Как подтягивается ручник?
Indis31.08.13
Авто: Chery indiS РОБОТ
Indis31.08.13
Ссылка на сообщение 16.12.2013 22:05
Demon6
спасибо! Friend
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.12.2013 03:29
для ручника у нас на индисе свои тормозные колодки, они находятся внутри тормозного диска,
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.12.2013 07:31
Ручник у нас один (барабанный на задней балке с обоих сторон), а штатный дисковый. Но они действительно совмещены в один тормозной элемент.
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.01.2014 15:17
Вопрос могут из-за неподтянутого ручника взади что то греметь предположительно супорта, и решит ли проблему только подтяжка ручника
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2014 15:37
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.01.2014 17:08
kaigrave
Почитай "Посторонние шумы...".
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 12.01.2014 10:40
Я чайник, поэтому спрошу: изредка в заснеженных дворовых поворотах доворачиваю с помощью ручника - короткое поднятие рычага на 1 щелчок, убедившись в безопасности маневра. При этом сзади раздается небольшой глухой удар.
Вопрос: насколько это чревато для конструкции тормозов и ручника?
p.s. ногами не пинать, я ничего ещё не знаю Smile
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.01.2014 11:03
аналогично.
пробовал на вывешенном колесе, так вот в какой то начальный момент торможения колесо подторможено, но имеет небольшое вращение вперед-назад (с этим стуком), при дальнейшей подтяжке встает колом. Плюнул и забыл.
У меня вопрос в другом:
на ручнике одно колесо схватывает раньше другого. Как выровнять торможение колес на ручнике?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2014 16:38
вячеслав1981[/b] там в салоне где кожух ручника есть две гайки,мне кажется каждая гайка отвечает за свое колесо
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 13.01.2014 19:49
вопрос:
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.01.2014 08:38
сомневаюсь...Izvini
кто еще подскажет:
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 14.01.2014 08:48
вот инфа с чери фора: возможно конструкция не сильно отличается, больше пока ничего не нашел Izvini
Регулировка ручного тормоза:
1. Приподнимите рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка
2. Поддомкратьте и снимите одно из задних колёс.
3. Вращая вручную тормозной диск совместите большое отверстие в нем с регулировочной звёздочкой, расположеной на распорке колодок в нижней части (её видно через это отверстие)
4. вращая звёздочку подходящей отверткой добейтесь чтоб колодки были разведены так, чтоб тормозной диск вращался с трудом (усилием 1 руки его можно было проворачивать)
5. Поставьте колесо на место и опустив ручник проверьте легкость вращения колеса. (при толчке 1 рукой колесо должно делать минимум 0,5 оборота.
Повторите эту операцию с другой стороны машины.
Есть ещё регулировка около ручки ручного тромоза, под консолью, но ей лучше не увлекаться - черевато подклиниванием колодок ручника. Если на 1 -2 щелчка то можно, если больше - лучше на колёсах.
Если тянули ручник из салона 1-2 раза, то третий раз сделайте регулировку на колёсах, предварительно вернув регулировку из салона в первоначальное состояние.
вот ещё:http://sanekua.ru/kak-otregulirovat-ruchnik-na-chery-amulet/
и думаю надо глянуть снизу: если от рычага выходят сразу два троса, то гайки под кожухом регулируют каждое колесо по отдельности.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:27
спасибо бум пробовать...
при переобувке на лето...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:41
вячеслав1981
Если конструкция одинаковая, то регулируется так http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1809714#1809714
Сохатыч
Авто: Chery indiS 1.3
Сохатыч
Ссылка на сообщение 26.06.2015 13:18
Прошу помощи. Хотел поменять тросы ручника, а эта панель (центр. нижняя консоль которая) выдираться не хочет - держит там где подстаканник
Чегой-то никак не соображу как ее вытащить.
