Принципиальная схема автомобилей DADI
На страницу Пред.  1 2
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.02.2008 19:51
и скока сил в том бвижке и мамент какой
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 23.03.2008 23:10
давайте все ж по теме - схема электрооборудования дади. В общем пришлось сейчас поискать проводок один ( от реле бензонасоса к бензонасосу. Вывод - схема дади - это не схема дервейз. По крайней мере в дервейзе стоит дополнительное реле , от которого и и дет провод к бензонасосу. А указанное по схеме реле P4 в блоке под капотом - отношения к бензонасосу никакого не имеет . Попутно - почему пришлось искать - при движении неожиданно заглох движок. Думал сигналка заглючила или еще что , но в общем после 6 часов поисков на морозе и холоде - поняли - где -то не контачит бензонасос. и туту самое прикольное - машине еще нет 2 месяцев а провода уже покрылись купоросом... в общем скрутка там есть по под задним бампером. вот там и сгнило ...
И еще. Что-то отказал задний дворник- Т.е работает, но при выключении не доводит до начального положения . Где и что искать ,какой глюк непонятно. Насколько понял - тоже где -то гниль в проводе..
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.03.2008 05:22
Проверь сначала нормально ли затянута гайка на дворнике. Yes
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 24.03.2008 10:41
Была аналогичная проблема. Заглох на мосту в час пик. Пришлось создать пробку и долго ждать эвакуатор. Диагноз - реле бензонасоса (оно у меня справа под капотом). 6-контактное, поэтому отвечает еще за что-то, говорят за дворники. На СТО поменяли. Теперь хочу эту релюшку развести на 2 нормальные 4-контактные, да смущает тот факт что в фирменной коробочке стоят помимо 2-х спаренных реле неск резисторов и диодов. Может она еще помимо вкл/вкл как-то стабилизирует электрические параметры? Тогда тяжело, поскольку описания данного реле нет. Надо будет искать Кулибина.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.03.2008 20:21
новость конечно
но незнал что она ещё за бензанасос отвечает
за инфу спасиба
Sharky
Sharky
Ссылка на сообщение 24.03.2008 22:03
Вот тогда еще интересная инфа. Электрик сказал, что если на бело-коричневый проводок из этой релюхи подать напрямую плюс с аккума, то бензонасос запустится и можно будет ехать. Сам не пробовал и другим не советую - страшно очень.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.03.2008 22:46
но когда припрёт то придётся
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 26.03.2008 07:11
бело-коричневый - точно тот самый провод который заглючил ) - из релюхи выходит одним цветом , а приходит в бензонасос - другим (потолще и оттенок другой) . вот из-за этого и возились долго ) разбираясь что к чему релюшеку меня 2 стоит в отдельной коробочке ( 4 конт но задействано 3 в каждой. при включении 1 срабатывает на бензонасос - а вот куда и для чегов торая не разобрались пока . но она не щелкает )
Tillorn
Авто: Dadi Shuttle BDD649
Tillorn
Ссылка на сообщение 25.02.2014 14:49
Были проблемы с бензонасосом... В ходе долгих разбирательств нашел привинченную к правому крылу 6-контактную релюшку (реле вне блока предохранителей уже удивило), а именно, внимание привлекла сильно выступающая планка с контактами. Я на нее надавил - та встала на место, щелкнула и... О, ЧУДО! Crazy Все жужжит, все едет Yahoo
