Я сначала думал что проблема в штатной магнитоле - сменил магнитолу, проблема не исчезла, отключил штатную антенну, попробовал сначала Триаду - те же помехи, потом поставил БОШ с усами-самоклейками на стекле - стало чуть лучше, но проблема не ушла, стало быть, где-то что-то создает фон на прием радиосигнала. Высоковольтные провода? Когда машина заглушена, прием отличный любой радиостанции, когда молотит на месте, то же нормально, начинаешь движение и поддаешь скорости, начинается вакханалия, мое мнение - когда работаешь педалью газа, т.е. повышаешь обороты.
у меня тоже при работе регистратора помехи,но посоветовали поставить фильтр,поставил------дал старенький для пробы товарищ,-----стало лучше,но надо новый фильтр...
это обычно ферритовые кольца, на них намотаны медные провода
его можно сделать самому
найти фферрит и провода питания магнитолы намотать 3-4 витка на него
не обязательно кольцо , можно стержень
но это не спасет до конца
нужно устранять причину , убрать искрение в генераторе
хороший пример ВЧ помех
воткни дрель в туже разетку что и телевизор , и включи телек и дрель и посмотри, что на экране будет твориться
в принципе не обязательно в ту же всё равно увидешь _________________ Подпись
Я другое имел ввиду....В Советские автомагнитолы и приемники на вход питания ставился фильтр-пробка, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности....Достаточно эффективно убирали высокочастотный шум генератора.
Я знаю в чем проблема, так как сам столкнулся с этим, вот сайт по устранению плаванья звука: http://hamunkn.narod.ru/
На штатной магнитоле радио ловилось отлично,без шума и провалов...установил Автомагнитола Podofo 7018B универсальная....появился шум и плохо стали ловится станции...подсоединил синий провод с магнитолы как и положено.В чём проблема ? кто знает ?
