, до кап ремонта, с температурой все было ок, быстрее грелась и в сильнейшие морозы ( сейчас морозов вообще нету) и держалась как штык! Если погарцевать то и вентели крутились.
V@sily
V@sily
14.02.2022 08:11
Koc03 писал(а): |
Скажите, а какой патрубок на радиатор при нагреве должен быть холодный, а какой тёплый? Верхний и нижний. |
Оба должны быть холодными. Верхний идет от термостата - это подача. По нему и проверяй. Нижний обратка. Если двигатель актеко 1.8 на роликах
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Koc03 писал(а): |
сейчас щупал шланги, верхний и нижний от радиатора одинаково горячеватые, радиатор такой же |
А температура двигателя какая была? Лучше конечно по сканеру смотреть.
вадимка
вадимка
14.02.2022 08:25
Верх горячий. Низ холодный
