Замена подшипников передней ступицы
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 05.08.2010 14:29
Robinzone
truzhennik
На каком пробеге меняли подшипники?
Появилось подозрение что тоже скоро туда полезу Crazy
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 07.11.2010 18:25
Появился лёгкий скрип на небольшой скорости в передней левой ступице....вот вопрос это подшипники или колодки поскрипывают...пробег 31тыс.км.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.11.2010 18:49
подшибник обычно воет(гудит) , а скрип это колодки ИМХО
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 08.11.2010 12:54
serjj
спасибо....
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.11.2010 16:02
А как определить что воет подшипник ступицы а не покрышка или трансмиссия например?
У меня есть какое то подвывание, в районе 80 км/ч при разгоне(если педаль газа отпустить нет ничего). Причём оно довольно долго уже Smile мне кажется еслиб подшипник выл он бы уже давно должен развалиться, а так с прошлой зимы всё катаюсь. Вот думаю может покрышки со временем стали такие песни петь (A/T) или всё таки подшипники.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.11.2010 17:49
1) вой подшибника никак не будет связан с педалью газа или тормоза, а только связан со скоростью.
2) Вой подшибника не связан с дорожным покрытием (будет выть и на грунтовке и на асфальте в отличии от воя резины)
3)Если воет подшибник то ты точно это заметишь, но самый верный вариант это сесть возле колеса на которое есть подозрение и сразу услышишь
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.11.2010 17:57
Еще один практический способ "опознать"...
На поворотах, противоположное повороту колесо разгружается... поэтому, если при повороте "вой" прекращается (уменьшается)... то надо смотреть подшипник того колеса, которое "ехало" по большему радиусу... Yes
ПыСы... но подшипник колеса скорее не "выть" начинает, а "рокотать"... Izvini
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 18.11.2010 17:14
29 500 пробег -левый наружный подшипник нах....?!внутренний в удовлетворительном состоянии.Наружний заменен на Нивский ипонецкий-517руб.(32008),а внутренний-32009 на производства Тайвань,но фирменный(забыл название-вродеKG) 210руб.Сальник ступицы и сальник поворотного кулака в идеале-оставил!Забил хорошей смазкой-Хай Гировской с антифрикционной присадкой!Думаю должно ходить хорошо!
Если сказать,что работа легче чем аналогичная на Нивке все равно что ничего не сказать!Легче и удобнее в разы!!!Чтоб случайно не обломить лучше датчик АБС снять-один болтик на 8мм.,заодно и почистить его от грязи и пыли что летит с колодок.ИМХО подшипники ступичные были с новья перетянуты и я поленился сразу проверить и отрегулировать-даже удивительно как столько прошли!Регулировал не по книжке,а так как это делал на всех авто где стоят конические подшипники.
Да и еще 32009 в Газелесоболеволгообразных,как здесь писалось,Мною не обнаружен(Смотрел каталог),по крайней мере с ступицах этих АВТО его нет !Но найти его не проблема!Где применяется так и не понял!
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 18.11.2010 18:02
Мне почему то кажется, что разгружается внутреннее для поворота колесо.
А оно проходит меньший путь.
Разве нет?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.11.2010 19:23
Я об этом писал еще три года назад, форум читать надо Yes То то у них замена подшипников на 2 ТО Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2010 08:35
Разве нет?
Похоже, что ты прав... Yes
M+M
Авто: Great Wall Hover люкс
M+M
Ссылка на сообщение 19.11.2010 14:52
по подшинику: он тоже может хрустеть, подшипник все-таки(хотя обчно они воют, а потмо только хрустят, так сказать хруст это последняя стадия)
А хрустят обычно ШРУСы, и как раз при повороте Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2010 15:54
Как правило, конические воют при перетяжке, а рокотать (не хрустеть) начинают при появлении питтинга... Izvini
А вот шариковые, да, начинают выть, после чего клинят... XeXe
GR
GR
Ссылка на сообщение 19.11.2010 16:58
Пробег 60т. в подшипники еще не заглядывал, нужно или если чего интуетивно пойму что пора поменять? Friend
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2010 17:00
"Не мешай машине работать!"...
Если не греется и не рокочет... просто проверяй раз/два в год люфт... Yes
Лично я, проверяю его когда меняю колёса...
