Проблемы с электрикой
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 29.11.2011 08:03
Всем привет!
Тут намедни накрылся у меня концевик одной из дверей....
купил новый - в китпартсе - цена вопроса - 180 рупий, у нас концевики, такие же как и у хувера ))))
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 29.11.2011 09:41
чуть не забыл!
Каталожный номер детали (артикул) 4131300-K00
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.12.2011 19:08
Однажды имел место быть таковой трабл-при включении левого поворотника моргают оба(левый и правый (как аварийка)).В то же время при включении правого все ок.Так продолжалось не долго. Когда я остановиля и включил левый поворот на продолжительное время3-5мин.правый стал заораться все менее и менее ярко...а потом и вовсе погас.У меня сложилось впечатление что куда-то попала вода,Но вот куда???Аварийку вкл выкл пробовал -не помогало .Так что я думаю где то в эл схеме был коротыш от Н2О которая при длительном вкл просто выкипела.Вот бы схемку где нить найти.Хотя было 1 раз(на крайняк заметил такое единажды).Тфу...тфу..тфу...
imaksimus
imaksimus
Ссылка на сообщение 19.12.2011 19:18
Комрады, помогайте... Бывает иногда такая фигня - при движении включаю дальний свет и вся электроника отрубается, движок тоже глохнет... Повторно заводишь, все норм работает. В чем проблема?
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 20.12.2011 09:19
imaksimus Ну тут многое может быть от подрулевого переключателя и до хрен знает чего, лучше всего к электрику.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 26.12.2011 17:47
Господа! подскажите! где у нас стоит долбаный блок управления ЦЗ и стеклоподъемниками? очень доводчик стекол подключить хочу!
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 14.02.2012 10:17
А у меня походу накрылся центральный замок, вот чешу репу.Предохранители под капотом на замок?
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 14.02.2012 10:38
сергей190 да вы что сговорились что ли. Щас БАЛУ звонил, та же самая фигня. Спрашивал где предохранители? Незнаю, но открыв водительскую дверь, с торца торпеды есть лючок с крышечкой, под крышечкой есть какие-то предохранители, может и от ЦЗ там.
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 14.02.2012 10:53
Забавно.Чирканите как найдете Friend
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 14.02.2012 14:55
Парни,ну подскажите что у вас с замком?Предохранители нашли или проблему? Friend
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 15.02.2012 08:11
А батарейку не пробовали поменять? Very Happy
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:50
Всем спасибо,сам нашел Friend
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 15.02.2012 10:33
где нашел и что? напиши народу!
Народ хочет знать!
BALU
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
BALU
Ссылка на сообщение 15.02.2012 12:20
Лично у мню перестал с кнопки на ключе открыват-закрывать двери. За одно я заметил перестала пищать при включеных габаритах и открытой двери, так же перестал издавать звуки если ключик вставлен в замок. Начал думать где искать предохранитель....
По совету Лелика ищем крышку с левого торца торпеды
Открываем, с обратной стороны ищем в описание нужный номер предохранителя и смотрим где он по схеме.
И потом находим его на месте, в самой колодке.
При осмотре предохранителя все признаки его вины в отказе механизма Smile
Осталось купить новы, установить и проверить, так это или нет Yes
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 15.02.2012 14:25
Это так.Ситуевина аналогичная,я соседний пока переставил,с аварийки,все заработало
