------->PRINCIP. Тормозные колодки и диски!
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 25.05.2009 20:04
А у меня в четверг прихватило левое переднее колесо ! Оказалось, что супорт заклинил колесо колодками. Купил в магазине митсубисиевские колодки (Kashiyama = 1050 р.) и пополз на ремонт в гаражи к знакомому умельцу. В итоге выяснилось, что направляющие пальцы суппорта - ржавые и грязные. Пыльники однако целые. Почистили, смазали, поставили новые колодки - заработало ! С правой стороны на пальцах суппорта смазка вроде ещё была.
Выводы: На ТО-30000 тормозные механизмы не проверяли, смазку в ШРУСах не меняли, а деньги СОДРАЛИ !!! В ИРИТО не ТО, а халтура. Надо обслуживаться в знакомом сервисе у знакомого мастера.
Колодки прошли 38 тыс.км. Износились на половину. Износ дисков заметный - канава есть, но толщину диска не замерял.
Китайские запчасти в магазине в ИРИТО бывают ДОРОЖЕ японских из просто магазина по иномаркам !
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 03.06.2009 10:59
gropo писал(а):
2. стучит передняя подвеска на неровностях
Скорей всего это стучат тормозные суппорта об диск тормозной. У меня такая же песня, еду на рыбалку по грунтовке грохот стоит. Сервисмены с этим сделать не смогли ничего. Может что-то кто-то посоветует?
Добавлено спустя 55 минут 34 секунды:
TRUMED писал(а):
народ подскажите от чего к нам подайдут защита арок .
Родные ставил
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 08.07.2009 15:52
Как всегда вопрос профана полного. Я правильно понимаю, что на данном нечетком фото видно, что колодка скорее всего - GDB 895
Стоят на HYUNDAI Lantra, Elantra, Sonata :
Lucas/TRW GDB 895 ( стоимость ~600р.)
Allied Nippon ADB 3227
AC Delco AC448781D
Remsa 318 12
Road house 2318.12 GDB 895
Rouslan
Авто: Hafei Princip basic
Rouslan
Ссылка на сообщение 29.04.2010 20:52
Всем привет!
Нужен совет. После покупки машины была небольшая проблемка с тормозными дисками. При торможении машинуподергивало. Когда менял резину заодно посмотрел и на диски - они были поведеными. Видимо при торможении влетели в лужу, вот они и застыли в поведеном состоянии. Хочу заказать себе тормозные диски и заодно колодки на сайте http://shop.chinacar-club.ru/. Возникает вопрос. У них есть обычные колодки для хафеев и колодки mando. Продавец сказал, что они не взаимозаменяемы и идут под конкретную машину (типа в доке это должно быть написано). Почитал доку по машине и ничего про это не нашел. Кто знает, какие нужно нам ставить? Машина 2007 года выпуска. Заранее благодарен.
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 29.04.2010 22:19
Колодки на наших машинах стоят двух видов,как передние,так и задние.Сказать какие стоят конкретно у тебя, не могу.Необходимо снимать и смотреть.Я недавно менял себе передние,ставил родные(китайские-1250р.)Новые свистят сильно,хотя проехал на них уже 1000 км. Вообще тема колодок уже поднималась,воспользуйся поиском,там кстати приводились и аналоги-заменители наших колодок.
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 03.07.2010 21:04
Привет всем. поменял колодки передние на 26 тысиче км. От ЭЛАНТРЫ подошли, спасибо народу с 10 страницы! Говорил с ребятами с СТО, говорят что при замене опорного подшипнка с 9го лансера передние стойки от него же подходят как родные. Рычаг точно с лансера подходит, да говорят и остальное по передней подвеске аналогично....
В целом пока без проблем, на ТО-3 (20 тыс. км.) не поехал решил к 30 тыс. поменять фильтра и масло у знакомого в сервисе.
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 02.08.2010 20:15
пипл срочно пожалуйста !
подскажите где можно в мск купить
направляющая тормозного суппорта
нижняя левая
в серсисе при замене торм.колодок сломали ее напрочь
а надо срочно уезжать
в автозапчастях сабурово в магазине москва ничего не нашлось куда копать ?
спасибо !!!
или где куда можно поехать найти ? сам болт-палец на руках.
я в машинах ни бум-бум где искать не знаю Sad
машинка simbo (вроде запчасти одинаковы)
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.08.2010 21:32
Попытайся здесь http://gwminfo.ru
Если сервисмены сломали-пусть на токарном выточат, простая деталь ведь.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 02.08.2010 21:39
Попробуй детли супорта от Ланцера 9-го !
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 02.08.2010 21:47
Теоретик
смотрели в сабурово, не подходит от лансера 8 и 9
на выбор штук 10 вынесли все другие Sad
а рынок на южном порту работает ?
может там поискать ?
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 03.08.2010 18:13
Теоретик
маньяки на сервисе забыли сказать что болт, который они сломали застрял в скобе тормозной и теперь и ее надо менять
а сломали два болта на двух тормозных скобах
вот блин и автосервис Sad
а болт нашел кстати почти (но почти такой-же)
объехав 2 рынка и кучу магазинов
случайно вроде похожий нашелся от kia спектра - по виду один в один
но не влезает внутрь Sad
вообщем в ирито есть в наличии под заказа в сборе
AA3501B011LH СКОБА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВАЯ (MANDO) В СБОРЕ PRINCIP,SIMBO
и
AA3501B009LH
СКОБА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВАЯ В СБОРЕ PRINCIP, SIMBO
отличаются как говорят в ирито тормозными колодками первая под какие-то с выемкой буквой S
вторые с каким-то штыркем без выемки
че заказывать непонятно вообще, мастера а автосервисе нихера не понимают что за выемки и штырьки, я честно говоря тоже Sad
машина выпуска 2007 года
может кто подскажет что заказывать ???
я уже умер от этого дурдома
спасибо
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 03.08.2010 22:51
Ну если менять только один супорт, то надо подобрать такой-же как и на другой стороне стоит.
Т.Е. чтобы колодки были одинаковые
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 04.08.2010 18:03
Теоретик
привез в ирито тульская скобу где болт сломали
оказалась не MANDO
в наличии нет , под заказ
MANDO есть хоть ж ешь
вот такая песня
заказали левую и правую ждем
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 04.08.2010 23:21
ну так купить то что есть направо и налево. Будут просто другие колодки тормозные и всё, не надо ждать с моря погоды.
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 06.08.2010 19:40
Теоретик
а точно скобы подойдут ?
чел с тульской сомневается
а брать за 10-11 тыр и выкинуть потом как-то денег нет таких Sad
