КъябБ Может просто слабиту троса убрали ? Чтобы заслонка полнустью открывалась ?
А по указателям топлива , как электрик - электрикам , советую протянуть массовые провода от АКБ к кузову и двигателю , все приборы электронные и к малейшему падению напряжения, при сопротивлении резистора указателя в несколько ОМ , будут очень чувствительны !
Думаю , что эта процедура на гарантию не повлияет , если конечно шпильки и болты крепления не обломать .
12,8 на сотню, многовато немного, но по городу, и летает как ракета!
По поводу динамики после ТО-1. А что если обратиться к опыту Мицубишки? Движок то должен быть одинаковый, наверное и мозги у него настраиваются по аналогии?
Ваше мнение? _________________ Подпись
Сегодня забрал свой БИД из салона, понятно что топлива там почти не было. Заехал сразу на заправку, залил на 100грн (~18 литров) 92-го, а показатель уровня топлива как был на нуле так и остался там.. вот и непонятно, что с ним. Покататься нормально пока не получилось, дела, доехал до гаража только. Остальное вроде нормально, но чувствую расслабляться не стоит..
Товарищ а ты машину на заправке глушил? На вазовских машинах так было пока не заглушиш стрелка не изменит своего положения.А еще может кантакт на бензонасосе отошел может предохранитель нужно сменить может контакт в понели приборов не фурычит. Или Не исправен сам датчик в баке. _________________ Подпись
Сегодня менял топливный фильтр,промыл топливный фильтр находящийся в баке на насосе.Собрал всё в обратном порядке.После зборки,обнаружил что датчик топлива при вкл зажигания остаётся на нуле,хотя в бак залил 25 литров.Снова вынул из бака топливный насос с датчиком,проверил прибором,датчик в порядке,сопротивление на датчике меняется плавно,по всей длинне.Подключил насос не опуская в баки вручную поднял поплавок.Стрелка начинала отклоняться,только после середины датчика.Да кстате пред разборкой показывало примерно 15-20 литров,а реально в баке оказалось гдет 40 литров. Решил выйти из ситуации путём разгибания держателя поплавка.Добился таким путём того что показывало гдет 17-20 литров.Собрал всё снова и тут обратил внимание что стрелка при выключении зажигания не возвращается на ноль.(При включении идёт на ноль и поднимается до примерного уровня топлива).Вот теперь не могу понять,почему даже при снятых клемах с акоммулятора,стрелка показателя топлива остаётся на показаниях примерно соответствующих количеству топлива в баке,раньше ведь при выкл зажигания стрелка ложилась на ноль.
Зараннее благодарен за помощь и советы _________________ Подпись
ты просто внимания не обращал, стрелка после выключения зажигания стоит на своём месте(фиксируется), потом когда включаеш зажигание она идёт на 0 и плавно мереет бензин. Мне такая функция даже понравилась. Поставил машину на стоянке, пришол посмотрел скока бензино БЫЛО (стрелка то тот, вчерашний уровень кажет), включил зажигание, и смотриш скока СТАЛО, если совпали, то всё Ок. _________________ Подпись
[quote="Gosh1k"]Сегодня забрал свой БИД из салона, понятно что топлива там почти не было. Заехал сразу на заправку, залил на 100грн (~18 литров) 92-го, а показатель уровня топлива как был на нуле так и остался там.. вот и непонятно, что с ним. Покататься нормально пока не получилось, дела, доехал до гаража только. Остальное вроде нормально, но чувствую расслабляться не стоит..
БИД это как ни крути машина для автолюбителей, всмысле для тех кто любит машину, или точнее любит с ними поковыряться. Серьёзных поломок вроде пока ни у кого не было, а мелочёвки хватает, Тут подтяни, там подкрути, ну и т.д.
В твоей проблеме я бы посоветовал начать с простого (проверить предохронитель) и проходя через проверку контактов (на датчике, и на панели приборов) дойти до самого датчика уровня топлива в бензобаке(померить сопротивление, осмотреть визуально, вытащить и рукой поплавок подёргать, при этом смотреть что со стрелкой)
А вооще , проверь предохранитель, и , если есть возожность, на гарантию, в сервис. _________________ Подпись
Че может быть с указателем уровня топлива?
Возможно у тебя та же проблемма что и у меня.Стрелка начинает откланяться только когда бак заполнен больш чем на половину.Проверь всё как тебе советовали выше ,а если всё в норме то гони на гарантию,ну а если хочется самому то просто разогни держатель на поплавке до положения когда показатель топлива начнёт показывать примерное количество топлива в баке(оставь запас, чтоб когда лампочка загоралась ещё было литров 5-7 ) _________________ Подпись
