Не тянет, не едет, трясется, глохнет
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 10.08.2006 13:26
ДедПихто писал(а):
PAVEL писал(а):
Скорей всего неправильно выставлен УОЗ.А возможно и горючка некачественная.
Горючка не проходит: заезжал на ТО в баке 50л, выезжал - те же 50л но машину словно подменили!
Ну вот испортили китайца девственного валасатыми шаловливыми грязными ручками. Ты вернись туда, где ТО делал. Если не исправят, не езди к ним больше.
Fishbone
Fishbone
Ссылка на сообщение 10.08.2006 22:13
Поддерживаю - как первый вариант - свечи. При неисправной одной свече - троит, не тянет, провалы во время движения. Лечится заменой. Проверено- больший зазор в свечах, также улучшает работу двигателя. Второй вариант - неконтакт в в.в. проводах или в соединительных разъемах на двигателе. Могли запросто задеть какой-либо. Лучше проверить все для увененности.
ДедПихто
Авто: SAFE
ДедПихто
Авто: SAFE
Ссылка на сообщение 18.08.2006 09:29
Привет всем. Немного отвлекся от машины, другие проблемы были... Проверил все разъемы, провода - ОК. Свечи NHSP LD F6RTC (родные?) зазор 1 мм, налет красный в рабочей части, остальное и конец резьбы - сажа. На одной свече конец резьбы мокрый. Заменил на BRISK, хотел BOSCH, но сами продавцы признались, что левые... других в нашей деревне нет. Стаканы на вид хорошие, сидят крепко, трогать не стал. Результатов замены не заметил. Двигатель мелко дрожит, особенно когда газанешь, хорошо чувствуется рукой, грудью, если прислонишься к крылу, радиатору, или в салоне рукоятка коробки передач дрожит. Сам движок не стоит на месте, а слегка качается (на холостых). А может это так у всех? Но раньше то не было. Расход сейчас 11-12 (до ТО было 9,5 !!!)... А что Basa писал насчет угла зажигания? Его можно вручную скорректировать? Есть регулировки?
podvodnic
Авто: Great Wall Deer G3
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:08
Позавчера машина начала немного тупить, а сегодня ехала -ехала, немного тупя, потом вдруг разом полностью пропала тяга!!! Даже на первой отказалась ехать! Кое-как добрался до дома, такое впечатление, что ссзади кто-то все время держит за бампер и не пускает! В таком состоянии пришлось проехать 35км, временами машина просто практически глохла, дабы продолжала ехать приходилось "прокачивать" педаль газа быстрыми и короткими нажатиями, временами будто бы происходил какойто прорыв, ехала практически нормально, правда тяга была не на "высоте", не большие уклоны на четвертой брала с трудом!!!! У кого какие могут быть мнения о проблеме? TyChe
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:13
в воду не влетал? В лужу, например?
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:17
Нет Sad
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:20
Хотя, что это я вру, в лужи влетал и хорошо! Но не сегодня!!
NaVal
Авто: 21011
NaVal
Авто: 21011
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:22
Вывесить колеса (последовательно обе оси) и попробовать ручками крутить на нейтрали. Если тормоз есть - смотрим что мешает свободному вращению.
Кстати вполне может быть - ручной тормоз. Я как-то по посадке ехал и сорвал походя трос ручника, и тот так и зафиксировался в этом положении. Симптомы были аналогичными. Должно нагреваться колесо. Правда это было на Копейке. Так что совет может оказаться ни к чему.
Может статься люфт между фрикционными дисками в КПП.
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:35
Спасибо, такая мысль тоже возникала, правда с ручником все вроде нормально, есть мысль насчет подшип. п/о или еще создается такое впечатление, что недовыключился передний привод, машину иногда вдруг резко начанало тянуть вправо, правда всего несколько раз, но сильно!хотя пробовал повсякому его выключать и включать несколько раз.
Но ведь еще и холостые очень не устойчивы, то до 1500 подскочят, то падают почти до нуля, почти глохнет, двиг. колбасит, потом выравниваются, через минуту опять так же, потом может заглохнуть!!! Sad
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:48
газового оборудования на машине не стоит?
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:50
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.03.2008 19:59
Была похожая проблема на ВОЛГЕ 29-й на холостых более менее работала хорошо, обороты набирала резво, но тяги небыло практически никакой. Проблема была в трамблере, т.е. распределение зажигания, а здесь электроника, но после купаний...
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:05
podvodnic писал(а):
SOS и HELP!!! Машина вдруг перестала тянуть
если не тянет движок .попробуй промыть бензобак и сеточки бензонас. там говно может забиться. топливный фильтр смени. прочисти инжектор для начала жижу купи и в бак вылей или в сервисе промоют пускай.свечи и систему зажиган. проверь может пробило где. а бензин расход в норме? посмотри колеса не греются-может подклинивать тормозн. колодки если менял недавно. или ручник чего то перетянули . проверь это для начала. отпишись как проверишь.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:09
если влужу влетел и сразу ничего не произошло то поверь что не в этом причина! я свой движок мойкой мою в деревне как хочу- заводится с пол тыка! другая бы не завелась 100 процентов. не в этом причина
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:16
Завтра поеду к умным парням, перво наперво конечно будут копать в топливном и электрическом направлении, расход максимум 16л на полном приводе (и не исправной "лямде") Колеса щупал вроде нормально. Отпишусь обязательно.
