жэка11
Kotkoff
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Kotkoff
07.10.2012 08:15
это все ерунда я тоже про эту чистку и отключение читал !!! и чистил и отключал помогало на день два а потом снова !!! бывало и чек не загорался !!!нужна хорошая диагностика !!! мне только на второй диагностике все нашли !!! на первой сказали меняй датчик РХХ а он у нас на закз стоит 8500рубликов ! сильно по карману бьет ! вот и искал нормальную диагностику !
жэка11
Kotkoff
Kotkoff
07.10.2012 08:21
у меня евро-2 совсем другой . у тебя штырек ходит а уменя шторка закрывается и открывается !!!
mylex
Авто: Great Wall Sailor 2007г.
Kotkoff
Kotkoff
08.10.2012 23:37
mylex сгоняй на диагностику потому что причины бывают разные !!!
mylex
mylex
09.10.2012 20:56
Kotkoff писал(а): |
mylex сгоняй на диагностику потому что причины бывают разные !!! |
На диагностику ездил, те кто полную диагностику делают, не смогли подключиться к моему ЭБУ, подключился только сканер, а он дает только общие показания, они у меня в норме. Вот теперь сам разбираюсь со своей проблемой. Я склоняюсь на неисправность РХХ, когда меряю контрольной лампочкой напряжение на контактах от РХХ (ставлю один провод контрольки на "+" АКБ а второй сначала на один провод на клемме РХХ, клемма откинута от РХХ, затем на другой, в обоих случаях контролька горит. затем переставляю на "-" АКБ и на клемму РХХ контролька опять в обоих случаях горит.) Так разве должно быть? Лямбд я отсеил, т.к. она включается в работу при нагреве приемной трубы до 50 'C или я ошибаюсь?
И еще когда на прогретом движке нажимаю гашетку в пол стоя на нейтралке, стрелка тахометра не доходит до красного сектора а около 5000 об/с останавливается и начинает немного дергатся вперед назад, а рёв движка не ровный, а прерывистый (примерно с частотой 1 сек. рёв, 0,2 сек. молчок)
MOROZ
mylex
mylex
11.10.2012 21:11
MOROZ писал(а): |
mylex писал(а): |
нажимаю гашетку в пол стоя на нейтралке, стрелка тахометра не доходит до красного сектора а около 5000 об/с останавливается и начинает немного дергатся вперед назад, а рёв движка не ровный, а прерывистый (примерно с частотой 1 сек. рёв, 0,2 сек. молчок) |
это называется "отсечка". так и должно быть. |
MOROZ Я всегда думал что "отсечка" это когда стрелка тахометра доходит до максимальных оборотов и замирает на месте, а "рёв" движка ровный. Но я хочу разобраться со своей первоначальной задачей, почему на холодном двигателе у меня прогревочные обороты плавают от 100-500. Сегодня при отключенной фишке РХХ так называемая отсечка начинается на 2800 об/сек.
Kotkoff
Kotkoff
11.10.2012 23:01
Фишку отсоединил мозги начали думать по другому ! Когда у меня проблема была с холостыми я тоже отсоединял обороты вставали на 1500 !
mylex
Kotkoff
Kotkoff
12.10.2012 23:30
Проблема может быть в температурном датчике который идет на мозги у меня !
mylex
SMOOK
SMOOK
14.10.2012 08:24
зачем разбирать дпдз.этот датчик скорее всего исправен,если вы сканер подключали и он его ошибку не показал.рхх-это не датчик, а исп механизм регулирующий подачу воздуха в зависимости от надобностей двигателя(кроме самой заслонки),он никаких данных "мозгам" не дает, а только выполняет их команды.если он чистый ,шторка двигается нормально,уплотнение целое и садится он плотно без подсосов,то и его нефиг теребить.(на окисление управляющих контактов нужно еще проверить).а вот датчик температуры ож напрямую может влиять на положение шторки рхх при прогреве (и еще много на чего), не зажигая "чек" при этом(отклонение по сопротивлению).только это не тот датчик что для стрелки на приборке работает.это отдельный датчик для "мозгов".где на евро -2 стоит не знаю.ну и это может еще быть и не проблема в датчике,а допустим подсос воздуха.поэтому нужно смотреть конкретную машину и планомерно проверять возможные варианты возникновения неисправности,и отсекать проверенное.тогда будет истина.а если будете импульсивно следовать советам с форума -замучаетесь.лучше покажите хорошему вдумчивому мастеру.
boyarin
boyarin
15.01.2013 19:47
Добрый день. Помогите советом.У меня Сейлор 2010г.При холодном пуске обороты начинают плавать,спустя минуту всё проходит.Если погода сырая то после плавания обороты становятся 1500 и так держатся,даже если двиг. прогрелся.Выключаю зажигание на полминуты и снова запускаю - всё норм. Прогретый двигатель работает как часы и диагностика никаких багов не показывает.Недавно поменял свечи и поставил иридиевые - стало лучше ,но не прошло.Поменял ДПДЗ и промыл РХХ - не помогло.Всё это меня не то что бы тревожит,но немного напрягает
