valeryan
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
20.05.2016 09:13
Начитался я тут не знаю даже что думать. Вообщем у меня антифриз сначала просачивался из верхнего крепления где алюминиевые заусинки точнее верхняя крышка радиатора если так можно назвать. Сняли радиатор полностью прижали через неделю опять пробило и проблема по новой, еще раз сняли радиатор теперь уже поставили на герметик, через неделю такая же байда пробивает антифриз даже через герметик, такое чувство что там сверх давление, пока доливаю антифриз температура что в городе в пробке что по трассе одинаковая срабатывания вентилятора вообще не слышал, что делать кто посоветует?
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
20.05.2016 09:54
valeryan писал(а): |
Начитался я тут не знаю даже что думать. Вообщем у меня антифриз сначала просачивался из верхнего крепления где алюминиевые заусинки точнее верхняя крышка радиатора если так можно назвать. Сняли радиатор полностью прижали через неделю опять пробило и проблема по новой, еще раз сняли радиатор теперь уже поставили на герметик, через неделю такая же байда пробивает антифриз даже через герметик, такое чувство что там сверх давление, пока доливаю антифриз температура что в городе в пробке что по трассе одинаковая срабатывания вентилятора вообще не слышал, что делать кто посоветует? |
Самый простой вариант - удалить из пробки радиатора маленький клапан - т.е. разгерметизировать систему.
Себе же я снизил давление в системе - разобрал пробку и отрезал 1 виток пружины. Заодно притер клапан к пробке чтоб не было закусываний при работе клапана. Уже почти год так катаюсь, всё в норме.
valeryan
valeryan
20.05.2016 16:01
SergeiBenZ писал(а): |
удалить из пробки радиатора маленький клапан |
попробую, у вас то же антифриз выдавливало?
SergeiBenZ
SergeiBenZ
20.05.2016 16:14
попробую, у вас то же антифриз выдавливало? |
Начала активно потеть верхняя часть радиатора и патрубки были надуты. Обжал лепестки бачков радиатора (не разбирал), снизил давление - ттт, всё в норме, не потеет.
valeryan
valeryan
20.05.2016 21:57
Вообщем посмотрел, открутил пробку но не понял как его там разбирать, снимать наклейку и откручивать винт? для начала я ослабил лепестки крышки которые прижимают к горловине радиатора, места соединения всех патрубков замазал герметиком, чувствую все эти шаманства не помогут лучше думаю взять новый радиатор от Газели и как то приколхозить.
SergeiBenZ
valeryan
valeryan
22.06.2016 10:07
Ситуация такая, крышку снял клапан убрал, на всякий случай купил новый в магазине но не поставил, вроде все устаканилось, тосол теперь не гонит изо всех щелей как раньше и температура стабильная. НО одно НО иногда сильно булькает в расширительном бачке при этом температура в норме судя по шкале на приборке. Откуда воздух если жидкость не теряется? Масло в картере то же в норме. Что это может быть?
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
22.06.2016 10:51
Ну как у меня. Прокладка
К.Н.В.
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
К.Н.В.
22.06.2016 11:52
Тоже была такая бяка пока второй клапан не убрал, правда в бачке не бурлило и вообще то пропадал антифриз, то месяцами уровень был нормальный. В Питер съездил . приехал увидел что ушел бачек .Нашел трещину в районе верхнего патрубка заклеил .Потом через неделю утром выхожу , лужа под машиной . Приехал на работу снял даванули оказалось с нижнего бачка из под обжима . Тоже заклеил . Сейчас больше месяца уровень . Пацаны я как понял давление в системе охл. нужно только чтобы увеличить температуру закипания антифриза ?
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
22.06.2016 13:11
К.Н.В.
да, для повышения температуры.
ну и теоретически для снижения эффекта кавитации от помпы.
К.Н.В.
К.Н.В.
22.06.2016 14:08
Константин вникать нет времени, если в двух словах что такое - кавитации от помпы?
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Костя все не отвечай прочел.
valeryan
valeryan
22.06.2016 19:54
А.Гарьевич писал(а): |
Ну как у меня. Прокладка |
Если прокладка то антифрис должен уходить в картер хотя бы немного или нет? Вообщем чем гадать лучше поменять наверно прокладку кто нибудь знает номер, надеюсь за день можно управится без машины как то глухо совсем в деревне.
kidney
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
24.06.2016 08:12
А что мешает купить пробку (или взять где-нибудь, как я, например)с меньшим давлением, чтобы не заниматься ерундой типа обрезания пружины, вынимания клапана?
Я всё-таки думаю, что надо сменить сам расширитель на более качественный. У меня и после переборки мотора с новой хорошей прокладкой всё равно из под крышки сопливит. Давление нормальное, всё сухое, стрелка стабильно стоит в любом режиме, вентилятор работает, обе скорости.
valeryan
valeryan
25.06.2016 08:55
сергей deer писал(а): |
должен уходить в картер |
Не обязательно.
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА (БЕНЗИН) 491 GW DEER SAFE 1003090A-E00
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE 1008030-E00
ПРОКЛАДКА РЕССИВЕРА GW SAFE 491 ЕВРО-3 1001046J-E00 Только ось коромысел вверх ногами не поставь! |
Все это по ходу менять? Все три эти прокладки покупать? Извините за глупые вопросы но на этой машине я ничего не менял серьезного кроме кардана за 5 лет, да лобовое поменял и все, больше ничего не ломалось.
